FGA25N120 là ok rùi. Lỗi E4 bạn kiểm tra xem zenner 18v chân G của IGBT có chập ko? hai điện trở từ chân tụ 1uf( gần cọc bắt mâm từ ) có bị sai trị số ko?
Hỏi về sửa chữa bếp từ
e chào bác dqvan cùng tat ca cac pro. các bác ơi cho em hỏi:.trả là e sửa hộ anh hàng xóm cái bếp.mà kiến thức của e về điện tử thì kém lắm trình độ trung cấp thôi ạ.bếp từ của em loại tàu khi mà em lấy về thì kt thầy chập sò công suất.đứt cầu chì,mân từ bầng nhôm.em đã thay 2 con sò rồi nhưng đều chập hết.con sò thứ 1 thi thay vào đun được khoảng 1 lít nươc sôi thi chập,con thứ 2 thi cắm được 10s thì tèo.em kiểm tra nguồn thi co 4.9v sau ic on ap 5 và 19.3v tai chân 3 va 12 con lm 399,2 con driver đo còn tốt.em ko dám thay con sò nào vào nữa vi ko biêt bệnh của nó là gi.nên mong các bác giúp đỡ tư vấn giúp em.em xin cảm ơn các bácNguyên văn bởi dqvan Xem bài viếtBạn nào cần sửa bếp từ thì liên hệ với mình.Nếu ở gần khu vực-Hà Đông thì mang qua mình sửa giúp cho chỉ lấy tiền lk thui.Ở xa thì mình co thể tư vấn.ĐT:0982 772 662
các Bác pro cho em hỏi cách sửa bếp từ
Em có mấy cái bếp từ nó bị mất nguồn.Kiểm tra thì thấy đứt cầu chì + chết 25n120.Khi thay xong bếp hoạt động được khoảng 2-3 phút là lại bị nổ cầu chì+chết Fet.Bác nào đã gặp qua rồi và biết cách trị giúp em với,em đã tốn tiền Fet rất nhều rồi!Cảm ơn các bác nhiều lắm.
Các bác cho hỏi tên mấy cin link kiện trong này với, đặc biệt 2 con loại IC 20 chân và IC nguồn 8 chân nó bị xóa thông tin (nghi là Viper12 hoặc 24) Không biết loại nào, con này cắm điện vào ko có tín hiệu gì, đèn ko có, cầu chì ko đứt, IGBT sống, cầu sống, chưa biết lỗi ở đâu?
Loại bếp Media (ko biết phải của tàu ko)
Các bác xem ảnh giúp e nhé!
Con IC nguồn là Viper12 hoặc Viper22, kiểm tra con trở 22 ôm chết là chắc chắn chết con này. Còn con 20 chân bóc cái giấy ra là nhìn được, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì vì nó phải nạp chương trình vào.Nguyên văn bởi killmaster Xem bài viếtCác bác cho hỏi tên mấy cin link kiện trong này với, đặc biệt 2 con loại IC 20 chân và IC nguồn 8 chân nó bị xóa thông tin (nghi là Viper12 hoặc 24) Không biết loại nào, con này cắm điện vào ko có tín hiệu gì, đèn ko có, cầu chì ko đứt, IGBT sống, cầu sống, chưa biết lỗi ở đâu?
Các bác xem ảnh giúp e nhé!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Con 22 ôm là con nào nhỉ? bạn có thể đánh dấu giúp mình con đó không? Viper12 hay 22 đều ok hết đúng không? thanksNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCon IC nguồn là Viper12 hoặc Viper22, kiểm tra con trở 22 ôm chết là chắc chắn chết con này. Còn con 20 chân bóc cái giấy ra là nhìn được, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì vì nó phải nạp chương trình vào.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
