Các thủ thuật trong Protel DXP 2004
Để chỉnh sửa tiết diện dây, bạn click trỏ phải vào dây cần chỉnh sửa -->chọn ...hoặc bằng fím tắt như sau (Ctr + H) rồi chọn đường cần chỉnh sửa click trỏ fải và... chọn như sau . Bạn thử làm thế này xem nhé! Nói thì dài dòng lắm nên tôi post hình lên thôi.Nguyên văn bởi lacthien Xem bài viếtChào Bác Phạm Thái Hòa, Bác có thể cho em hỏi: Em đang sử dụng Altium, nhung khi Xuất qua Layout , em cho chạy tự động, khi chạy xong em muốn chỉnh sử lại tiết diện dây, nhưng khi vào Track chỉnh sửa lại thi kô đượcLast edited by nghiem; 09-05-2008, 18:08.
Tui vẽ trực tiếp mạch in Single Layer( chỉ dùng file .pcbdoc ) , ko vẽ mạch nguyên lí.
Cho tui hỏi làm thế nào để chạy dây mặt Bottom layer chẳng hạn mà ko phải đặt tên cho dây đó.
Chẳng hạn tui nối 1 Track giữa 2 cái chân linh kiện, thì tui phải vào Net Edits... tạo 1 cái NET nối giửa 2 chân đó thì mới cho phép chạy dây, nếu ko Check Rules nó báo nỗi xanh lè. Tui dùng DXP 2004.
Tui mún vẽ tự do Track ( line ) như AutoCAD đó có đươc ko. Ai biết chĩ tui với ?
Dxp
Bạn muốn vẽ tự do thì dùng fím tắt P-->I hoặc P-->LNguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vẽ trực tiếp mạch in Single Layer( chỉ dùng file .pcbdoc ) , ko vẽ mạch nguyên lí.
Thế nhé!
1. Chạy file Keygen.exe trong file *****,trong mục user Name điền vào tên bất kỳ như congggggg.Trong mục Product Name chọn Protel 2004.
2. Kích vào Button Patch rồi dẫn đến thư mục vừa cài đặt thường là"Altium2004 SP2" trong ổ C,khi này có 1 file DXP.exe,kích vào đó rồi kích OK
3. Kích vào Button Generate dẫn vào file Protel2004.alf cũng trong thư mục vừa cài đặt,chọn file này và kích SAVE để ghi lại.
4.Kích Exit.
Tất cả đã OK,chú ý quan trọng là trong quá trình ***** không được mở DXP2004,không là hỏng hết đó!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Tui ko hiểu nhấn P-->I hoặc P-->L nghĩa là gì. Tui nhấn P thấy nó ra cái menu Place, sau đó bấm L thì ra vẽ Line, vẽ thế này error liền ( Rule nó check m màu xanh lè liền ). Tui nối 2 Padvới nhau là error liền vì ta chưa đặt tên cho track, làm thế nào để cho nó Auto đặt tên nhỉ.Nguyên văn bởi nghiem Xem bài viếtBạn muốn vẽ tự do thì dùng fím tắt P-->I hoặc P-->L
Thế nhé!
Tiện cho mình hỏi làm thế nào để đổi cỡ của nhiều track cùng một lúc, mình giữ shift để chọn nhiều track, sau đó chuột phải, chọn property thì chỉ property được 1 track.
hướng dẫn
các anh tôi hỏi cái này chút nha
trong dxp 2004 tôi vẽ mạch in
trong phần BOARD OPTIONS tôi chon
snap x=1mil và y=1mil
componen x-1mil và y=1mil
visible x=50mil và y=50mil
electrical
range 50mil
sau khi tôi cài đặt lại máy thì mạch in tôi đã vẽ trước bị lệch lưới hết. linh kiện và đường mạch cũng lệch theo
vay bây giờ tôi phải chỉnh lưới lại như thế nào để bản vẽ có kích thươc lưới đúng như củ
xin cám ơn
Đầu tiên, tại project panel bấm phải chuột vào project -> add new to project -> pcb.Nguyên văn bởi process Xem bài viếtXin hỏi mọi người trong diễn đàn là làm cách nào để ghép 2 mạch in .PCB thành 1 mạch có phân cách để đi đặt cho nó rẻ nhất là các mạch kích thước nhỏ?(Dùng Protel 2004)
Trong menu place, chọn embedded board array sau đó chọn file pcb cần ghép
và các thông số như khoảng cách từng board, số lượng... Cách này có lợi điểm
là khi ta thay đổi bất kỳ trong board pcb chính nó đều cập nhật lại trong các
board được nhúng.
chọn linh kiện==> Ctrl+Drag là đơn giản nhất!Nguyên văn bởi bip Xem bài viếtCho mình hỏi với, khi vẽ mạch nguyên lý trong DXP2004, lúc nối dây các chân linh kiện với nhau rồi mình dịch chuyển linh kiện sang vị trí khác thì không giữ được các mối nối đó (đường dây dẫn vẫn giữ nguyên). Các cao thủ chỉ cho xem phải làm sao để giữ nguyên được các mối nối khi di chuyển linh kiện? Mình toàn phải nối lại rất mất thời gian.
Các bác hỏi về edit multiple components(objects) tui search đc 1 cái tài liệu liên quan đây,nó rất tiện cho việc thay đổi đồng thời các linh kiện có cùng thuộc tính
http://www.altium.com/files/learning...%20Objects.pdf
Nhưng bạn vẽ trực tiếp mạch in thì sao lại fải check??? Tui vẫn vẽ bthường đ.c mà.Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vẽ trực tiếp mạch in Single Layer( chỉ dùng file .pcbdoc ) , ko vẽ mạch nguyên lí.
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
