Tiếp tục các hình ảnh
Làm mạch in thủ công chất lượng cao
Tiếp tục các hình ảnh : Phải chụp từ nhiều góc độ bởi vì nó cho rằng mình đi copy ở đâu về:Last edited by queduong; 11-05-2009, 10:13.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Và đây là sản phẩm mới : máy đo tần số 0 đến 3,5GHz giá bán trên dưới 1 triệu - do Quế Dương sản xuất .
( vỏ nhựa của hộp được "chế biến" từ bộ báo động ô tô của hãng STEEL MATE )
Nhìn đã con mắt chưa ??? --- Từ PCB ---> thí nghiệm ---> thử nghiệm ---> sản phẩm.Last edited by queduong; 11-05-2009, 10:13.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Và cuối cùng muốn mạch đẹp như tây : " thì kiếm chỗ , sang Tây mà đặt luôn cho nó nhanh ".
Đi buôn , kinh doanh nhanh giàu hơn kĩ thuật - Khổ nỗi sinh ra đã thích mày mò - lọ mọ. ( Đời là kiếp nợ đây mà ).Last edited by queduong; 11-05-2009, 10:13.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Lưu ý các hình ảnh trên đều chụp trực tiếp với WEBCAM MAX - sony
Nếu có máy ảnh kĩ thuật số tốt và " thêm chút Photoshop " vào thì long lanh lắm .
Đây mới chỉ là WEBCAM có 2Mega pixels thôi đó - không có chỉnh sửa gì cả . Nhìn ngoài thực tế nó " Pro " hơn là chụp bằng cái máy rẻ tiền.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bác làm máy kích thước bao nhiêu? Nếu không lớn quá (>60cm x 60cm) thì có thể dùng trục máy in ( mua chỗ anh Cường - chợ giời) - trục ngon - cực cứng -- chỉ phải gia công bạc trượt thôi.Nguyên văn bởi MinhHaVậy ai làm nhỉ. đang cần trao đổi vài kinh nghiệm. MinhHa làm phần cơ chưa ngon do gia công cơ khí kém quá. Hai cái trục dẫn hướng mà chỉ có mỗi đoạn trơn. Khâu mài trục không đạt. Chạy Linear Bush loại LM16UU của THK vãn không ngon. Chỗ thì trơn, chỗ thì không.
Trục máy in tuy có rẻ và tương đối đẹp nhưng nó được thiết kế ra để cho máy in. 5micromet bề mặt là cứng thôi còn lại mềm hơn C45. Minhha mua linear bush ở đâu thế? Rẻ không?Nguyên văn bởi LagunaBác làm máy kích thước bao nhiêu? Nếu không lớn quá (>60cm x 60cm) thì có thể dùng trục máy in ( mua chỗ anh Cường - chợ giời) - trục ngon - cực cứng -- chỉ phải gia công bạc trượt thôi.
Minhha ra Đê la thành mua Ti xilanh về làm hay hơn. Laguna xui dại quá xá.
Thực ra mình đã mua đủ rồi, Mua của THK Nhật. Nhưng như thế sẽ rất đắt. Khó thương mại được. Vì cái máy của Roland khoan, phay chỉ có giá từ 3000 USD trở lên thôi.Mình muốn tìm chỗ nào đó để nội địa hóa được. Trông cái ảnh thấy nếu chế trong nước được thì hay quá. Mình đã dùng thep X10 của Nga xô ( Vật liệu làm vòng bi) để làm trục sau đó tôi cao tần nhưng khâu xử lý bề mặt không ổn. Đang tìm chỗ có máy mài vô tâm ( mài chống trục thông thường không được).
Linear bush đường kính 16mm giá khoảng 250K. Hãng sản xuất THK Nhật. Bạn nào mua mình mua giúp.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Mình có catalog của nó mà. Nhưng cái thanh nhôm định hình đó thì lấy đâu ra. Mua cái máy 12.000 USD về lấy khung nhôm à.
À 8000 USD nếu không có auto tool change và 12000 thì có tất cả.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Chân đất
Iêm có nhôm định hình bác cần đấy, bác cần gọi cho iêm 0984380902, 1 thanh 3m giá 1TR VND.Nguyên văn bởi MinhHaMình có catalog của nó mà. Nhưng cái thanh nhôm định hình đó thì lấy đâu ra. Mua cái máy 12.000 USD về lấy khung nhôm à.
À 8000 USD nếu không có auto tool change và 12000 thì có tất cả.Lớp học vi điều khiển 8051 qua mạng đầu tiên.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
