Hỏi về công dụng của tụ lọc trong mạch ổn áp
  • Hỏi về công dụng của tụ lọc trong mạch ổn áp
    chào các bác, các bác cho e hỏi về công dụng của hai con tụ hóa và tụ gốm này với ạ ? theo e tìm hiểu thì con tụ hóa có tác dụng san phẳng điện áp còn con tụ gốm để lọc nhiễu, nhưng e chưa rõ sao cả hai đầu IC đều phải có, có phải đầu vào sử dụng để bảo vệ con IC không ạ? mong các bác giải đáp
    Ví dụ bạn hạ áp từ 21VDC xuống 12VDC (như hình của bạn), nghĩa là IC sẽ chỉ phải tạo một sụt áp cố định là 9V. Nếu điện áp đầu vào bị gợn sóng thì IC sẽ rất "vất vả" để hoạt động vì độ sụt áp không còn là hằng số nữa. Do tốc độ phản hồi nên đầu ra cũng bị gợn theo 1 chút, thậm chí gợn rất nhiều vì khi đầu vào sụt dưới 13V (do k có tụ) thì đầu ra không thể cho ra 12V
      vậy thì có thể bỏ được con tụ nào đi không bác ? ví dụ như đầu vào mình đã có tụ lọc rồi thì có thể bỏ ở đầu ra đi
        Nguyên văn bởi viet685386 Xem bài viết
        Theo mình thì có thể bỏ tụ đầu ra, NHƯNG trên thiết bị tải vẫn phải có tụ đầu vào, vì tụ không chỉ lọc nhiễu mà còn CHỐNG sụt áp tức thời nếu dòng tải có tính biến thiên.
          Công dụng tụ đầu vào: vì sau chỉnh lưu áp vẫn còn nhấp nhô nhiều, có lúc =0 hoặc thấp hơn điện áp hoạt động của 78xx nên phải có tụ để giữ cho áp không xuống thấp quá.
          Tụ đầu ra: Khi có thay đổi đột ngột, ổn áp chưa kịp điều chỉnh. Tụ để giữ cho áp ổn định.
          Vì tụ hoá không hiệu quả ở tần số cao nên phải mắc song song thêm tụ sứ, mica.
          Với những mạch không có yêu cầu cao (thí dụ thắp led) thì chỉ cần 1 tụ lọc hoá sau diot cầu.
          sau.ph
            Cơ bản nó như thế này bạn ơi, tụ lọc đầu vào của 78xx là tụ lọc để san phẳng điện áp đầu vào, làm cho IC có một nguồn áp ổn định hoạt động ổn định hơn,do đó công suất tiêu tán nhiệt cũng sẽ giảm đáng kể so với việc không có tụ lọc đầu vào.
            Còn còn tụ lọc đầu ra thật ra có cũng được không có cũng không sao, nhưng nên có thì tốt hơn nhiều, vì tụ lọc đầu ra sẽ ổn định phần công suất cho tải, tùy loại tải sử dụng mà có dòng đm hay kd khác nhau, nên có tụ đầu ra để tránh tải được cấp điện tức thời không gây sụt áp đáng kể.
            Còn tụ hoá và tụ gốm sứ này kia cũng đều là lọc nguồn.
            viet685386 Tìm hiểu thêm về viet685386
