Nguyên văn bởi phamennho
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Thêm linh kiện thì không có thấy nói,,,nhưng có thêm 1 vài tính năng như xem trước layout hay là schematic.. và Text thì mình có thể viết nhiều dòng chứ không như trước kia..thêm 1 số lệnh trong ULP... ngoài ra fix một số lỗi mắc phải ở phiên bàn trước...
intersil-techwell.lbrNguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtanh ơi thêm những linh kiện nào mới vậy?
trafo-hammondmfg.lbr
xem trước layout và schematic là thế nào nhỉ vẫn xem được mà.mà lệnh trong ulp thì để chỉnh sửa gì hả anh.?Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtThêm linh kiện thì không có thấy nói,,,nhưng có thêm 1 vài tính năng như xem trước layout hay là schematic.. và Text thì mình có thể viết nhiều dòng chứ không như trước kia..thêm 1 số lệnh trong ULP... ngoài ra fix một số lỗi mắc phải ở phiên bàn trước...
ví dụ như thế này gọi là xem trước...ở phiên bản 6.2 thì không thể xem trước ở ngay của sổ Control Panel được..:Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtxem trước layout và schematic là thế nào nhỉ vẫn xem được mà.mà lệnh trong ulp thì để chỉnh sửa gì hả anh.?
Còn ULP là ngôn ngữ người dùng. lệnh trong ULP cũng giống như hàm, lệnh trong trong C vậy.... ULP cho phép người dùng thêm tính năng mở rộng trong EAGLE
đc hay ko sao bạn ko thực nghiệm.Nguyên văn bởi caodangbacha Xem bài viếtxuất như thế in mờ lắm. có cách nào khác không bác. em đinh in ra file đuôi MDI không biết có được không nhỉ?
Mọi người vẫn xuất ra pdf đi in,vẫn làm phà phà có sao đâu nhỉ? còn phụ thuộc vào mực in,giấy in,máy in nữa chứ ko phải do file quyết đinh 100%.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Sao ko ai quan tâm hết vậy ta???Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtLàm cách nào để mã hóa cách đấu dây bằng số tương ứng như thế này vậy các bác???
[ATTACH]56748[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Từ từ đừng có hối ^^Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtLàm cách nào để mã hóa cách đấu dây bằng số tương ứng như thế này vậy các bác???
đầu tiên để hiện tên của dây bạn dùng lệnh "label",kích vào đường mạch muốn hiện tên.
Sau khi hiện tên,muốn đổi tên dùng lệnh "name",cứ tên giống nhau thì đc nối với nhau.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hi hi!Xin cảm ơn bác hoangnam555 rất nhiều!Mấy bài viết của bác rất hay!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTừ từ đừng có hối ^^
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
