Em mới tập tành vẽ mạch với Orcad được hơn tuần nay. Mạch vẽ ngon lành, nhưng ngán nhất cái lúc đầu phải chon footprint, vd như tụ thì có con nhỏ, con lớn, trán, fet, trở,....kích thước chân khác nhau nhiều lắm. Mà vào đó thì có cả trăm loại, ko biết chọn cái nào mới đúng. Không biết là cái vụ này có bảng tra cứu ko hay là phải tự "phán đoán", hic, nhờ các bác chỉ giáo giúp. Thanks!
Footprint trong Layout
Nếu muốn biết cách thước thật của linh kiện đó ta đo thôi trước tiên ta phải vào option sau đó chon system sectting chọn cm. Sau đó ta vào tool chon demension chon select tool rồi sao đó bạn đo khoảng cách giửa hai chân con linh kiện mà bạn cần lấy rồi đo chân linh kiện thực tế xem có bằng nhau không nếu bằng thì bạn lấy. Sau đó đưa vào bộ linh kiện thường dùng của mình hay bạn tự thiết kế một bộ riêng cho mình đi tốt hơn đó. Nếu được liên hệ với mail của mình mình cho bạn 1 vài thư viện của mình xài khỏi mất công vẻ email của mình là phamquoc.trung3@gmail.comNguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtEm mới tập tành vẽ mạch với Orcad được hơn tuần nay. Mạch vẽ ngon lành, nhưng ngán nhất cái lúc đầu phải chon footprint, vd như tụ thì có con nhỏ, con lớn, trán, fet, trở,....kích thước chân khác nhau nhiều lắm. Mà vào đó thì có cả trăm loại, ko biết chọn cái nào mới đúng. Không biết là cái vụ này có bảng tra cứu ko hay là phải tự "phán đoán", hic, nhờ các bác chỉ giáo giúp. Thanks!
chúc vuiWHO AM I ??????????????
đây là bộ thư viện mình làm, nó có những linh kiện bạn cần tìm bao gôm bên capture và layout.Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtEm mới tập tành vẽ mạch với Orcad được hơn tuần nay. Mạch vẽ ngon lành, nhưng ngán nhất cái lúc đầu phải chon footprint, vd như tụ thì có con nhỏ, con lớn, trán, fet, trở,....kích thước chân khác nhau nhiều lắm. Mà vào đó thì có cả trăm loại, ko biết chọn cái nào mới đúng. Không biết là cái vụ này có bảng tra cứu ko hay là phải tự "phán đoán", hic, nhờ các bác chỉ giáo giúp. Thanks!
http://www.mediafire.com/file/dmgmmd3wi3n/thu vien.rar
thu vien cua occad.rarNguyên văn bởi 6uiueaw Xem bài viếtkhông download về được bạn ơi
pass: efbdu.com
Anh ơi em cũng vừa vào môn mạch điện tử.Em tìm foot print của con ht2860c mà không có.Em cũng vừa vào ngành nên cũng chưa biết tạo foot print của nó ra sao .Nếu anh có foot print của con này thì anh pm lại cho em nhé .email : danhlanth93@gmail.com .thank anh nhiều nhé!!!
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
