mấy bác ơi tra datasheet thì xem hệ số khuyếch đại ở chỗ nào vậy ?
Kiểu dáng Transisto
Chào cả nhà,
Gần đây tự dưng con UPS của mình nó không chạy nữa.
Mình đang tìm kiếm 2 chiếc Transitor IGBT để sửa chữa cái UPS 3KVA đang bị trục trặc mấy hôm nay.
Hôm qua mình đo kiểm tra thì thấy 2 con Trans này bị hỏng mất:
1. Transitor cấp nguồn chế độ chuyển mạch G4PC40W
2. Transitor 10N120BND có dòng 35A , điện áp 1200v
Xin nhờ các anh và các bạn hiểu biết chuyên về transitor nếu biết có thể giới thiệu cho mình chỗ tìm mua với nhé mình đang rất cần .
Cám ơn mọi người nhiềuLast edited by hungpv20; 07-06-2012, 17:51.
Bạn này chưa nắm vững lý thuyết về transistor rồi.Nguyên văn bởi haviethieu Xem bài viếtmấy bác ơi tra datasheet thì xem hệ số khuyếch đại ở chỗ nào vậy ?
Hệ số khuếch đại của transistor: có hệ số khuếch đại dòng (beta) = Ic/Ib. Trong hệ thông số h thì nó được ký hiệu là hFE.
Hệ số khuếch đại điện áp (alfa) < 1...
Lưu ý là (beta) trong datasheet là giá trị hệ số khuếch đại dòng của transistor ở chế độ làm việc cụ thể. Với mỗi chế độ (Ube khác nhau, Ic khác nhau...) thì beta là khác nhauChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hay wa'. bac nào chỉ giúp e cách tính toán cho nó với. phải kích chân thế nào để nó hoạt động được
các bác cho e hỏi đèn UV hơ gel ( e làm nail ) bị hỏng mất 2 bóng..máy đó cũng dùng thấy màu tím( e ngĩ là tia cực tím như m.ng vẫn nói đây ạ )..e ở lạng sơn nhưng h k bik mua đèn thay ở đâu..có ng bảo e mua đèn bt thay vào liệu có sd đc k các bác..có cách nào các bác chỉ giúp e với..e có mỗi 1 cái máy đó dùng thui..lúc mua là 8 lít rùi
.. < sr chủ top với ad e k bik post bài hỏi ở đâu cho đúng ạ ,nếu sai có thể chuyển giúp e ạ >
Bác nào biết chỗ bán transitor 2N4871 hoặc transitor nào tương đương thay thế được transitor 2N4871 làm ơn chỉ giúp e.Cám ơn các bác nhiều lắm
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
