Uh,phải công nhận là nếu ráng "gồng mình chịu đựng" để bỏ qua những điều ngớ ngẩn thì có lẻ Proteus cũng khá hay,chỉ với 30MB 1 bộ phần mềm thì kô thể đòi hỏi nhiều hơn,hy vọng Lab Electronic đầu tư nhiều hơn về thư viện và PCB
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Mình có trình bày vấn đề này ở luồng http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15922Nguyên văn bởi phu_thang Xem bài viếtcác bác cho em hỏi, em đã tạo 1 cái button trong ares rồi nhưung khi vẽ nguyên lí xong , xuất sang mạch in lại ko thấy cái button đó đâu. thanks các bác.
Hầu hết các Device trong Isis mà phần mô tả ghi là ACTIVE thì không thể link nó sang ARES được.
Lí do bên Ares không hiểu là cái Button (ACTIVE) chỉ phục vụ cho mô phỏng, không có footprint. Như vậy bạn cần phải tạo footprint cho Button. Lưu ý là khi vẽ sơ đồ nguyên lý bạn cần thay thế cái button của bạn bằng một device khác, ví dụ: mình thường lấy CON-H4 vì button thông thường có 4 chân. Sau đó bạn tạo footprint của nó trong ARES như hướng dẫn ở luồng trên, khi vẽ mạch in thì bạn thay thế CON-H4 bằng footprint bạn vừa tạo.
Chúc bạn thành công.
sặc, bác ơi em cũng thường thay = tblock 2 thôi, nhưng em muốn nó tự link ( button cơ)sang ares, vậy là ko đc hả bác, chán cái này quá . mạch này em cần kích thước giữa các button pải tuyệ đói chĩnh xác để lắp vào bộ nhựa trong cái quạt nên cần ăn ngay bác ah, chỉnh sủa thay thế mất time lắm, thanks bác!
các hạ cho tại hạ hỏi chut xíu, nếu dùng proteus để vẽ mạch in nhưng nếu mình muốn xóa các đường mạch củ để chạy lạ đueoengf mạch mới thì phải làm thế nào đây??? mong cá sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá chỉ giáo giúp tại hạ
có một cách nếu như bạn đã tạo button bên mạch in thì bạn nên tạo thêm linh kiện có tên là button bên mạch nguyên lý nữa,chú ý nếu bên mạch in button của bạn có bao nhiêu chân thì bên nguyên lý button phải có bấy nhiêu chân và các kí hiệu chân phải tương đương.chúc vuiNguyên văn bởi phu_thang Xem bài viếtcác bác cho em hỏi, em đã tạo 1 cái button trong ares rồi nhưung khi vẽ nguyên lí xong , xuất sang mạch in lại ko thấy cái button đó đâu. thanks các bác.
kick chuột phải 2 lần vào dây đó với lưu ý là chuột đang dùng ở chế độ đi dâyNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcác hạ cho tại hạ hỏi chut xíu, nếu dùng proteus để vẽ mạch in nhưng nếu mình muốn xóa các đường mạch củ để chạy lạ đueoengf mạch mới thì phải làm thế nào đây??? mong cá sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá chỉ giáo giúp tại hạ
Bạn Lee nói đúng đó,tui cũng thường dùng "diễn viên đóng thế" trong các trường hợp tương tự khi xài Orcad,dùng 1 cái conector thay cho đám Led7s.Nguyên văn bởi Lee Xem bài viếtMình có trình bày vấn đề này ở luồng http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15922
Tất nhiên là việc này chỉ là giải pháp tình thế
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Đó là chức năng tự động kiểm tra mạch in theo sơ đồ nguyên lý nếu sai sẽ nhấp nháy màu vàng.Nguyên văn bởi phu_thang Xem bài viếthú hú các bác ơi kíu em với, ko hiểu sao một đường mạch của em lại nhấp nháy màu vàng, nên khi in ra nó mất đường đó, chỉ giúp em với, gấp lắm rùi a. hic.
Bạn thử kiểm tra lại đường mạch đó nối từ đâu tới đâu? Có chung với những dây tín hiệu khác ko? Có chạm VCC hoặc GND không? Bên sơ đồ nguyên lý bạn kiểm tra lại đường mạch đó đã nối chưa?
Nói chung là bạn hãy kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý, vẽ lại sơ đồ rồi chuyển sang mạch in vẽ lại.
cho mình hỏi cái đế đùng để gắn cục pin lithium trong protues có tên là gì nhi, mình tìm mãi mà không thấyĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
các bác biết làm thế nào để trong protues sử dụng đơn vị là mm hoac mil không
chứ nó toàn dùng cái gì là 200 th
chả tưởng tượng ra là cái gì
tiện cho hỏi luôn là th là đơn vị đo kiểu gì đó
tỉ lệ so với mm nhu thé nào ạ
thankĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
chuyển đổi giữa hệ Inhches/mét ( bạn xem trong hình nhé).Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtcác bác biết làm thế nào để trong protues sử dụng đơn vị là mm hoac mil không
thank
1000th=1 Inches = 2.54mm. Cứ thế mà đổi đơn vị bạn à. Vẽ mạch thì mình hay để đơn vị là th như vậy sẽ dễ dàng hơn ( mình quen rồi)
các bác cho em hỏi làm sao mà để để viết chữ hoặc kí hiệu của mình ( bản quyền tí) vào mạch in trong protues nhỉ?
trong các phần mềm khác có chức năng này và tìm thì khá dễ, mà cái nầy minh tìm mãi không thấy
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
