em đã làm hoàn thành mạch đồ hồ đếm dùng ic số nhưng khi chuyển qua mạch in do cần nhiều đường dây nên rat net nhiều quá, sắp hết hạn nộp đề tài nữa mong các bác giúp đỡ sửa dùm em cái. cái SOUND là em dùng thế cho chuôi cắm CONN-SIL2. đây là linh file mo phỏng + layout bị lỗi của em dongho.rar
Giúp đỡ vẽ mạch in ares
Tags: None
vậy phải làm sao? mình cũng có nghe mạch 2 lớp gì đó? nhưng trước giờ làm mạch đon giản vài linh kiện ko đây là mạch phức tạp đầu tiên....giúp mình với
thì mạch 2 lớp chính là đi jump đó, cái nút nhấn qua bên asres chưa có kìa bạn. bạn xếp xếp kĩ lại vị trí ic, rùi cho nó autorou thử xemkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bạn nói cụ thể hơn được không...chọn vẽ ntn...khi in ra giấy rồi ủi lên board thì cũng như bình thường phải không??
Mình thấy mạch này làm một mặt thì hơi ... khoai. Làm hai mặt cho nhanh bạn ạ. Chịu khó hàn xuyên một chút, bù lại thời gian nghĩ để đi một mặt + dăm cũng đau đầu.Nguyên văn bởi helius2000 Xem bài viếtem đã làm hoàn thành mạch đồ hồ đếm dùng ic số nhưng khi chuyển qua mạch in do cần nhiều đường dây nên rat net nhiều quá, sắp hết hạn nộp đề tài nữa mong các bác giúp đỡ sửa dùm em cái. cái SOUND là em dùng thế cho chuôi cắm CONN-SIL2. đây là linh file mo phỏng + layout bị lỗi của em dongho.rar
Mạch này khi làm mạch in nếu đi 2 mặt mất 1 tiếng!
email:
Bạn ở đâu , nếu ở HN thì sang 225 Bồ đề Gia lâm mà làm mạch 2 lớp...Nguyên văn bởi helius2000 Xem bài viếtvậy phải làm sao? mình cũng có nghe mạch 2 lớp gì đó? nhưng trước giờ làm mạch đon giản vài linh kiện ko đây là mạch phức tạp đầu tiên....giúp mình với
cũng có gì bạn chọn broad 2 mặt .nó hiển thị 1 mặt đường mạch màu xanh 1 mặt màu đỏ .cứ như vậy rồi in từng mặt ra rùi là lên broad 2 mặt . nhưng lưu ý là khi là phải để 2 mặt ăn khớp nhau. ko khớp thì coi như vất đi .chúc bạn thành công
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
