Tìm hiểu về tụ điện
This topic is closed.
  • Tìm hiểu về tụ điện
    Mọi người tính giúp t với nhé:
    Bài toán:
    Một tụ điện C1 tích điện với điện tích Q1 được mắc nối tiếp với tụ C2 trung hòa.
    Tính điện tích mỗi tụ sau khi nôi.
    Không hiểu ý định của bạn.
      Giả sử có một tụ điện C1 được nạp với điện áp là 5V nó được nối với tụ C2(trung hòa) qua khóa K. sau khi đóng khóa K thì điện áp của tụ C1 là bao nhiêu?
        Lên diễn đàn điện tử để hỏi mà không có lấy 1 mấu sơ đồ, hỏi thì nửa chừng nửa vời. Ý tôi là bạn cần mô tả mạch điện rõ hơn, Cụ thể: Hai cái tụ đó nối với nhau qua khóa K. Vậy 2 tụ nối song song hay nối tiếp? Nếu nối tiếp thì 2 đầu ngoài để hở hay còn nối với cái gì.
        Nếu để hở thì đem nối chúng vào với nhau cũng chẳng có tác dụng gì cả. Câu hỏi vô nghĩa, hiểu chưa ?
          Xin lỗi vì sự vụng về.
          Mình không có các phần mềm đẻ mô phỏng nhưng để mình giải thích rõ hơn:
          Bằng cách nào đấy thì C1 được nạp đầy là 5V và sau đó nó nối (nối tiếp) tới C2 qua khóa K (C2 một đầu nối đất), ban đầu khóa K mớ. Mình muốn hỏi sau khi K đóng thì điệp áp tại khóa K là bao nhiêu?
            Khóa K đóng hay ngắt cũng chẳng có nghĩa lí gì vì mạch điện "hở", đầu trái C1 chẳng nối đi đâu cả. Suy ra điệp áp tại khóa K lúc trước là bao nhiêu thì lúc sau (K đóng) là bấy nhiêu !!! Mà ý bạn muốn hỏi liên quan đến tĩnh điện ?
              Hiểu nôm na ý thớt có thể là nối //. Mới đầu cho C1 tích điện, sau đó nối // với C2. Tính điện áp sau khi nối.
              Nếu đúng ý :
              C1*U1 = (C1+C2)*U1' = Q.
              => U1' = U1*C1/(C1+C2).
              U1' là điện áp sau, U1 là điện áp trước.
                Cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc. Cho t hỏi thêm câu nữa?
                ký hiệu các bản tụ lần lượt là A,B,C,D Khi đóng khóa K điện tích trên bản C, D sẽ như thế nào?
                  Hình vẽ ở #5 và giải thích ở #7 là không khớp nhau.
                  Hình #5 là 2 tụ nối tiếp.
                  Tính toán ở #7 là cho 2 tụ song song
                  Vậy, câu hỏi ở #8 là hỏi theo #5 hay theo #7 ?
                    Câu hỏi ở #8 thì giải thích như thế nào với hình 5# hả bạn?
                      Bạn xem lại ở đây:
                      ... Nếu để hở thì đem nối chúng vào với nhau cũng chẳng có tác dụng gì cả. Câu hỏi vô nghĩa, hiểu chưa ?
                        Xem tại đây thấy có tụ "khủng" http://www.dientuvietnam.net/forums/...08/#post906470
                        Bác HTTTTH có biết cái tụ nào có điện áp 120kv, công suất 60Kw không? chỉ tôi mua để bán cho bác học Tù lù mù kiếm lời ?
                          em thấy Bác nói là tụ khủng 120Kv gì gì đó để chạy đèn X quang , chứ chưa thấy bác T.L.M nói tụ to cỡ nào , bao nhiêu V để chạy đèn X quang Bác ạ! Vu khống không phải là một điều hay Bác ơi !
                            - ''vu khống là có tội, là mang tội với người bị vu khống...'', là vi phạm hiến pháp nước công hoà... điều x chương y, phải bị ra toàn xét xử; sau này sẽ bị tra tấn dưới ngục hông được lên tiên giới... chứ hông chỉ là ko hay nhe bạn...
                              Chỉ cần điện thế tầm 30kV để gia tốc cho điện tử bắn vào phiến kim loại là có thể làm cho phiến kim loại đó phát ra tia X.
                              Nhưng tia X này chỉ mới được gọi là tia X, chứ chưa thể dùng để soi chiếu gì cả.
                              120kV là điện thế tối đa của anode trong máy phát X quang /Và 60kW là công suất toàn bộ của cái máy phát đó thì phải ? Ai đon nâu.
                              tanxuantan16 Tìm hiểu thêm về tanxuantan16
                                14-12-2025, 19:50
