Hehe, ai nói là sạc điện thoại không đủ cấp cho 40 led, mình dùng sạc đt xài vđk điều khiển 32 con led đây này, chạy ầm ầm.
Chỉ hộ mình cách mắc 40 bóng LED dùng nguồn là cục sạc pin đt với
Tình hình sao rồi bác,bày nhiều thế mà vẩn chưa được àh,Làm thực tế đi,tính toán gì nhiều cho mệt.
Bác này chỉ biết tính toán khi có được 20v thôi à.bác có biết để có mạch ra dc 20v thì tổn hao trên đó là bao nhiêu ,liệu cái sạc còn đủ dòng cho 40 led.Nguyên văn bởi konchymvn Xem bài viếtLắp 1 Board x4 áp ~~5V = 20v => 1 nhánh 8 Led + 1 R phân áp=> 5 nhánh = 40 Led (1Led/2V cho bền, 40 bóng là sáng rùi cần chi mà 3V)
Cách tính R: R=U/I
U= 20-16=4(V)
I= 0,01 x 5=0,05(A)
~~~~~~~>R=U/I= 4/0.05= ~80 (Ohm)
Theo tôi thì lắp nối tiếp 20 nhánh ( led-led-trở ) trở ở đây có thể nhỏ đến 0 ôm. cho phù hợp độ sáng vừa phải kẻo cháy bóng.
Đúng như bạn bxtiep đã nói điện áp thì đủ nhưng dòng thì không đủ còn chú ý tới phần công suất nữa chứ,sạt điện thoại áp ra có 5v dòng ra 350mA à,nên bạn chỉ dùng để cấp cho led đỏ thôi.Áp rơi trên mỗi led khoảng 1.7v dòng qua led khoảng 10ma-25ma(tùy led),bạn mắc nối tiếp 2 led + điện trở và mắc nhiều nhánh song song như vậy!!mail:dqnam952@gmail.com
40 led, --> Điện áp 40/2= 20x2=40v
Dòng điện: 2 nhánh: 2x20=40mA=0.04A
P=40 x 0.04=1.6w
PIN điện thoại 3.7V loại 1200dòng 1500mA =1.5AH nghĩ là nếu dùng 0.5A thì sẽ hết sau 3h
Chọn 0.5A =>P=3.7x0.5 = 1.85w
Giả sử hiệu suất 85%:
Công suất PIN thật sự cần dùng: P(đầu ra led)=85% x 1.85 = 1,57w
Kết luận: Theo lý thuyết cần cho 40 led là 1.6W- Nếu PIN chỉ cần 1 dòng điện 500mA thì nó sẽ cho 1.57w
Kết quả này là chấp nhận tốt.
Như vậy 1 PIN 1500mA có thể dùng cho 40 led trong vòng 3h
U (max)=4.7 V, --> có thể bị sụt áp khi mà có tải.
I (max) = 450mA
U Led = 2 - 3 (V) chọn 2 V
I (Led) = 10 - 20 mA -- chon 20 mA
- Nếu mắc 40 Led song song. Mỗi Led nối với một điện trở R = U1/I = (4.7-2)/0.02= 135 Ohm -- Chọn 100 Ohm. Suy ra I (sử dụng) = 40 x 20 = 800 mA. --> Quá tải.
- Nếu mắc 2 Led nối với 1 điện trở. khi đó giá trị điện trở là R= U1/I= (4.7-4)/0.02= 35 Ohm --> chọn 39 Ohm. I (sử dụng) = 20 x 20 = 400 mA. Sử dụng được. không được sáng lắm.
ac. người ta bảo dùng sạc bác đy bảo dùng pin thì nói tr gì.Nguyên văn bởi dPHI_BK Xem bài viết40 led, --> Điện áp 40/2= 20x2=40v
P=40 x 0.04=1.6w
mà bác kia đã có câu trả lời rùi thì làm lun đy thực tế ntn rùi hỏi típ.thực hành vẫn là tốt nhất cứ nghe thì bao giờ mới xong, có 40led đơn giản vậy mà sao k làm
Gmail:
cũng ổn.mà k đc nữa thì giảm trở đy cứ mắc led zo thấy nó sáng yếu thì thuiNguyên văn bởi tuhai711 Xem bài viếtU (max)=4.7 V, --> có thể bị sụt áp khi mà có tải.
I (max) = 450mA
Gmail:
giảm trở dẫn tới tăng dòng dẫn tới vẫn quá tải, sao ko kiếm cái cục sạc tốt tốt dòng cỡ 700mANguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcũng ổn.mà k đc nữa thì giảm trở đy cứ mắc led zo thấy nó sáng yếu thì thui
bác dùng vdk thì nó hoạt động theo trạng thái nhấp nháy liên tục từng led riêng rẻ (quét led) nên 32 led thi ko ảnh hưởng j rồi. đằng này chú ấy dùng 40 led sáng liên tục mà."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Mình đang cần mắc 12 bóng đèn LED trắng để chiếu sáng, nguồn cấp từ nguồn USB Output: 5VDC
LED trắng hình như dùng điện 3VDC thì phải
Mình không biết về cách tính toán để mua điện trở bao nhiêu để nguồn điện phù hợp cho 12 bóng LED nên bạn nào biết thì chỉ giúp mình cách tính với, 12 bóng đèn mình mắc nối tiếp nha.
Cảm ơn các bạn
mắc mỗi led 1 điện trở 200 Ohm. rồi mắc // 12 nhánh lại. bạn ko thể mắc nối tiếp đc vì áp quá thap. thân!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
