Hướng dẫn hàn linh kiện dán!!!
  • #91
    Vấn đề ở đây là Hướng dẫn hàn linh kiện dán.để hàn được linh kiện dán cần những gì?Cần mỏ khò và mỏ hàn.Vì sao?
    -Thứ nhất đối với mỏ hàn:cái này anh em cũng biết rồi,mỏ hàn để hàn những linh kiện tương đối dễ,không màu mè :v như tụ điện,điện trở,mosfet,hay tranzito,IC chân cẳng lồi....
    -Đối với mỏ khò:cái này rất quan trọng vì không có cái mỏ khò thì một số linh kiện dán như IC không tiếp xúc được với Main ví dụ như những IC chân gầm,IC kích thước lớn mà mỏ hàn không thể sử dụng được,các chíp set v.v...
    **Làm thế nào để hàn một linh kiện dán chính xác không bị lệch?
    -Quan trọng nhất chính là hàn đúng chiều,đúng chân :v
    -Thứ nhất là do tay người hàn,run tay sẽ dẫn đến lệch linh kiện :v, cho nên vấn đề ở đây là khi hàn phải thật thoải mái,không nên ghì chặc ngón tay vào mỏ hàn dẫn đến những hoàn cảnh không cần thiết(đặc biệt là công việc đóng chíp BGA run tay là có thể phải làm lại chíp)
    -Thứ 2 là cách hàn,ví dụ hàn chíp trên Main mà xung quanh có những linh kiện nhỏ xíu ta phải tránh làm sao đầu mỏ hàn không chạm vào các linh kiện xung quanh,nếu chạm có thể mỏ hàn sẽ cuốn những linh kiện đó theo->rắc rối,cho lên để hàn chuyên nghiệp tay phải luyện tư thế cầm mỏ hàn sao cho đúng cách sau đó tùy vào hoàn cảnh mà ta có thể hàn dễ dàng và đẹp.Tránh trường hợp cầm mỏ hàn không quen,hay lúc hàn tay run quá có thể lấn sang các linh kiện khác và cuốn theo những linh kiện đó.Do vậy len để Main ở tư thế thích hợp với mắt quan sát sao cho vừa quan sát được mỏ hàn đi tới đâu,vừa có thể xoay Main theo hoàn cảnh ,tránh trường hợp để Main hàn một chỗ cố định rồi hàn theo các kiểu.Nguyên tắc hàn là mỏ hàn cố định còn Main xoay theo mọi hướng phù hợp với hoàn cảnh hàn.
    -Trước khi hàn ta phải ngắm thật chính xác sau đó ta dùng mỏ hàn cố định chéo 2 đầu hoặc cố định một đầu,tiếp đó ta thêm chì(Chì chứ không phải Thiếc nhé) vào chân đối diện đối với các IC 4 cạnh đều có chân.
    -Còn đặc biệt có loại IC chân gầm ta phải dùng mỏ khò,khò trước sau đó ta mới hàn
    Còn nhiều những linh kiện dán lắm nhưng không có thời gian để trình bày,nên viết đại khái cho anh em bàn tán thôi
    -Vấn đề mua Mỏ hàn,mỏ khò ở đâu thì mình xin giới thiệu một Máy hàn đa năng với Mỏ khò và mỏ hàn chuyên nghiệp tách biệt.Máy này có bán tại chợ Nhật Tảo "Hồ Trí Minh" với giá 1 triệu 200 nghìn.Máy này dùng cho dân sửa chữa máy tính,laptop hay điện thoại rất tiện lợi vì vừa có mỏ khò,vừa có mỏ hàn.
    ۩۞۩♥V.I.P☜♥☞S.n.i ♥۩۞۩
    • #92
      Tí nữa thì quên dây Lean hay gọi là dây hút chì có bán tại chợ Nhật Tảo hay Chợ Trời ở "Hà Lội".Lên mua loại dây có kích thức nhỏ phù hợp với đầu mỏ hàn,tránh trường hợp mỏ hàn nhọn mà mua dây hút chì loại bự là khó nhai lắm đó,vấn đề phát sinh khi dùng dây bụ là chì nhiều dây lean sẽ không hút hết được dẫn tới dây lean bị dính vào Main(Cái này mới bắt đầu tập lean mình hay bị dính vụ này).Còn nhựa thông thì chỉ dùng cho thợ sửa chữa TV loại mà hàn chân thông Main,linh kiện chân dài,còn đối với linh kiện dán thì ta dùng môt loại mỡ đặc biệt,tra trên Khai Minh là có,loại này có giá từ 250k đến 400k một hũ(lọ).Loại mỡ này dùng cho dân sửa chữa vi tính,laptop hay điện thoại di động vì ưu điểm-chì bóng hơn,dễ chảy,dễ tản nhiệt,và đặc biệt sạch hơn nhựa thông.Tính ráp con máy Core i7 để chơi game mà không có tiền,chán quá....
      • #93
        Thực ra mình làm 1 hai mạch thử thì được nhưng làm gần số lượng khoảng vào trục thì lên hàn bằng máy, nó có độ chính xác và lượng thiếc thừa ít. mà làm máy đâu có đắt làm với tính lên đầu chần hàn chỉ cần tính đơn giản 60 đồng/ 1 chân.
        • #94
          Nguyên văn bởi saomai_smt Xem bài viết
          vài chục trở lên là bao nhiêu ??? giá 60 đồng còn các chi phí setup khác là 600k , 6tr hay một con số khác !? ... Có phả thiết kế nào cũng " lên máy " được đâu !
          • #95
            cho em hỏi ở dưới bụng mấy con ic dán loại nhỏ hay điện trở dán có keo gì màu đỏ là keo gì vậy mấy bác, làm sao để làm mềm keo đó ra để dễ gỡ linh kiện hơn
            • #96
              Xin cho em hỏi chút về linh kiện dán. Các bác cho ý kiến nên dùng linh kiện dán hay linh kiện cắm ạ? Cùng loại chip, cùng công dụng thì nên chọn loại nào? Xin đa tạ
              • #97
                Người mới bắt đầu ít kinh nghiệm : nên dùng linh kiện cắm.
                Linh kiện đắt, dự định sẽ dùng cho vài việc khác nhau : càng nên dùng linh kiện cắm.
                Mạch thử nghiệm sẽ phải thay linh kiện nhiều lần : cũng nên dùng linh kiện cắm.
                Còn đã thành sản phẩm làm hàng loạt, dù loạt nhỏ, linh kiện hàn bền mặt có ưu thế tuyệt đối.
                • #98
                  Thế cho em hỏi thêm bác một chút: đối với mạch vi điều kiển để điều khiển công suất có nên dùng linh kiện dán không ạ. Em thấy nó nhỏ sợ lại yếu. (Tham của to). Mặt khác mạch của em làm trong môi trường ẩm, có hơi nước vậy nên dùng linh kiện dán hay linh kiện cắm? Xin được bác chỉ giáo thêm
                  • #99
                    • Linh kiện công suất thường là chân cắm rồi. Vi điều khiển và linh kiện phụ trợ xung quanh nó không phải tải công suất nên không có khái niệm "yếu"; chân kiểu hàn cắm hay hàn bề mặt không ảnh hưởng gì cả.
                      Ngay cả quan niệm linh kiện hàn bề mặt là yếu cũng chưa chắc đúng. Ví dụ chip Core i7 dùng trong máy tính công suất lên tới hàng trăm W, chân SMD, kích thước chỉ bằng 3 ngón tay.
                      Môi trường ẩm có ảnh hưởng nếu dùng linh kiện SMD loại chân rất sít nhau kiểu như QFN hay TQFP 100 trở lên. Đối với linh kiện rời rạc (tụ trở cảm BJT ...) hoặc IC chân thưa (SOIC) thì ẩm không có ý nghĩa gì cả.
                      • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                        Cảm ơn bác rất nhiều. Bây giờ thì em đã hiểu hơn về SMD rồi ạ.
                        • Nguyên văn bởi toancdt09 Xem bài viết
                          Nó là keo đính thôi, khò nhiệt như khò thiếc là nó mềm rồi rụng ra
                          • Nguyên văn bởi tmc1 Xem bài viết
                            hàn linh kiện dán : không khó yêu cầu gồm có mỏ hàn công suất 40w , nhựa thông,banh và thiếc loại tốt, thiếc ko tốt sẽ làm cho mối hàn ko được bóng đẹp. khi hàn linh kiện dán quan trọng phải hàn nhanh chính xác nếu lâu sẽ dễ làm cho linh kiện bị chết hoăc làm việc ko có độ chính xác đối với linh kiện 2 chân thi ko có gì là khó bạn dùng banh cố định linh kiện trên mạch in rùi dùng mỏ hàn đã có thiếc hàn nhanh vào 2 đầu linh kiện còn với transitor dán thi bạn cố định một chân còn 2 chân còn lại hàn sau ,đơn giản thui khó hơn là con ic nhìu chân theo tui khi han ic dán là bạn cố định chéo 2 chân của ic với độ chĩnh xác cao nhất như vậy khi hàn xong mới có hàng chân ic đẹp chuẩn khi bạn cố định được rùi thì bạn làm như sau bạn dùng nhựa thông quét đều lên các hàng chân của ic sau đó dùng ít thiếc hàn vào giữa hàng chân ic rùi dùng mỏ hàn đủ nógn nghiêng góc 30 độ bạn kéo cho tui 2 lượt nhanh là ok nếu trường hợp bạn cho nhìu thiếc vẫn còn dính thiếc trên chân ic thì khi đó bạn dùng dây hút thiếc kéo nhẹ thiếc ra là ngon ngay hihi thế là món hàn linh kiện dán ko còn gì là khó.chúc mọi người có những mối hàn đẹp . để an toàn trog khi hàn có khói thiếc mọi người làm cái quạt gió nhé .
                            Bạn ơi, trường hợp IC chân gầm (NB675) chân không lộ ra ngoài (không nhìn thấy chân) thì định vị thế nào cho đúng để hàn. Xin bạn hướng dẫn
                            • Chân MLF/QFN nhìn nghiêng bên sườn vẫn thấy chân để định vị / gióng thẳng được. Nó không có chân lộ hẳn ra ngoài nhưng điểm hàn chân vẫn lộ ra ở sườn IC.
                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
