em đã ngồi gần như 4 ngày liền để vẽ mạch con ARM LPC2378 nhưng vẫn không xong do không chạy hết được dây . rất tiếc hôm nay em không mang máy đi nên không post cái mạch của em cho các bác xem được.nhưng nói đơn giản là chỉ có một con ARM và các cổng vào ra thôi mà orcad cũng không chạy được.lý do là via quá lớn và do phần mềm không được thông minh lắm.hạn chế ở VIệt Nam là via nhỏ nhất là 1mm nên có lẽ không thể vẽ mạch VXL nhiều chân như vạy được.em đã mua gần 3 triệu tiền linh kiện rồi mà bây giờ không thẻ vẽ được mạch (kể cả chạy 4 lớp) . để dơn giản em xóa tất cả các ngoại vi khác chỉ để con LPC2378 và IO_port ( giống board MCB2300) mà cũng bất lực bây giờ thấy nản quá rất mông các bác gợi ý xem phải làm thế nào.
chia se kinh nghiệm vẽ mạch VXL
mình đã thử chạy 4 lớp rồi nhưng cũng không được . VIA rất nhiều ở chân linh kiện làm nó không nối dây được ( VIA to quá) . em sẽ post mạch lên sớm để các bác chỉ giáoNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChạy 2 lớp đi bạn. Cố gắng không dùng Autoroute. Vì với mạch mà không có khả năng chạy 1 lớp thì dù phần mềm có thông minh = mấy cũng bó tay thôi.
Gì mà lắm dây vậy. 4 lớp mà không hếtNguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình đã thử chạy 4 lớp rồi nhưng cũng không được . VIA rất nhiều ở chân linh kiện làm nó không nối dây được ( VIA to quá) . em sẽ post mạch lên sớm để các bác chỉ giáo
Mình thấy người ta hay vẽ mạch kiểu này (mình trông 1 lần mà cũng cảm thấy thật đáng nể, quả là khâm phục ai đã nghĩ ra cách vẽ đó), người ta vẽ 2 lớp thôi, 1 lớp đi dây theo chiều dọc, 1 lớp đi dây theo chiều ngang, nếu đang đi dây theo chiều dọc mà buộc phải vẽ ngang thì làm 1 cái via.
Mình thấy cách vẽ này rất khoa học, rất dễ dàng trong việc bố trí và sắp xếp dây và linh kiện. với 4 lớp, bạn cũng có thể dùng cách trên, nhưng chú ý đừng để via nhiều quá, kẻo trong mạch toàn via thì chẳng có chỗ mà đi dây nữa
đây là mạch của em .các bác thử phát chơi (gồm cả đơn giản và phức tạp)Attached Files
có cả 2 hàng chân mà .bạn cứ thử đi không đơn giản đâu.tôi đã tạo ra 10 kiểu khác nhau mà vẫnkhoong chạy được dâyNguyên văn bởi NMI Xem bài viếtTôi load về xem thì thấy do bác để 3 hàng chân header nên khó đi dây. Có thể dùng 2 hàng chân thôi, để cách xa cho dễ. Độ rộng track 10mil thì vẫn đặt ở VN được
bác đặt ở đâu vậyNguyên văn bởi NMI Xem bài viếtSao bác bảo via 1mm là thế nào. Tôi vẫn thiết kế via 0.7mm đặt mạch tốt mà
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtđây là mạch của em .các bác thử phát chơi (gồm cả đơn giản và phức tạp)
Bác có cái sơ đồ dạng PDF hay BMP, JPG gì gì đó ko. Mình có sài Orcad đâu mấy cái file max đọc kiểu gì bây giờ
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
