Tác dụng của tụ C trong mạch ổn áp zenner này
    Nguyên văn bởi radio Xem bài viết
    Em thanks bằng lời cho chân thành mà! Cho em hỏi anh duong_act là có phải nhấn thanks thì có thêm tác dụng gì ko ạ!? hihi
    Bạn xem ở đây, phần hướng dẫn sử dụng diễn đàn.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...dien-dan-5503/ #4
    Anh có thể giải thích thêm cho em về sóng hài không ạ! Nó là những sóng tồn tại vật lý trong mạch hay chỉ là khi mình phân tích mạch thì một sóng chính đc phân tích thành các sóng hài? Khi sóng đem phân tích kia mất thì hài cũng mất?
    Sóng hài là một thực thể vật lý tồn tại trong một mạch điện tử có tín hiệu khác sin.
    Các nhà vật lý - toán nghiên cứu tìm cách mô tả bằng toán học, nó trùng với chuỗi Fourier và tích phân Fourier. Đây là một trong những ví dụ sát thực nhất về phân tích tín hiệu.
    Do sóng hài sinh ra từ tín hiệu chính, nên hiển nhiên "Khi sóng đem phân tích kia mất thì hài cũng mất"
      Nói thêm về chức năng của tụ ở #1:
      Tụ này còn có vai trò là tụ thoát xoay chiều. Nó đảm bảo cho đường nguồn không xuất hiện các thành phần xoay chiều (các loại tín hiệu, xung...),do đó nguồn được sạch sẽ. Đây là lý do mà ngay cả nguồn thuần một chiều (pin, ắc quy) cũng cần có tụ thoát xoay chiều.
        Sóng hài là một thực thể vật lý tồn tại .... hài cũng mất"
        Em đang học máy điện. Theo như cách viết của giáo trình thì em hiểu là sóng hài có là do phân tích sóng cơ bản ra các thành phần sóng hài để giải thích vì sao sóng cơ bản lại có hình dạng (hay bị biến dạng) như vậy. Nếu như nó là một thực thể vật lý tồn tại trong mạch điện thì điều đó có nghĩa là không phải phân tích sóng chính thành các sóng hài mà phải ngược lại là tổng hợp các sóng hài thành sóng chính.
        Trong máy điện em đang học, nguồn gây ra các sóng trong mba là điện áp vào sơ cấp máy biến áp có dạng sin. Do eyrthrhfghdfsdhryjt nguyên nhân mà từ thông, dòng từ hóa, sdd s.cấp, thứ cấp có dạng không sin. Anh có thể phân tích rõ các nguyên nhân này được không ạ!?
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          Tụ này còn có vai trò là tụ thoát xoay chiều. ...thoát xoay chiều.
          Như vậy nó đóng vai trò bộ lọc thông thấp đúng không anh Tuanhonglac?
            Đây là dùng toán để chứng tỏ rằng một cái "chẳng giống ai" lại bao gồm từ nhiều tín hiệu sin có tần số cơ bản liên quan đến tần số chính
            Đây là bản chất của cái tín hiệu "chẳng giống ai".
            Tôi cho rằng: Mỗi cái góp một chút phi tuyến, tổng các phi tuyến sẽ biến một cái đẹp đẽ mềm mại là đường sin trở thành một anh "méo mó", "có gai có sừng". Các "gai", "sừng" này đều có tần số là bội của tần số chính và còn khác nhau về pha.
            Phân tích rõ nguyên nhân: Tôi dốt về máy điện, nhường các bạn khác vậy
            Như vậy nó đóng vai trò bộ lọc thông thấp ?
            Đúng vậy
              Còn mạch ổn áp kiểu PWM thì do mỗi khi chuyển trạng thái ON/OFF của phần tử công suất thì có sự biến thiên rất nhanh của dòng, áp . Sự biến thiên rất nhanh này thường sinh ra nhiễu có phổ rộng. Nó chính là hài lẫn vào. Mà chính xung PWM cũng là cái "hài" to nhất rồi
              Đấy là ngu kiến của em
              Ổn áp bằng pwm là điều chỉnh độ rộng xung vuông phải ko. nếu vậy thì cái tụ kia nó lọc mất rùi . hi. lý thuyết mình hơi kém.
              Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
              Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
              ~~Sochiro Honda~~
              Phone: 01693268565
              Gmail:
                Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viết
                Đúng vậy. Ổn áp bằng pwm hay switching là điều chỉnh hoặc ON/OFF xung vuông. Còn cái tụ kia mình không biết là cái tụ nào
                  Tụ mắc // với zenner ý.
                  ~~Sochiro Honda~~
                  Phone: 01693268565
                  Gmail:
                    Điều chỉnh độ rộng xung vuông nhưng mục đích của ng ta ko phải lấy cái xung vuông ấy mà lấy giá trị điện áp trung bình của dãy xung vuông. Dùng tụ để lọc, dễ hiểu nhất là như thế này: Khi xung mức 1 thì tụ nạp, khi xung mức 0 thì tụ xả. Nghĩa là khi xung mức 0, tải ko lấy năng lượng từ nguồn mà lấy từ tụ.
                    radio Tìm hiểu thêm về radio
