Vâng.em cũng chỉ biết 1 con là cầu chì.1 con là cầu chì tự ngắt.1 con là cộng hưởng tinh thể thôi.hihi.các bác nếu biết thông tin gì.xin chỉ giáo cho e nhé
Được việc của bác là tốt rồi. Cũng muốn điền vào cái form của nó để lấy datasheet về cho bác (cho trọn vẹn). Nhưng e ngại hãng nó tưởng mình có nhu cầu mua thật sự, nó lại gửi SPAM cho LỤT inbox thì khổ. Vậy nếu bác xin được datasheet của em nó thì cũng vui lòng post lên đây, chia sẻ cùng mọi người. Phòng khi có ai đó cần đến thì không phải mất công xin xỏ nữa. Mong bác không quên....
Ok bác.nhưng cái thông số kỹ thuật đó.em đọc ko hiểu gì bác ơi
Fun Fun Fun....Thật hay đùa vậy bác? Ở #1; #2; #4 bác đã yêu cầu các vấn đề thông tin hình ảnh, chân cẳng, tính năng cơ bản của linh kiện. Vậy khi đã mất công tìm tài liệu (datasheet) của nó về rồi bác lại "cố tình không hiểu' là sao??? Nếu thực sự vậy thì còn rất nhiều vấn đề đó bác ah...
:d.hihi.thì thực sự e chưa hiểu gì bác ạ.ý của e là muốn biết.2 mã linh kiện đó.bao nhiêu chân cắm.hình ảnh trên mạng cũng ko thấy 2 mã này.nên bó tay.ko biết nó bao nhiêu chân.chứ đọc thông số kỹ thuật.xem nó mấy chân.thực sự là e không biết gì :d
Vậy thì bước đầu tiên (sau khi đọc qua) bác đã biết rồi đấy thôi: Nó không có CHÂN CẮM, mà chỉ có CHÂN "DÁN". Cầu chì thì chỉ có 2 chân, còn cái thạch anh (crystal) kia thì có 4 chân dán...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
