Bạn chỉ cần giải nén Part1 là nó tự nối thôi, các part đặt trong cùng thư mục
Altium Designer 14.2.4 cho Windows 7/8/8.1
Mấy bản sau này Altium chủ trương chuyển hết thư viện và các mẫu thiết kế lên máy chủ để hạn chế dần người dùng không phép.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtE dùng các bản này thấy ko có gì mới cho lắm, vẫn chơi 10.700
Có nhiều tính năng mới nhưng chủ yếu chỉ thiên về quản lý sản xuất, thư viện liên kết với các nhà cung cấp LK.
Mình cho rằng nếu chỉ dùng để vẽ thông thường thì AD10 là quá đủ.
Chắc chắn là trình độ chưa đủ mạnh để hiểu nó mạnh về cái gì !Nguyên văn bởi dkmtmlthcd Xem bài viếtEm vẫn chưa biết nó mạnh mẽ thế nào các bác ạ. em hồi giờ toàn sài proteus, có mô phỏng, layout, tạo linh kiện, tuy thi thoảng có thiếu thư viện mô phỏng nên e mới tìm cách kiếm phần mềm khác mô phỏng tốt hơn đây
Giúp cái quái gì mới được chứ ? Người mở luồng đã tải đủ phần mềm lên trang lưu trữ. Nhiều thành viên đã tải về và cài đặt thành công.
Chẳng hiểu giúp cái gì luôn, mọi người vẫn download về và sử dụng ầm ầm đó thôi !
Tôi vừa download và cài thử, tất cả đều tốt !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hehe, các bác mod đừng nóng,
Ở ĐTVN cho cái gì cũng phải khéo, kèm theo hỗ trợ lâu dài, không có lại ăn chửi hoặc bị nói đểu.
Nhiều bạn download về có một số file bị lỗi, khi giải nén để ý xem nó báo lỗi ở Part số bao nhiêu, tải lại cái đó là được.
Lần sau up cái gì mình sẽ kèm theo mã MD5 cho các bạn.
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
