Nguyên văn bởi vietlamdt
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtHình ảnh đây
theo mình cái đế này bạn phải tự vẽ rùi[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
vẼ = cách nào vậy bạn ?Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếttheo mình cái đế này bạn phải tự vẽ rùi
theo KN của mình thỳ bạn làm thế này điNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtvẼ = cách nào vậy bạn ?
- bạn đo đường kình của cái đế rồi đo khoảng cách của 2 chân ( 2 chân để hàn vào board mạch)
- sau đó dùng công cụ Dismension Mode vẽ 1 đường mũi tên đúng bằng khoảng cách của 2 chân này ( có thể không chính xác hoàn toàn )
VD thế này : " Đây là cái đế pin của mình
nó có đường kính đế là 22mm khoảng cáck 2 chân là 20mm
mình sẽ vẽ nó
- Đầu tiên mình vẽ cho nó 1 đường mũi tên là 800th (tương đương 20.32mm .>>>> bạn muốn biết trong ARes 800th = bao nhiêu mm chỉ viêc nhấn chữ M trên keyboard )
- sau đó sẽ vẽ cho nó 1 hình tròn là cái đế còn khoang cách giữa 2 chân là 2 đầu mũi tên (hơi dài dòng thông cảm
) vẽ = công cụ 2D Graphicc Circle Mode
Tiếp theo cho nó 2 cái lỗ khổ 90-40
lấy từ công cụ Ruond Through-hole Pad Mode
-kích kép chuột trái vào từng lỗ đặt tên cho nó vào ô Number ở đây mình đặt là GND còn lỗ kia mình đặt là VCC cho khỏi nhầm
Đã xong kích kép chuột trái vào cái mũi tên vẽ đầu tiên xóa nó đi ( rồi trang trí 1 chút cho cái đế nó hầm hố )
- sau đó gữ chuôt (phải hay trái đều đc ) kéo 1 đường phủ kín lấy những gì mình vừa vẽ (nhớ phủ rộng ra 4 xunng quanh nó 1 chút như mình đây nài )
kich chột phải vào vùng vừa quyét chọn Make Package
tại ô New Package Name mình viết là BATTERY-3V
còn lại tùy bạn chọn ( chọn để lưu vào chỗ nào sau này bạn dễ kiém nhất )
>>>>>>>>>>>Ok khi hoàn tất
lưu ý muốn thay đổi tròn méo cái hình tòn bên ngoài thế nào tùy bạn
nhớ thank nếu thấy có ick
chúc thành công !!!!!!!!!!!!!!Last edited by tuananh_1985; 16-11-2012, 23:12.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
đây là bản mình tạo cho cell 3v loại như trong hình này, nó là loại dán trong main máy tính, nếu cái của bạn có cùng kích cỡ thì down về mà dùng
cell 3v.zip
Các bạn vui lòng hướng dẫn mình cách nối 2 chân Via lại với nhau với, nối bị nháy vàng hoài. PCB 74HC595.zip
Xin cám ơn bạn nào giúp mình!
Nguyên văn bởi quangvinh2k8 Xem bài viếtCác bạn vui lòng hướng dẫn mình cách nối 2 chân Via lại với nhau với, nối bị nháy vàng hoài. PCB 74HC595.zip
mình tham gia với bạn thế này nhé
bạn lên cho nó 1 cai CONN-SIL1 vào bạn sẽ nối đc ngay mà ko ảnh hưởng đến mạch
còn nếu muốn nối mình sẽ nối giúp bạn
Bạn lên lắp mấy cái via vào chân cho IC kẻo sau này ko khoan đc , cách đi dây luồn qua chân IC nếu bạn rửa ko sạch sẽ gây chập và nhiễu
chúc vui !Last edited by tuananh_1985; 12-12-2012, 19:03.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Bạn vui lòng cho biết cái đế pin này mua ở đâu vậy ? Mình ở TPHCM .Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtđây là bản mình tạo cho cell 3v loại như trong hình này, nó là loại dán trong main máy tính, nếu cái của bạn có cùng kích cỡ thì down về mà dùng
[ATTACH=CONFIG]55693[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55694[/ATTACH]
[ATTACH]55695[/ATTACH]PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
bạn cho cái Email mình Send choNguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtchào các anh em ai có thể vui lòng gửi cho mình phần mềm vẽ mạch Proteus ko .
Search trên gu gồ rất nhiều mà[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
