Ở phần Zone Mode (đổ đồng) bạn chọn phải chuột vào lớp đồng => Chọn Edit Properties => Tại mục Clearance bạn có thể tăng giảm khoảng cách giữa lớp đồng với dây 1 cách tùy ý
Vẽ mạch in bằng proteus ?
mấy bạn thử giúp mình vẽ cái mạch này với , mình gặp rắc rối ở chỗ hai con led 7 đoạn ! add sơ đồ chân zô rồi mà ko nhảy qua mạch in đc!
send qua gmail dùm mình nhé ! ngochuucf1993@gmail.com
thank all !
design.rar
mi9nh nghĩ bạn lên kiểm tra lại tro\ng ARes của bạn đã có con led 7 này chưaNguyên văn bởi ngochuucf Xem bài viếtmấy bạn thử giúp mình vẽ cái mạch này với , mình gặp rắc rối ở chỗ hai con led 7 đoạn ! add sơ đồ chân zô rồi mà ko nhảy qua mạch in đc!
thank all !
design.rar[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bạn gửi cho mình cai hình và thông số con led cua bạn để coi co giup đc gi không
nhân tiện cho minh xin cai file HEX đc không[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi ngochuucf Xem bài viếtchào bạn !
mình đã kiểm tra rùi và đã add chân cho led 7 đoạn như hình vẽ nhưng khi mình chuyển sang vẽ mạch in thi không có hai con led 7 đoạn . bạn nào rảnh thì vẽ dùm mình với mình đang cần gấp lém
tks!
Bạn xem có phải thế này không nhé
nhớ cảm ơn đấy nhé
Attached Files[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
cám ơn bạn nhiều !Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtBạn xem có phải thế này không nhé
nhớ cảm ơn đấy nhé
nhưng mà khi thi công theo mạch in của bạn thì con led 7d thứ nhất ( tức con chục ) sẽ đứng sau con led thứ 2( led đơn vị ),bạn thử design lại dùm mình nhé ^^
Bạn xem lai ok chưa khoảng trống dưới nút nhấn bạn lên thiết kế thêm cái gì vào đóNguyên văn bởi ngochuucf Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều !
nhưng mà khi thi công theo mạch in của bạn thì con led 7d thứ nhất ( tức con chục ) sẽ đứng sau con led thứ 2( led đơn vị ),bạn thử design lại dùm mình nhé ^^Attached Files[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
thiết bị kô cần nắn lọc gi akNguyên văn bởi ngochuucf Xem bài viếtchuẩn rùi bạn ^^ tks[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Cái tên này là do bạn đặt thôi,nếu muốn đổi thì bấm đúp vào linh kiện,rồi đặt tên theo ý muốn,Proteus vẫn hay bị lỗi như vậy mà
vanduc0211@gmail.com
theo mình biết khi lấy các con điện trở thì proteus sẽ tự đặt thứ tự cho LK vì vậy khi vẽ bạn phải xác định khối nào vẽ trước khối nào vẽ sau không lên đang vẽ chỗ này lại vẽ chỗ kia sẽ gây mất trật tự ảnh hưởng đến việc theo dõi sửa chữa thay thế LK sau nàyNguyên văn bởi ttd2506 Xem bài viếtcho mình hỏi: khi mình đặt 1 linh kiện trong ISIS thì tên linh kiện nó có dấu ?
Ví dụ như đặt điện trở thì nó ra R? đặt con thứ 2 nó cũng R? chứ không phải là R1, R2
Click đúp vào sửa thì cũng được mà mất công quá, ai biết sửa lỗi này ko ?
còn việc thay đổi thỳ bạn chỉ lên thay đổi các giá trị LK VD trở 10K bạn có thể đổi giá trị này còn giá trị R1 ...thỳ bạn không lên đổi vì khi vẽ nó đã đc đánh dấu rồi các bạn thay đổi sẽ tạo ra 2 con R1 vì vậy proteus sẽ đánh giá trị R?
VD : bạn có R1 , R2 , R3, thỳ bạn đổi R1 thành R4 or R5 rồi lần lượt đổi la ok
mình đã gặp trường hợp này rồi khi đó mình xóa con R? này đi rồi di chuyển vị trí cho phù hợp[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bạn vào menu System -> Retore Default Settings để khôi phục lại các cài đặt mặc định ban đầu của phần mềm xem có được khôngNguyên văn bởi ttd2506 Xem bài viếtcho mình hỏi: khi mình đặt 1 linh kiện trong ISIS thì tên linh kiện nó có dấu ?
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
