Các thủ thuật trong Protel DXP 2004
Nguyên văn bởi lacthien Xem bài viếtChào Bác Phạm Thái Hòa, Bác có thể cho em hỏi: Em đang sử dụng Altium, nhung khi Xuất qua Layout , em cho chạy tự động, khi chạy xong em muốn chỉnh sử lại tiết diện dây, nhưng khi vào Track chỉnh sửa lại thi kô đượcLast edited by nghiem; 09-05-2008, 18:08.
Tui vẽ trực tiếp mạch in Single Layer( chỉ dùng file .pcbdoc ) , ko vẽ mạch nguyên lí.
Cho tui hỏi làm thế nào để chạy dây mặt Bottom layer chẳng hạn mà ko phải đặt tên cho dây đó.
Chẳng hạn tui nối 1 Track giữa 2 cái chân linh kiện, thì tui phải vào Net Edits... tạo 1 cái NET nối giửa 2 chân đó thì mới cho phép chạy dây, nếu ko Check Rules nó báo nỗi xanh lè. Tui dùng DXP 2004.
Tui mún vẽ tự do Track ( line ) như AutoCAD đó có đươc ko. Ai biết chĩ tui với ?
Dxp
Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vẽ trực tiếp mạch in Single Layer( chỉ dùng file .pcbdoc ) , ko vẽ mạch nguyên lí.
Thế nhé!
1. Chạy file Keygen.exe trong file *****,trong mục user Name điền vào tên bất kỳ như congggggg.Trong mục Product Name chọn Protel 2004.
2. Kích vào Button Patch rồi dẫn đến thư mục vừa cài đặt thường là"Altium2004 SP2" trong ổ C,khi này có 1 file DXP.exe,kích vào đó rồi kích OK
3. Kích vào Button Generate dẫn vào file Protel2004.alf cũng trong thư mục vừa cài đặt,chọn file này và kích SAVE để ghi lại.
4.Kích Exit.
Tất cả đã OK,chú ý quan trọng là trong quá trình ***** không được mở DXP2004,không là hỏng hết đó!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi nghiem Xem bài viếtBạn muốn vẽ tự do thì dùng fím tắt P-->I hoặc P-->L
Thế nhé!
Tiện cho mình hỏi làm thế nào để đổi cỡ của nhiều track cùng một lúc, mình giữ shift để chọn nhiều track, sau đó chuột phải, chọn property thì chỉ property được 1 track.
hướng dẫn
các anh tôi hỏi cái này chút nha
trong dxp 2004 tôi vẽ mạch in
trong phần BOARD OPTIONS tôi chon
snap x=1mil và y=1mil
componen x-1mil và y=1mil
visible x=50mil và y=50mil
electrical
range 50mil
sau khi tôi cài đặt lại máy thì mạch in tôi đã vẽ trước bị lệch lưới hết. linh kiện và đường mạch cũng lệch theo
vay bây giờ tôi phải chỉnh lưới lại như thế nào để bản vẽ có kích thươc lưới đúng như củ
xin cám ơn
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtXin hỏi mọi người trong diễn đàn là làm cách nào để ghép 2 mạch in .PCB thành 1 mạch có phân cách để đi đặt cho nó rẻ nhất là các mạch kích thước nhỏ?(Dùng Protel 2004)
Trong menu place, chọn embedded board array sau đó chọn file pcb cần ghép
và các thông số như khoảng cách từng board, số lượng... Cách này có lợi điểm
là khi ta thay đổi bất kỳ trong board pcb chính nó đều cập nhật lại trong các
board được nhúng.
Nguyên văn bởi bip Xem bài viếtCho mình hỏi với, khi vẽ mạch nguyên lý trong DXP2004, lúc nối dây các chân linh kiện với nhau rồi mình dịch chuyển linh kiện sang vị trí khác thì không giữ được các mối nối đó (đường dây dẫn vẫn giữ nguyên). Các cao thủ chỉ cho xem phải làm sao để giữ nguyên được các mối nối khi di chuyển linh kiện? Mình toàn phải nối lại rất mất thời gian.
Các bác hỏi về edit multiple components(objects) tui search đc 1 cái tài liệu liên quan đây,nó rất tiện cho việc thay đổi đồng thời các linh kiện có cùng thuộc tính
http://www.altium.com/files/learning...%20Objects.pdf
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
