Em cần sử dụng transistor có điện áp Vce bão hòa thấp (low Vce sat BJT), loại P, dòng Ic 6-10A. Nhờ các bác mách cho em một số loại mua được ở VN. Em cảm ơn các bác!
Tìm BJT kênh P có điện áp Vce bão hòa thấp
2SB633 hoặc 2SB688 có vẻ phù hợp, giá cũng không đắt.
Ở HN thì mua tại trang này
Linh kien dien tu Hoàng Phát | Linh kiện điện tử hoàng phát | lkdt | LINH KIỆN ĐIỆN TỬ HOÀNG PHÁT linh kiện điện tử hoàng phát | điện tử hoàng phát | dien tu hoang phat | LINH KIEN DIEN TU HOANG PHAT Cung cấp linh kiện điện tử tại Hà nội | Chuyên cung cấp linh kiện điện tử chuyên dụng Cung cấp Linh kiện điện tử trên toàn quốc | Linh kiện điện tử cơ bản Transistor - Mosfet công suất - IC chuyên dụng - IC logic họ 74 và họ 40 - IC khuyếch đại thuật toán - SCR - Triac - Thyristor'; public $MetaKeys = 'Linh kien dien tu Hoàng Phát | Linh kiện điện tử hoàng phát | lkdt | LINH KIỆN ĐIỆN TỬ HOÀNG PHÁT linh kiện điện tử hoàng phát | điện tử hoàng phát | dien tu hoang phat | LINH KIEN DIEN TU HOANG PHAT Cung cấp linh kiện điện tử tại Hà nội | Chuyên cung cấp linh kiện điện tử chuyên dụng Cung cấp Linh kiện điện tử trên toàn quốc | Linh kiện điện tử cơ bản Transistor - Mosfet công suất - IC chuyên dụng - IC logic họ 74 và họ 40 - IC khuyếch đại thuật toán - SCR - Triac - Thyristor'; public $MetaTitle = '1'; public $MetaAuthor = '0'; public $MetaVersion = '0'; public $robots = ''; public $sef = '1'; public $sef_rewrite = '0'; public $sef_suffix = '0'; public $unicodeslugs = '0'; public $feed_limit = '10'; public $log_path = '/home/icvncom/public_html/logs'; public $tmp_path = '/home/icvncom/public_html/tmp'; public $lifetime = '1500'; public $session_handler = 'database'; public $MetaRights = 'Linh kien dien tu Hoàng Phát | Linh kiện điện tử hoàng phát | lkdt | LINH KIỆN ĐIỆN TỬ HOÀNG PHÁT linh kiện điện tử hoàng phát | điện tử hoàng phát | dien tu hoang phat | LINH KIEN DIEN TU HOANG PHAT Cung cấp linh kiện điện tử tại Hà nội | Chuyên cung cấp linh kiện điện tử chuyên dụng Cung cấp Linh kiện điện tử trên toàn quốc | Linh kiện điện tử cơ bản Transistor - Mosfet công suất - IC chuyên dụng - IC logic họ 74 và họ 40 - IC khuyếch đại thuật toán - SCR - Triac - Thyristor
Chả là em đang thiết kế bộ nguồn lập trình hiệu suất cao. Do đặc thù của mạch nên em mới cần loại bjt này bác ạ. Bác biết con bjt nào có Vcesat < 1v, Ic 6-10A, Vceo = 40-60 thôi, tất nhiên là có ở vn, thì mách em vớiNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtsao bạn không dùng mosfet?Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
tôi tìm trên digikey, có 72 cái. link http://www.digikey.ca/scripts/dksear...=0&ptm=0&fid=0Nguyên văn bởi nauda Xem bài viếtChả là em đang thiết kế bộ nguồn lập trình hiệu suất cao. Do đặc thù của mạch nên em mới cần loại bjt này bác ạ. Bác biết con bjt nào có Vcesat < 1v, Ic 6-10A, Vceo = 40-60 thôi, tất nhiên là có ở vn, thì mách em với
có đó rồi bạn tìm ở VN xem tiệm nào có bán.Mãi đi tìm vàng.
Các bác ơi em tìm được con 2SB1204 đúng yêu cầu kỹ thuật. Nhưng không biết ở VN ta ở đâu bán con này không, nhờ các bác nhiều thông tin mách giùm. Nếu không có ở VN có thể đặt mua được ở đâu?? Em xin đa tạ!Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
