Chào các anh, các chị, làm ơn cho em hỏi: em có cái bếp từ bị hỏng đem ra thợ kiểm tra thì họ bảo cháy con fec số hiệu : H20T120 vậy ai biết có con nào tương đương thì cho em biết với.Hình như con này dùng để tạo tần số thì phải,em là dân ngoại đạo nên mong các anh các chị chỉ giúp. Em cảm ơn nhiều.
Hỏi về sửa chữa bếp từ
Sơ đồ bếp điện từ
... bro nào cần sơ đồ bếp điện từ thì vô đây nè....
http://dientuvietnam.net/forums/show...747#post192747
Giúp em với các bác....
Chào các bác chuyên môn và các anh em am hiểu về sửa chữa Bếp điện từ.
Em có một cái bếp mà mọi người thường gọi đó là bếp từ.. VÀo một ngày đẹp trời bật bếp lên nấu thì không hoạt động được. cụ thể là thế này: cắm nguồn xong -> đèn sáng và đồng hồ hiện 0000 -> ấn nút power để chạy thì không có tác dụng ( toàn bộ phím điều khiển đều cảm ứng) và tất cả các phím khiển đều không có tác dụng. Không biết con linh kiện nào bị hỏng nữa.....
Rất mong các ý kiến của mọi người....
. ( em tháo bếp ra thì có 2 bản mạch. một nằm ở trung tâm bên dưới quận điện, hai là nằm ở vị trí các phím điều khiển và đồng hồ. Em chỉ để ý đến mạch thứ 2. thấy có một con IC hay gì đó màu đen và hình chữ nhật có thông số : CS1628EO - QWHOG )
Chúc mọi người sức khỏe
Bếp từ hầu hết là của Tàu, theo mình thấy thì nó thường hỏng các bộ phận khác hầu hết là do con tụ. Các bạn nên tháo tụ trong đó ra và thay bằng tụ trong quạt trần. Ngoài ra khi có sự cố nên kiểm tra lại con sò, nút bấm, tản nhiệt... Chắc chắn là sẽ OK
Good luck & Have fun ^^
Anh ơi cho em hỏi thêm có phải là cái tụ 4mf/400v không vậy, và thay bằng tụ đề của cái quạt phải không ?Em mới học nghề nên không rỏ lắm. Xin cảm ơn!Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtBếp từ hầu hết là của Tàu, theo mình thấy thì nó thường hỏng các bộ phận khác hầu hết là do con tụ. Các bạn nên tháo tụ trong đó ra và thay bằng tụ trong quạt trần. Ngoài ra khi có sự cố nên kiểm tra lại con sò, nút bấm, tản nhiệt... Chắc chắn là sẽ OK
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
