tư làm mạch in 2 lớp thủ công quá đơn giản
vậy với đế cấm IC thì mình xử lý sao đây chủ thớt. sao mà hàn lớp trên và lớp dưới khi mà cái đế nhựa che hết chân của nó. nếu IC không dùng đế cấm thì cố gắng có thể hàn được. nhưng dùng đế cấm thì phá sản. và các tụ hóa khi làm mạch 2 lớp cực kỳ xấu vì phải hàn cho chân nó nhổm lên cao mới hàn 2 lớp được. cái này em từng làm nhưng chuối thấy chuối quá nên bỏ.
Vấn đề không hàn hai mặt được đối với đế IC thông thường có thể giải quyết bằng cách chuyển sang dùng đế IC loại chân tròn - rất dễ hàn 2 mặt. Kể cả đặt mạch cũng vẫn nên dùng đế IC chân tròn vì dễ tháo hơn, chất lượng cao hơn loại thông thường, mặc dù đắt hơn một chút. Tụ hóa thì ... chịu.
Thực tế việc mạ lỗ ngay cả đối với nhà sản xuất chuyên nghiệp cũng vẫn là công đoạn đắt nhất vì tốn nhiều thời gian, hóa chất phục vụ việc này đắt, tốn nhiều điện cho nguồn điện mạ và dây chuyền mạ lỗ cũng rất đắt. Một hệ thống mạ lỗ chuyên nghiệp cần tối thiểu 5 thùng, có hệ cần tới 13 thùng và phải khuấy liên tục 24/7.
Mạ lỗ thủ công bằng mực bạc cũng là ý tưởng hay, nhưng cái bút và mực đấy cũng cực đắt.
"Mạ" lỗ 2 mặt DIY nói chung chỉ dừng lại ở "công nghệ" xỏ dây hàn 2 mặt hoặc cùng lắm là dùng đinh tán. Khi tự làm mạ lỗ thật thì không còn tiết kiệm tiền và/hoặc thời gian nữa rồi.
Dán băng keo vào lớp chưa ủi phải ko a, sau đó rồi ngâm mạch......Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết1 ủi lớp bottom trước,sau khi ủi xong,dán băng keo mặt còn lai rồi đem ngâm mach
2 xé băng keo lớp chưa ủi,rồi khoan các lỗ via trên mặt mới ủi xong.mạch nhỏ thì khoan 4 lỗ là đủ
Dán băng keo là dán ntn vậy a? Dán hết toàn bộ để cho nó đỡ tiếp xác hả?
Dán băng keo vào lớp chưa ủi (là) để nó không tiếp xúc với dung dịch ăn mòn.
trong qua trình làm thì chú sẽ ngộ ra phải dán băng keo như thế nào.Nguyên văn bởi NTT_0309 Xem bài viếtDán băng keo vào lớp chưa ủi phải ko a, sau đó rồi ngâm mạch......
dán băng keo hết toàn bộ thì đem ngâm mạch làm gì nữa. phải làm nhiều thì mạch mới chuẩn,rút ra dc nhieu kinh nghiêmkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
trước giờ toàn hàn ic smd,nên ko đung tới mấy con ic xuyên lỗ .nếu hàn ic xuyên lỗ thì hàn trực tiếp vào ic luôn,ko cần đế cắm làm gì nữa. còn muốn hàn tụ 2 lớp thì mình hay đè nó nằm xuống ,sau đó hàn chânNguyên văn bởi likes Xem bài viếtvậy với đế cấm IC thì mình xử lý sao đây chủ thớt. sao mà hàn lớp trên và lớp dưới khi mà cái đế nhựa che hết chân của nó. nếu IC không dùng đế cấm thì cố gắng có thể hàn được. nhưng dùng đế cấm thì phá sản. và các tụ hóa khi làm mạch 2 lớp cực kỳ xấu vì phải hàn cho chân nó nhổm lên cao mới hàn 2 lớp được. cái này em từng làm nhưng chuối thấy chuối quá nên bỏ.không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Decal giấy bán đầy trong siêu thị Metro, làm mạch cực tốt.
mơi làm xong mach 2 lớp ,smd điều khiển BLDC bằng phương pháp xâu kim ,đơn giản hiệu quả . lổ via chính xác tới 99% .Lưu ý bà con là nếu làm mach càng lớn thì càng phải có nhiều lổ xâu thì mới chính xác nhé
làm càng nhiều thì càng lên tay,sau này ko chừng ịn vào là ủi luôn ấy chứ
mach này 8x5 cm, dùng 5 lỗ
Giả sử làm cái mạch 9 x9 cm
Dùng dao trổ cắt board , đo lại xem có bị hụt ly nào không?
Khi vẽ mạch, chỉnh lại kích thước board trên máy tính trùng khớp với board đo thực tế = > IN = > Lấy dao trổ hoặc kéo cắt đúng đường board trên giấy
Áp vào là. Nhớ đánh dấu ko có ngược. Không cần phải sâu kim, hay khoan lỗ trước!
Đây là kinh nghiệm của mình khi làm, lỗ chuẩn 99 - 98 - 100%
email:
theo cách của ban thì canh và giữ có phần vất vả ? khả năng đạt 100% thì mính ko chắc .Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtGiả sử làm cái mạch 9 x9 cm
mình vẫn cắt mach bằng cưa sắt hoăc dao roc giấy .Nên ko đc thẳng như của bạnkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Có một điều ko biết mọi người có biết ko, ấy là ko phải là từ mặt giấy, mà là là từ mặt ngược lại, nên căn chỉnh rất dễ bạn à!Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếttheo cách của ban thì canh và giữ có phần vất vả ? khả năng đạt 100% thì mính ko chắc .
Giờ mình chuyển sang làm film cảm quang và mực cảm quang rồi, nên cũng thấy đẹp và nhàn hơn rất nhiều
email:
cứ làm theo cách nào mà bạn cảm thấy dễ đối với bạnNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtCó một điều ko biết mọi người có biết ko, ấy là ko phải là từ mặt giấy, mà là là từ mặt ngược lại, nên căn chỉnh rất dễ bạn à!không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Theo cách của tớ làm mạch 2 mặt bằng cách là ủi ngày xưa thì như này :
In mặt top và mặt bottom cần là ủi ra giấy đề can. Sau đó gấp đôi tờ giấy đề can sau khi đã in mặt top và mặt bottom . Nhưng phải thêm 1 đường gạch ở bản in , thì sau khi in xong ta mới biết chỗ nào cần gập lại
Rồi là ủi cả 2 mặt 1 lúc luôn. Đỡ tốn thời gian , mà độ chính xác lại cao . Như hình mình họa sauGia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
