Nguyên văn bởi hunterX
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
Thấy hình bạn vẽ dùng LayOut Engineer's Edition đúng ko, cái này mình cũng ko rõ làm sao mà nó lại ko auto rounte đc, bạn dùng LayOut bình thường ấy, sẽ rounte đc thôi.Nguyên văn bởi hunterX Xem bài viếtMình vẽ rồi, set luật rồi cũng không dược, toàn phải vẽ tay
0988467839
vẽ tay đi bạn, dám cá với bạn là sau khi đã sử dụng thành thạo Orcad bạn sẽ chán "auto" ngay thôi màNguyên văn bởi hunterX Xem bài viếtMình dùng bản 16.0
ban chỉnh các linh kiện rộng ra và bố trí lại các linh kiện là được ấy màNguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtcác bro ơi...cho e hỏi nếu mình vẽ thêm 1 đoạn dây nối trong layout thì vẽ sao ạ!
Cái này dùng mắc để tránh chéo dây đấy ạ! e dung để vẽ mạch 1 lớp but nó quá chồng dây.e k có cách nào cho nó hết chông chéo nhau trên 1 lớp mạch.Xin mọi người chỉ giúp.
cái bạn ý muốn hỏi là đi jumpNguyên văn bởi keysong Xem bài viếtban chỉnh các linh kiện rộng ra và bố trí lại các linh kiện là được ấy mà
bạn vẽ bằng tay thì khi đang vẽ gặp được cắt ngang,bấm phải chuột chọn add via rồi chọn lớp khác rồi vẽ tiếp khi qua đường cắt ngang đó rồi thì add via chọn lớp cũ vễ tiếp
khi đó mạch của bạn sẽ là mạch 2 lớp nhưng những đường ở lớp ta jump thì ít nên thực tế ta làm mạch 1 lớp những chỗ jump ta câu dây
sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Bạn vẽ xong thì dấu mạch capture đi, sau đó nhấp vào SCHEMATIC, nhấp vào biểu tượng trang capture bạn vừa vẽ, sau đó nhấp vào DRC màu đỏ trên thanh công cụ ấy. việc kiểm tra rất quan trọng vì thường khi sai mạch nguyên lý thì không tạo netlist được. cũng không tạo file .MNL để xuất layout được.
Be quan. Plz contact through email:
Cái này là do máy in mà. Chỉnh chế độ in tiết kiệm mực thì nó bị mờ là phải rồi. Net chỉ có thể tăng hay giảm độ rộng thôi, đâu có chỉnh đậm nhạt đc đâu nhỉ!?Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết-Bác nào biết tăng độ đậm các net khi in không vậy ...em in net nó mờ quá!!
chào các bạn cho mình hỏi trong orcad lệnh nào mà có thể vẽ được đường mạch lúc to lúc nhỏ mà mịn như hình vẽ http://www.google.com.vn/imgres?imgu...w=1024&bih=578tom and jery !!!!!!!
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
.... mong cac pro chi du`m voi....
