Mình muốn làm mạch LED dùng toàn linh kiện dán (SMD). Vậy các bác cho mình hỏi Trasistor SMD có công suất lớn nhất là bao nhiêu vậy? Giúp mình với nha!
Thank!
Thank!
linh kiện SMD em thấy nó cũng đâu khác linh kiện TO đâu chỉ khác kiểu đóng gói thì đúng hơn , bạn thấy những con Fet dán ở trên main máy tính nó bé tý tẹo mà cũng gần trăm A . con S8050 TO 92 nó cũng như con dán bé tẹo cùng thông số
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn bác viettien!
Ý của em là con transistor SMD công suất lớn nhất hiện tại là bao nhiêu W, và chính xác là con nào?
