bạn giảng rõ cái chỗ đóng gói các cổng logic hộ mình với , mình vẫn chưa làm được bạn à, có gì thì chuyển qua mail higacon123@gmail.com hộ tớ nha, thank
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
xin chào anh corel T và các bạn, em mới thực tập vẽ orcad 9.2 những mạch đơn giản thôi, ví dụ như mạch chớp tắt đa hài 2 bóng, nhưng qua layout thì em bó tay,,,,,,,,thêm một điều là em muôn vẽ mạch usb to r232 tới những linh kiện ic em tìm hoài trong thư viện hoài mà không biết chỗ nào,,,, mấy anh giúp em với.....
Chào bạn.Nguyên văn bởi spkt05 Xem bài viếtchào bạn core T, thấy bạn trình bày cách vẽ orcad chi tiết vậy chắc bạn biết cách nối các đường tín hiệu từ trang này với trang khác trong cùng một project, bạn chỉ giáo giúp mình với mình đang cần gấp lắm. cảm ơn bạn nhiều nha!!!!
Trong cùng một project, bạn muốn vẽ trong mấy trang cũng được, các đường nối mà bạn muốn nối từ trang này sang trang kia thì chỉ cần gắn tên đường cho giống nhau hết là được . Cụ thể là bạn dùng công cụ Place->Net Alias...(Shift+N) để đặt tên các đường cần nối một tên giống nhau, khi sang layout các điểm có trùng tên sẽ nối hết với nhau. Về phần nguồn và mass cũng thế, đặt tên nguồn và mass giống nhau trong tất cả các trang vẽ là khi sang layout sẽ tự động nối nhau thôi.
Chúc bạn thành công
0912.159.369
Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtPhần lớn khi thiết kế trong capture, khi lấy các IC logic các bạn thường gặp phải vấn đề là các IC này không nằm trong cùng 1 "gói", dẫn đến khi chuyển sang lay out sẽ có rất nhiều IC. Để khắc phục tình trạng này các bạn làm như sau.
Giả sử, tôi lấy IC 7400, lần lượt là U1A, U2A, U3A, U4A đều có chân 1, 2 và 3.
double Click vào U2A để sửa thành U1B, tương tự U3A => U1C, U4A => U1D..
sau khi sửa xong ta sẽ thành 1 con duy nhất có chân lần lượt từ 1 - 13.
Thông thường có một số IC sẽ măc định chân nguồn và GND, để hiển thị 2 chân này trong capture các bạn làm như sau.
- Click phải chuột vào lkiện, chọn Edit part.
Double click vào biểu tượng (+).
Từ đây các bạn sửa lại giá trị trong ô Shape thành Line hoặc Short, đồng thời nhớ click chọn box Pin Visible để thấy ở màn hình capture.
Sau đó các bạn đóng cửa sổ này lại, Capture sẽ hỏi bạn muốn cập nhật kiểu nào, các bạn nên chọn Update current.
Ở màn hình capture các bạn sẽ được thấy 2 chân nguồn và GND.
bác chỉ cho em đây là lỗi gì với.e vẽ mấy hôm không sao, giờ tự nhiên nó lại thế này.không hiểu nổi.màn hình nó cứ to đùng..không làm thế nào chỉnh về giao diện bình thường được.em dùng Orcard 10.5.đây là lỗi của em nó, bác coi thử
còn đây là màn hình làm việc bình thường:
Ủa vậy bây giờ mình phải cài lại orcad từ đầu hay sao anh?Nguyên văn bởi quilong Xem bài viếtCái lỗi này cũng từng làm mình điêu đứng khá nhiều. Tưởng lỗi orcad hay xung đột phần mềm gì gì đó nên đã chuyển từ 9.2 - 10.5 -15.7 chỉ chạy được lúc đầu. Những lúc sau lại bị tiếp tục. Cuối cùng mình tìm ra lỗi, đó là bị mất file layout.exe. Cái ni lúc đầu cài đặt thì có nhưng sau 1 thời gian bị thằng KIS 2009 của mình tóm gọn hồi nào mà mình không biết. Chơi với thằng KIS khổ thế đấy. Tìm được nguyên nhân xong rùi thì cách giải quyết cũng đơn giản, vô trong thằng KIS chỉnh lại nó trong vùng Trust Zone thế là xong. Máy bạn có thể cài phần mềm diệt virus khác. Nên bạn kiểm tra lại là ok. Chúc bạn thành công
cac mem oi!!! cho mình hỏi. Minh mới sử dung ocard, lúc trước mình thiết kế mạch chuyển qua layout thi thay có hiển thị số thứ tự chân khi mình room out. Nhung ko hieu sao bay giờ lai mất, mình room out co nào cung ko thấy, rất khó khăn trong viec xác dinh chân ic. cac pro co the giup minh dc ko, la lam nhu the nào để hien lại số thu tu chân tren layout. thanks nha!!!
mình thấy nó luôn tự động đổi tên mà ?Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcác bác cho em hỏi khi ta vẽ 1 schematich gồm 2 mach giống nhau ta vẽ 1 mạch rồi copy nó và làm thế nào để nó tự động đổi tên linh kiện để đỡ bị trùng tên hả các bácLSL HCM UTE
0979.829.469
có ai có phần tl hướng dẫn mô phỏng trên orcad 10.5 k ?
cho mình xin cái đi , chuyện là cũng muốn hc cho biết mà tìm mãi chẳng thấy đâu , chỉ thấy mấy tl full , giới thiệu lý thuyết , k có vd , mà cái cần là phần ví dụ lại k cóLSL HCM UTE
0979.829.469
bác sài bản mấy chấm mấy thế, của em sao không tự đổi nhỉ ! nó báo trùng tên và không sang layout đcNguyên văn bởi SLPRV Xem bài viếtmình thấy nó luôn tự động đổi tên mà ?
help !!!!!!!! các anh chỉ em cách sửa lỗi bài này nha !!!!!!! thiết kế mạch in bằng orcad
Checking Electrical Rules
Checking for Unconnected Nets
WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections N01014: SCHEMATIC1, PAGE1 (0.80, 3.30)
WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections N03401: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 4.40)
Checking for Invalid References
[DRC0011] Reference is invalid for this part 5k: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.90, 5.60)
Checking for Duplicate References
[DRC0010] Duplicate reference C1: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.00, 1.70)
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
