các anh cho e hỏi khi phủ đồng xong có một số chỗ nó ko được đẹp thì làm sao để xóa bớt đi được
làm thế nào để xóa một phần của vùng phủ đồng?
Đầu tiên hãy nhớ những chỗ mà bạn ko muốn phủ đồng, rồi xóa tất cả lớp phủ đồng đó đi (để phủ lại).Nguyên văn bởi ngosythuat Xem bài viếtcác anh cho e hỏi khi phủ đồng xong có một số chỗ nó ko được đẹp thì làm sao để xóa bớt đi được
Cách phủ lại: Đầu tiên, hãy chọn những chỗ bạn ko muốn phủ đồng(Place>>Polygon cutout), tiếp theo phủ đồng như bình thường. Kết quả những phần bạn chọn ko phủ đồng thì sẽ ko được phủ.
Chúc thành công.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Mình toàn vẽ thủ công ... nên chỗ nào muốn thêm bớt , xóa ... đều được hết ... như thợ xây nhà thôi ... muốn chét , đục chỗ nào cũng được ..
--- cách làm này đặc điểm nếu đầu không minh mẫn sẽ bị loạn tùng bậy ( vì không vẽ sơ đồ nguyên lý ) ... mình thì bao lâu nay chưa bị nhầm
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtĐầu tiên hãy nhớ những chỗ mà bạn ko muốn phủ đồng, rồi xóa tất cả lớp phủ đồng đó đi (để phủ lại).
Chúc thành công.
những chỗ khoanh vẫn còn những đường viền nhỏ, có cách nào mất hẳn nó đi không ạ?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
