bạn vào library manager thay đổi size của footprint trước khi gán cho linh kiện đó.tốt nhất là nên làm như vậy và lưu vào folder riêng của mình.mai mốt không cần phải sửa nữa nếu có lỡ cài lại máy !
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
@ Happy Lady : mình làm như bạn hướng dẫn rồi nhưng khi in ra so sánh với bản in khi chưa sữa thì thấy giống y nhau(mặc định là 31 Mils sau đó mình tăng nó lên 50 Mils). vả lại mình nghỉ 31 Mils như mặc định thì cũng khá to rồi, nhưng khi in ra nó lại nhỏ xíu như đầu kim vậy, mình làm mạch in bằng phương pháp ủi vì lỗ nhỏ quá nên sau khi ủi xong thì chẳng còn cái lỗ nào nữa để khoan.
à còn cái này mình chưa hiểu lắm về thông số Drill và DRLDWG, mình phân biệt hai thông số này như thế nào, từng thông số đặc trưng cho cái gì.
còn về cách chỉnh kích dây mà bạn đã hướng dẫn thì sau khi điều chỉnh lại kích thướt dây xong, mình thoát khỏi cửa sổ đó về với màn hình chính thì thấy các dây cũng ko thấy các kích thướt thay đổi gì cả, ko bít còn thao tác nào sau đó mong bác chỉ giúp lun nha
Mình có gởi kèm file ảnh bác xem qua nhé
@ tallht : có file làm của bác cũng giống như của bác happy lady
em cũng gởi cho bác 1 cái hình đó, em thấy trên hình nó cũng chọn 31MilsLast edited by picthanh; 12-09-2008, 23:53.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
à tui thấy file gòy ! nếu bạn chỉ cần làm cho lỗ khoan lớn lên thì trong cửa sổ library manager bạn chọn chức năng Pin tool rùi nhấp vào chân linh kiện sau đó chọn kích cỡ cần thiết( tui thường dùng là 87r67,>>in ra rất vừa và hàn mạch rất tốt) sau đó nhớ lưu lại sau khi thay đổi xong!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
mình gửi bạn file hướng dẫn đơn giản đó !mong bạn sớm thực hiện được~
Attached FilesSỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
@ tallht : mình đã làm theo hướng dẫn của bạn rồi, nhưng khi in chân linh kiện ra thì cái lỗ để mình khoan sau khi sữa mạch nó ko tay đổi gì mặc dù mình có thử chọn kiểu chân linh kiện khác có kích thước chân linh kiện lớn hơn và thông số DRILL và DRLDWG cũng khá lớn(67Mils) mà khi in ra xem để xem thì lại thấy cái lỗ để mình khoan nó lại bé xíu như những cái khác. sau đó mình thử tăng thông số DRILL và DRLDWG lên 100Mils và in ra thử thì thấy cái lỗ khoan cũng ko khác gì so với lúc chưa đổi. hay là bản orcad em đang dùng bị lỗi (em đang dùng bản 10.05)
à quên nhân tiện cho mình hỏi mình có cách nào xem cái lỗ khoan mà trên hình luôn mà ko phải in ra ko.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
@picthanh: Theo như mình đoán thì DRILL là lỗ khoan của lk, còn DRLDWG là giá trị của lỗ khoan trên Drill Chart thì phải, do làm mạch mình chỉnh luôn 2 cái như nhau nên ko quan tâm lắm :d.
Còn lỗ khoan mà bạn muốn làm lớn lên thì nếu chỉ in thông thường ( Ctrl + P) thì lỗ khoan sẽ ko lớn đâu, chỉ có cách lúc vẽ làm cái pad cho lớn và khi khoan dùng mũi bự thui. Nếu thực sự muốn cái lỗ như ý muốn thì bạn phải dùng run post processor như mấy chỗ làm mạch in đó, cái này tớ hổng rành, cáo lỗi.
@tallht: Tớ nghĩ bản Orcad của bạn picthanh ko lỗi đâu.Đã đến lúc chọc phá mọi người. He He.
YM: trung_kien809.
@picthanh: quên nữa, bạn chọn đường mạch rồi bấm phải chuột và chọn change width, đổi số lớn hơn là ok.
Thân.Đã đến lúc chọc phá mọi người. He He.
YM: trung_kien809.
@ Happy Lady : bạn nói đúng trường hợp mình mắc phải rồi đó, mình chỉ muốn làm lớn cái lỗ khoan để sau khi mình ủi mạch in thì ko bị "dít" mất cái lỗ khoan thôi, huhu.để sau khi ủi xong còn bít chỗ mà khoan nữa chứ, à mình có nghe bạn nhắc tới run post processor là cái gì vậy bạn mình chưa nghe qua.
Còn cái việc thay đổi kích thướt dây thì mình muốn thay đổi kích thướt cho toàn bộ dây trên mạch lun mà chỉ bằng vài thao tác thôi, cách của bạn mình làm rồi , với một board có số lượng dây lớn chắc phải sữa cả ngày quá.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
@lad: tôi đã có nói rất rõ về cách thay đổi kích thước lỗ khoan trong bài "Hỏi về chọn lỗ khoan trong OrCAD".
DRILL và DRLDWG thì có giá tri giống nhau nhưng chúng có công dụng khác nhau. DRILL thì xuất hiện những vòng tròn hay chấm tròn ở Drill layer để bạn có thể nhìn thấy đươc độ lớn hay nhỏ của nó. DRLDWG xuất hiện những ký hiệu như ở Drill chart tại những lỗ khoan. Layer nay dùng cho máy CNC.
@ love_ac : bác có cao kiến gì ko, giúp em với. Hay bác cho em cái link tới chỗ bác nói cũng dc.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Nếu không xác định đúng tên của nó trong padstack thì không thể chỉnh được.
Để chỉnh lỗ khoan thì cần phân biệt hai loại lỗ khoan:
- Lỗ khoan ở footprint là những lỗ khoan có sẵn ở linh kiện lấy từ thư viện (nó gọi là PAD)
- Lỗ khoan được tạo ra khi route : Thí dụ khi đang route một net ở mặt TOP đến chỗ nào đó thì bấm 2 để route nó ở BOTTOM, hoặc bấm chữ V để tạo ra một lỗ khoan và ngừng ở đó; những lỗ khoan xuất hiện sau khi auto route (nó gọi là VIA). Những VIA thường được mặc định với tên là VIA1 trong Padstack
Muốn chỉnh PAD: nếu là V9.00 và V15.7 thì chọn Option ==> User Preferences ==> Global Preferences ==> Allow Editting ò Foodprints ==> OK. V7.00 thì không có phần này.
Chọn pin tool cho V9.00 và V15.7 select one or more pin cho V7.00; kế đến click vào PAD muốn sửa, rồi bấm nút Shift + T, chọn layer muốn sửa trong padstack và right click ==> properties... hoăc bấm ctrl + E (V9.00 và V15.7), modify... (V7.00). Ở Drill và Drldwg (drill drawing) thì chỉ chỉnh được độ lớn nhỏ của lỗ khoan ở hai ô pad wilth và pad height, còn ở các layer khác thì được phép chỉnh hình dạng của PAD trong phần Pad Shape, góc độ ở ô Pad Rotation và lớn nhỏ ở hai ô pad wilth và pad height. Khi copper pour thường gặp các hình nan hoa nếu không muốn hình nan hoa xuất hiện khi copper pour thì chọn flood planes/ pour.
Muốn chỉnh VIA: chọn Add/Edit Route Mode cho V9.00 và V15.7, Gridded manual route with shove cho V7.00. bấm shift + T. Làm mọi sửa đổi giống như sửa đổi PAD ở VIA1.
Để chỉ thay đổi tại vị trí mình chọn: click vào pin muốn đổi ==> shift + T ==> insert ==> right click ==> properties. Đánh tên mói vào khung padstack (TD: pad1) ==> click OK. Sửa các kích thước theo ý muốn rồi đóng khung padstack lại. Kế tiếp click vào pin muốn đổi ==> shift + F khung footprints xuất hiện ==> right click ==> properties ==> click vào mũi tên ở khung bên dưới Padstack Name ==> đánh pad1, click vào Padstack có tên pad1 xuất hiện ngay bên dưới rồi click OK, đóng khung footprints.
Nếu là via thì click vào net có via đó và right click ==> change via type.
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
