Có người tự PR bắt đầu hơi quá rồi đây ...
mua phit làm mạch ở đâu
em không hiểu? bác ý chỉ báo giá lên cho mọi người tham khảo để mua cũng tốt mà.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó người tự PR bắt đầu hơi quá rồi đây ...Never forget who you are!
Thế nên mới nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu quảng cáo trực tiếp thì đã là sai nội quy rồi.
Bạn còn quảng cáo cả bên luồng "Mua thiếc ngon ..." nữa cơ mà. Bán hàng cứ nhận là bán hàng, không cần phải núp. Nhưng quảng cáo vừa phải thì diễn đàn vẫn chấp nhận được.
bác cho em hỏi giờ ở hàng bông còn bán phíp thủy tinh nữa ko bác.bác có cập nhập được giá hiện giờ ko ạ.CẢm ơn bác.Em là sinh viên mua ít về thực hành ạNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn còn quảng cáo cả bên luồng "Mua thiếc ngon ..." nữa cơ mà. Bán hàng cứ nhận là bán hàng, không cần phải núp. Nhưng quảng cáo vừa phải thì diễn đàn vẫn chấp nhận được.
Cho em hỏi mua phip đồng làm mạch ở 17A Hàn Thuyên có tốt không ạ,em nghe nói chỗ đấy bán giống ở 148 Hàng Bông,bác nào có kinh nghiệm mua phip thì cho em địa chỉ nhé,à mà cơ sở của anh Minh Hà làm PCB ở chỗ nào của Hà Nội vậy mọi người?.Thanks.
Bạn cần mua thì liên hệ với tôi, tôi đang cần thanh lý 7 tấm đế mạch, dầy 1.6 (một mặt và hai mặt), kích thước 500x500, chất liệu phenolic. Giá chung là 55k một tấm, mua tất càng tốt. Liên hệ: Cty Minh Long, điện thoại-04.85872750.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho em hỏi mua phip đồng làm mạch ở 17A Hàn Thuyên có tốt không ạ,em nghe nói chỗ đấy bán giống ở 148 Hàng Bông,bác nào có kinh nghiệm mua phip thì cho em địa chỉ nhé,à mà cơ sở của anh Minh Hà làm PCB ở chỗ nào của Hà Nội vậy mọi người?.Thanks.Máy ép nhựa - Thiết bị phụ trợ - Hóa chất - Nhựa nguyên sinh!
Đế mạch 2 mặt
Thủy tinh thì không có, nhưng phenolic thì có, bạn liên hệ với tôi nhé: Cty Minh Long, điện thoại: 04.85872750Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtCó bác nào bán phíp sợi 2 mặt dày 0.5mm không? Tôi cần mua nửa mét.Máy ép nhựa - Thiết bị phụ trợ - Hóa chất - Nhựa nguyên sinh!
Nguyên liệu có trong đế mạch in
cái này mình cũng không rõ lắm, nhưng Phenolic thì gồm có những nguyên liệu sau: phenol, Formaldehyde, Tung oil, Catalysl...đương nhiên có lớp Cu ở trên mặt, kèm thêm một số phụ gia nữa.Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtPhenolic là cái gì nghe hơi lạ. Có phải giang hồ hiểm ác vẫn gọi là phíp sừng phải không bácMáy ép nhựa - Thiết bị phụ trợ - Hóa chất - Nhựa nguyên sinh!
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
