Nguyên văn bởi lovedt
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Con đó không có đâu, 30 chân, khoãng cách chân 2.54mm chiệu khó tạo mới, lười thì mượn đở con 30 chân trong thư viện Con-garry xài tạm.Nguyên văn bởi hoangpv Xem bài viếtBác nào có thư viện của con này không ạ?
HIF3F-30PA-2.54DS
microchip / PIC16F877PNguyên văn bởi kysiphieulan Xem bài viếtem ko tìm thấy PIC16F887 trong eagle. Ai chỉ giúp với. Em còn gà đừng ném đá
cai này ở #395 anh cocconden trả lời rồi mà. bạn đọc hết luồng này cũng được tường đối kiến thức về eagle đây.
Bác nào biết chỉnh thông số phần xoay LK ko? mặc định nó xoay đc các góc 0,90,180,270.
E muốn chỉnh sửa thêm vào.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBác nào biết chỉnh thông số phần xoay LK ko? mặc định nó xoay đc các góc 0,90,180,270.
thì cứ dùng lệnh rotate thôi. còn không thì nhập thêm góc muốn xoay vào Angle
cái này thủ đc nhưng muốn khi nhấp vào LK để di chuyển thì nhấp chuột phải nó sẽ xoay chứ ko phải chọn angel,nếu dùng lệnh rotate thì mặc định nó xoay góc 0,90,180,270 chứ mấy,mình ko biết chỉnh sửa thêm vào.Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viếtthì cứ dùng lệnh rotate thôi. còn không thì nhập thêm góc muốn xoay vào Angle
Nếu làm như cách trên thì hơi mệt ví dụ như lỡ sắp xếp vài trăm con LED đơn thành ma trận và muốn xoay nó 45 độ cũng hơi mệt,nếu ban đầu từ 1 con chỉnh 45 độ rồi copy ra cũng đc nhưng nếu ban đầu ko để ý thì chết,vì thay đổi là lúc đi dây mới phát hiện ra vấn đề và chỉnh sửa mà.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đây cũng là 1 cách nhưng nếu chỉnh đc phần angel thì có thể áp dụng cho các LK khác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
vậy là phải tạo ko thì phải làm thủ công từng con một.Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtChắc chỉnh angel không được đâu! không phải vô cớ mà trong thư viện ref-packages có những linh kiện (to92) người ta đả tạo xoay 1 góc 45 độ, thôi đành tạo ra đi, sau này có lúc còn dùng lại mà.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Không, chỉ cần 2con, 1 45 độ và 1 âm 45 độ.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvậy là phải tạo ko thì phải làm thủ công từng con một.
Chào các anh, em mới tập tành dùng eagle nên em có vài thắc mắc về thư viện của các linh kiện sau đây. Thiệt tình thư viện nó nhiều quá nên khá là choáng.
1) Tụ pi gốm 104, 102
2) Thạch anh 32.768Khz
3) Nút nhấn(button 2-4 chân)
4) biến trở volume 10K
5) transistor c1815
6) domino (terminal block)
7) cầu diode 1A, dạng tròn
8) điện trở thanh
9) công tắc 3 nấc
Eagle 6.2Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtChào các anh, em mới tập tành dùng eagle nên em có vài thắc mắc về thư viện của các linh kiện sau đây. Thiệt tình thư viện nó nhiều quá nên khá là choáng.
5) transistor c1815
8) điện trở thanh
9) công tắc 3 nấc
1- resistor-->CEU
2- crytal
3- switch-misc.../switch-omron...
4- pot
5- transistor
6- transistor-power
7- rectifier
8- resistor-sil
9- switch
