Diode nắn nguồn của Ampli .
  • Diode nắn nguồn của Ampli .
    Các Bác cho hỏi thăm : diode nắn nguồn có trị số cao hơn yêu cầu dùng cho ampli có sao không ạ ? Theo yêu cầu chỉ cần cầu diode 5A , nhưng thợ lại thay 1 con có trị số cao hơn là 35A ( tại vì có sẵn không phải đi mua ) . Lại nhờ các Bác cho ý kiến giúp .
    Xin cám ơn .
    Không sao cả! Mà âmli gì mà cầu diot lại yêu cầu có 5A. Mình nghĩ 35A thì hợp lý hơn!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      Cám ơn Bác Lvt195 nhé , hôm qua có hỏi Bác tư vấn về cái chiết áp đấy .Chính là con Adcom 510 . Thấy thợ thay cho , họ nói : trị số lớn chịu dòng cao , như vậy có đúng không Bác ? Cám ơn Bác nhé .Mình chỉ sợ số A lớn như vậy thì hại cho ampli thôi .( mình chẳng biết tí gì về máy móc cả , phải hỏi cho chắc ăn ) . Mua phải con Ampli bị thay con cầu diode và con chiết áp đã thấy không yên tâm , nhưng nay thấy Bác tư vấn cho cũng an ủi rồi .( cả 2 thứ này mình chẳng thấy có trị số Zin của nó là bao nhiêu ? để thay cho nó ) . Không biết 2 thứ đã thay này có ảnh hưởng đến chất lượng của Ampli không Bác ?
        Nguyên văn bởi neworleans Xem bài viết
        yên tâm đi 2 thứ này ko ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh đâu
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Tại vì bạn chưa hiểu công dụng của 2 thứ này nên mới lăn tăn! Hiểu ra sẽ hết lăn tăn ngay!
          - Cái cầu diot là để nắn điện xoay chiều thành điện 1 chiều cấp cho bo công suất, chỉ số quan tâm của nó là dòng định mức (cái của bạn đang có là 35A), là cường độ dòng điện tối đa mà nó chịu đc. Rõ ràng cái này càng cao càng tốt, nhưng cao quá cũng ko tốt vì lãng phí và không phù hợp (thường thi chọn bằng 1.5 lần dòng của cục BA nguồn). Nó hoàn toàn ko ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
          - Cái chiết áp chỉnh volume chỉ là để điều chỉnh độ lớn (về điện áp) của tín hiệu ngõ vào âm ly. Nó chỉ làm tăng giảm điện áp của tín hiệu chứ ko ảnh hưởng đến chất âm, tuy nhiên giá trị nó cũng phải phù hợp nếu ko sẽ như bạn nói đấy. Đồng thời khi thay thế cần tính đến chuyện nối mass cẩn thận cho nó để tránh bị ù nhiễu tín hiệu, đồng thời cũng nên dùng loại tốt để tránh bị mất cân bằng tín hiệu 2 kênh, điều chỉnh không trơn tru, bị lẹt xẹt khi vặn, hay tín hiệu không ổn định....
          0989313142
            Cám ơn các Bác đã quan tâm nhiều . Như thế là mình yên trí rồi .
            Ngoài ra mình còn thắc mắc thêm 1 cái nữa : chỉ số damping factor của ampli mình là : 380 ( khá cao ) sao mà nghe tiếng Bass kém lắm , treble và trung thì tốt . Nhờ các Bác giải thích hộ ( đang ghép với loa Celestion 11 - 3 đường tiếng ).Xin cám ơn .
              Phải cặp này ko?
              http://i30.photobucket.com/albums/c3...lestion-11.jpg
              380 cũng ko phải là cao đâu bạn ạ! Cặp Celestion 11: độ nhậy 89 db, cs 120W đúng ko? Bass ko mạnh có thể là do amp này ghép với loa này ko hợp. Về khoản phối ghép loa thì phải thử nhiều mới biết đc bạn ạ! Còn ý kiến chủ quan của mình thì cặp loa này thiên về dải cao hợp ghép với amp đèn hơn.
              0989313142
                Đúng rồi Bác ạ . Mình đang s/dụng cặp này với CDP Marantz 63 + Adcom 510 .Nghe vocal rất hợp , nếu nghe nhạc vàng thì Bass hơi yếu .
                neworleans Tìm hiểu thêm về neworleans
