Cho mình hỏi làm cách nào xuất danh sách các linh kiện có trong mạch để tiện cho việc mua linh kiện nhỉ? Mình dùng orcad 9.2
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
mình làm đến phần này rồi, ra được file .LIS . Nhưng tới lúc chọn open new board thì sau khi chọn xong hết thì trên pad Automatic ECO Utility nó lại hiện ra dòng " Cannot load file a.max ". Bạn nào có thể giúp mình không ạNguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viếtmở layout click Tools, chọn ECO's ==> auto ECO.
chọn footprint cho linh kiện mỗi khi ô link footprint to component xuất hiện.
Ps : mình xài orcad 9.2
mình nghĩ là k có , mà có thì cũng k chính xác , vì thư viện do người dùng tự tạo ra là chủ yếu , còn kho thư viện chuẩn của NSX ít khi được dùng đến .Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viếtCho mình hỏi làm cách nào xuất danh sách các linh kiện có trong mạch để tiện cho việc mua linh kiện nhỉ? Mình dùng orcad 9.2
Nhưng có 1 cách là bạn nhìn vào mạch là biết ngay ấy mà .LSL HCM UTE
0979.829.469
chụp hình lên thì tốt hơn theo mình nghĩ thì lỗi này do dây chưa dính , sửa mãi mà vẫn còn cái dấu chấm xanh lè những múi nối thì bạn tạo new project lại đi , coppy phần capture đã vẽ quăng vào , sửa lại .Nguyên văn bởi tykoolboy_93 Xem bài viếthelp !!!!!!!! các anh chỉ em cách sửa lỗi bài này nha !!!!!!! thiết kế mạch in bằng orcad
Checking Electrical Rules
Checking for Unconnected Nets
WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections N01014: SCHEMATIC1, PAGE1 (0.80, 3.30)
WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections N03401: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 4.40)
C
mình nghĩ là sẽ đcLSL HCM UTE
0979.829.469
lâu ngày k dùng nên chẳng rõ nữa , bạn len bản 10.5 đi . dùng hay hơn, chẳng nặng hơn là bao so với 9.2Nguyên văn bởi conlulu Xem bài viếtmình làm đến phần này rồi, ra được file .LIS . Nhưng tới lúc chọn open new board thì sau khi chọn xong hết thì trên pad Automatic ECO Utility nó lại hiện ra dòng " Cannot load file a.max ". Bạn nào có thể giúp mình không ạ
down tại đây My FilesLSL HCM UTE
0979.829.469
oracd k quan tâm hình dạng chân, màu chân,,,,, nhiều thứ nữa, nó chỉ dựa vào số lượng chân để nhận chân khi qua lay out.Nguyên văn bởi nho_oi Xem bài viếtCác bác cho em hỏi lấy cái Loa trong Capture ở đâu vậy? chỉ em với.[ATTACH=CONFIG]62870[/ATTACH]
Việc mô phỏng tròng orracd gặp rất nhiều rắc rối ,nên trường hợp bạn vẽ trên mach nguyên lí "semactich" thì bạn chỉ cần lấy 1 link kiện có số lượng chân mà bn đang cần thiết là được, với trường hợp này thì bạn lấy 1 lk như là 1 điện trở, hoặc jum 2 là có thể thay thế.
chúc bn thành công
LSLLSL HCM UTE
0979.829.469
mình làm mô phỏng PSpice thấy máy bài hướng dẫn của Phuc Lan Shop ve mạch có cái loa đó, nen mình tìm để mô phỏng! pro biết thì chỉ mình với. thankNguyên văn bởi SLPRV Xem bài viếtoracd k quan tâm hình dạng chân, màu chân,,,,, nhiều thứ nữa, nó chỉ dựa vào số lượng chân để nhận chân khi qua lay out.
chúc bn thành công
LSL
k sao đâu bạn, lúc làm mạch 2 lớp thì các jum với chân linh kiện họ làm thông 2 mặt rồiNguyên văn bởi ken___ Xem bài viếtmình có cái mạch vẽ 2 lớp. Lớp thứ nhất đi bình thường, sang lớp thứ 2 đi dây thì ok nhưng 1 số chân linh kiện nó k chuyển màu sang lớp thứ 2.Ai biết giúp mình với thank you!
nên k việc gì hết.
Ở d d này hình như mọi người rất tiết kiệm lời nói, ây là những câu hỏi này chả ảnh hưởng kinh tế người nào.haiz..Nguyên văn bởi xuantrung01 Xem bài viếtk sao đâu bạn, lúc làm mạch 2 lớp thì các jum với chân linh kiện họ làm thông 2 mặt rồi
nên k việc gì hết.
Tôi hiểu vì sao rồi.vì 1 số linh kiện tôi chọn khi tạo chỉ để 1 lớp.Vào sửa lại thêm vào 1 lớp nữa là ok.
Thank you! @@
xin chào các bác, em vẽ orcad 9.2 con tl431 xuất ra layout em to92 nhưng nó báo là 8 pin gì đó,,,em mới học vẽ,,,xin các anh giúp,,,cám ơn...
TB: xin chào các bác, em đã vẽ xong mạch layout nhưng em muốn ra giấy để ủi không biết làm sao,,,em chưa có máy in, em đang tiết kiệm mua máy in,,em sẽ đem ra tiệm in...xin các bác hướng dẫn chi tiết em cám ơn..
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
