Em thấy trong máy cái bếp từ hay thiết bị điện tử có sài nút bấm cảm ứng. ( VD như nút nguồn thì nó sáng màu đỏ. Khi ta đưa tay ấn vào nó thì thiết bị chạy ). Mong mọi người giúp dùm em. Em xin cám ơn.
Xin mọi người chỉ dùm em cách làm nút bấm cảm ứng
Mọi nút ấn đều dựa vào nguyên tắc thay đổi trạng thái 1 đoạn mạch bạn ạ. Ở các nút ấn thông thường, người ra sử dụng tiếp điểm để thay đổi điện trở mạch từ rất lớn (hở mạch) sang rất nhỏ (đóng mạch) hoặc ngược lại khi ấn hoặc nhả nút ấn.
Ở các nút ấn cảm ứng, người ta ứng dụng các hiệu ứng thay đổi điện trở, điện dung hay điện cảm khi có vật thể đến gần hoặc ấn vào. Tôi đã từng xem 1 số thiết bị điện tử có nút ấn cảm ứng thì thấy cấu tạo của nó như sau :
- Loại thay đổi điện trở : có mấy loại. Một loại trên bề mặt nút ấn có 2 điện cực để gần nhau nhưng không tiếp xúc. Khi tay người chạm vào cả 2 điện cực, do tay người có điện trở tương đổi nhỏ nên điện trở giữa 2 điện cực giảm. Loại này thường thấy ở một vài thiết bị điện tử của Liên xô cũ. Ở loại thứ 2, mỗi nút ấn có 2 lớp kim loại rất mỏng, ở giữa 2 lớp có lớp vật liệu có tính chất thay đổi điện trở khi có lực đè vào. Loại nút ấn này khi sử dụng, tay người phải hơi ấn vào 1 chút. Loại thứ ba sử dụng quang trở, hoặc diode quang, hoặc transitor quang kết hợp với 1 đèn LED nhỏ. Khi tay người ấn vào, ánh sáng phản xạ trên tay sẽ làm thay đổi điện trở của linh kiện quang.
- Loại có điện dung thay đổi, bản thân mỗi nút ấn chỉ có 1 bản cực nằm dưới lớp thuỷ tinh của vỏ máy. Khi tay người (hoặc vật dẫn điện đưa đến gần), giữa tay người (hoặc vật dẫn) và bản cực kia hình thành cái tụ hoàn chỉnh. Thường thì người ta sẽ đưa 1 tín hiệu xoay chiều (sin hoặc xung) vào bản cực có sẵn. Khi ấn, cái tụ điện hình thành như nói ở trên có bản cực là "ngón tay" sẽ coi như nối đất và biên độ tín hiệu kia sẽ sụt giảm. Một mạch điện sẽ phát hiện sự thay đổi đó và báo cho vi xử lý biết là nút ấn đã được "ấn".
Tôi chưa thấy nút ấn dựa trên hiệu ứng thay đổi điện cảm trong thiết bị điện tử nào. Nút ấn cảm ứng cũng có thể sử dụng gốm áp điện hoặc vật liệu tương tự nhưng thực tế thì tôi chưa gặp cái máy nào có các nút ấn như vậy.
Tôi dùng Google và thấy 1 vài trang web bạn có thể tham khảo :
http://biendt.110mb.com/apply/bochuy...0circuits.html
http://my.opera.com/lcdamptech/blog/...t-nhan-cam-ung
hoặc bạn có thể tự tìm lấy bằng goole với từ khoá "touch button circuit".
- 1 like
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
