Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    Bác có thể cho E xin cái sơ đồ cụ thể được ko ạ ? E biết cái này là đơn giản với bác , sơ đồ nó ở trong đầu bác rồi , bác vẽ nó ra giấy rồi chụp ảnh , gửi lên diễn đàn cho E đc ko ạ .E xin cảm tạ bác lắm....
    sơ đồ thì không khó , chỉ sợ nó loằng ngoằng rối như canh hẹ , lại đâm ra chán đấy chứ, với lại chụp bằng webcam thì nhìn thấy không rõ lắm, nhưng bạn cứ thử nghiên cứu các ý khác xem sao, còn rất nhiều kiểu cho mục đích này mà.
      Thông thường với máy "kiểu" thì bố trí nhiều nút bấm thấy có vẻ hấp dẫn hơn bác à!, mỗi nút ứng với một chức năng thì tiện hơn là một nút, ấn một nút thì hợp với thiết bị nhỏ , cần gọn gàng,chứ cái ampli to dềnh dàng mà ít nút quá thấy cũng không đẹp mấy bác nhỉ!
      Không tính về kinh tế, thì làm một nút cũng có cái hay chứ nhỉ, ta thêm vài cái đèn xanh đỏ tím vàng để báo nó đang ở trạng thái nào cũng cá tính. Em cứ thích màu mè một tý....
      email:
        Cái máy E chế nó cũng to nên có nhiều nút cho nó đỡ trống trải . Vả lại nếu dùng 1 nút thì nó " tít mù nó lại vòng quanh " có khi phải nghe những thứ mà ta không muốn nghe .......
          E là dân tay ngang , động đến vdk là E ngã lăn quay ra ..........
          Bác thetung cứ khiêm tốn, bác động vào vdk thì chỉ cần 2 tiếng là bác có thể làm được rồi mà ( chỉ đơn giản IO thôi, còn phức tạp hơn thì mới phải nghiên cứu nhiều).
          email:
            Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
            Mỗi cái đều có cái hay và cái chưa hay , tùy vào ý của mỗi người bác à! có người thì thích rườm rà, có người lại thích gọn nhẹ, nên mình đưa ra nhiều phương án để người khác dễ chọn lựa hơn, chẳng hạn mầu của cục ampli ,có người thì chuộng đen , người thì trắng nhôm, người thì nhũ vàng v.v! Mình thì thích phối hợp tổng thể , hiện đại thì một nút với đèn nhiều mầu để báo trạng thái , còn cổ điển thì mỗi nút một chức năng, với đèn trạng thái tất cả một màu, cái này thì khó có nhận xét được hay hoặc không hay phải không bác!
              Đèn mầu để chỉ thị đầu vào thì chắc phải có rồi . E còn đang định nhờ các cao thủ làm cho E cái mạch khi chọn đầu vào nào thì nó phát ra tiếng nói báo cho ta biết . Vậy E có thể nhắm mắt mà chọn được thứ E muốn .......Bac cho E ý kiến về vấn đề này ???????
                vậy bác phải dùng đến vđk bà kết hợp với vào con IC có chức năng ghi âm nữa.
                facebook:
                  Cái này không khó đâu bác ơi, Hình như em còn 8 con ic ghi âm thì phải, nó sử dụng Phát tín hiệu khi có đầu vào ở mức cao, hoặc bằng xung tùy theo người sử dụng.
                  Bác làm mạch xong, cho mấy em giọng trầm trầm giống Kim Tuyến trên đài phát thanh ghi hộ cho sau đó gắn vào âm ly thì thôi rồi....
                  email:
                    cái này tui có làm rồi, cần 1 nút thôi, cộng 74ls90, đếm tới 5 rồi quay trở lại 0, và 74ls138. vài con and/or gate. xưa lắm rồi. giờ dùng con vdk gọn nhẹ.
                    relay thì dùng DPDT.
                    Relay DPDT nó như thế nào , to hay nhỏ , có thể kiếm được ở đâu....bác chỉ bảo cho E với....
                      Giống như một số đầu EVD đời mới bây giờ, khi bỏ đĩa vào thì máy phát rá âm thanh " Xin bỏ đĩa vào... Đang đọc đĩa.." lúc đầu thì còn chấp nhận được , nhưng về sau quá bực mình nên "thanh lý " ngay lập tức ...
                        loại này nè bác.
                        http://chipviet.vn/application/image...LE_8C_XANH.jpg
                        Điện Tử Chip Việt
                        facebook:
                          sao lại bực mình bác, bộ nó không có chức năng tắt ạ.
                          facebook:
                          • #28
                            heee, cái này phải khắc phục cái bực mình ấy chứ bác QT nhỉ, mình "nại nàm" thêm một cái công tắc tùy biến chức năng cho người sử dụng nữa. em nói thế có phải ko bác....?
                            email:
                            • #29
                              Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                              Hình như rơ le nó phải có chữ "audio" mới được bác THSANG AUTO ạ. em ko biết nhiều về bộ môn lày nắm........
                              email:
                              • #30
                                mình cũng chẳng để ý là có hay không nữa, vì cũng ít xài đến nó , nhưng thấy có người lại thích nên alehap "tiễn " ngay cho khuất mắt liền.
                                thetung Tìm hiểu thêm về thetung
