có vẻ mọi ng ít quan tâm đến kỹ thuật số or mấy chú ic nhỉ
Giúp em với! Led 7 đoạn và 16 nút nhấn chỉ dùng ic số
chú chỉ biết nói người khác chứ ko xem lại chú đi, led 7 đoạn hiển thị đc bao nhiêu chữ có biết koNguyên văn bởi quangsangpro Xem bài viếtcó vẻ mọi ng ít quan tâm đến kỹ thuật số or mấy chú ic nhỉ
cái khó là vẫn chưa tìm được IC giải mã Hex từ 4 bít lên led7
0, 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , a, b , d, e, f
vì con 74ls247 chỉ giải mã BCDKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Tôi có ý tưởng thế này nhưng chắc chắn là rất phức tạp vì dùng nhiều cổng logic.
Thứ 1: Tìm cách mà hóa 1 nút bất kỳ tương ứng với một mã. Ví dụ nút số 1 mã hóa 0000, nút số 2 là 0001...cứ nhứ thế ta mã hõa.
Thứ 2: Khi đã mã hóa được 1 tổ hợp 4 bit, đây chính là mã HEX và ta dùng mã này chuyển thành mã 7 đoạn dùng AND, OR.... Không cần IC giải mã 7 đoạn luôn. Vì tôi chưa biết có con IC nào giải được mã HEX sang mã 7 đoạn cả.
Thêm vào đây là tìm cách mã hóa 1 nút khi được nhấn sẽ cho ra 1 mã tín hiệu ở đầu ra như ở trên.
Xin mọi người cho ý kiến.
do em mới học môn kỹ thuật số.nên chẳng bik ji nhiều.mah thầy đã bắt làm ùi.toàn phải tự nghiên cứu. bạn em nói dùng ic 74193 với ...
theo mấy bác nên dùng con nào để 16 nút tương ứng với 16 chữ cái hiện trên 1 led 7 đoạn
led 7 đoạn ko có khả năng hiển thị đủ 16 CHỮ CÁI, có led 14 đoạn thì hiển thị đc. Chả có con IC nào giải mã CHỮ CÁI hếtNguyên văn bởi quangsangpro Xem bài viếtdo em mới học môn kỹ thuật số.nên chẳng bik ji nhiều.mah thầy đã bắt làm ùi.toàn phải tự nghiên cứu. bạn em nói dùng ic 74193 với ...
chắc chắn là có bạn ah.do mình kiếm thì có .nhưng dưới dạng video.nên chẳng thấy ji, với lại thầy giao bài tập thì chắc có rùi bạn
Tôi đã dùng các cổng logic để mã hóa mã HEX từ 0-16 sang mã 7 đoạn tương ứng với 16 chữ cái: A,b,C,d,L,n,O,,E,F,H,Ip,s,t,U,Y tất cả đã hoàn chỉnh trong file đính kèm. Nhưng tôi chưa tìm ra cách để làm sao 1 nút nhấn tương ứng ra được một mã HEX, ví dụ nút 1 thì ra mã 0000, nút 5 ra 0101...Ở trong file đính kèm tôi dùng cách thay đổi nguồn cấp vào các điện trở R1-R4 để tạo ra các mã HEX khi mô phỏng mà thôi.Mong mọi người cùng nghiên cứu và chia sẻ.
Mọi người vào link này để xem file nha: 16 NUT NHAN RA 16 CU CAI.doc
Đây là file mô phỏng: 16 dau vao ra 16 chu cai.rarAttached Files
Nhìn cái mạch khủng nhỉ,đi mạch in đuồi luôn.Nguyên văn bởi thuy_dt1 Xem bài viếtTôi đã dùng các cổng logic để mã hóa mã HEX từ 0-16 sang mã 7 đoạn tương ứng với 16 chữ cái: A,b,C,d,L,n,O,,E,F,H,Ip,s,t,U,Y tất cả đã hoàn chỉnh trong file đính kèm. Nhưng tôi chưa tìm ra cách để làm sao 1 nút nhấn tương ứng ra được một mã HEX, ví dụ nút 1 thì ra mã 0000, nút 5 ra 0101...Ở trong file đính kèm tôi dùng cách thay đổi nguồn cấp vào các điện trở R1-R4 để tạo ra các mã HEX khi mô phỏng mà thôi.Mong mọi người cùng nghiên cứu và chia sẻ.
Bác có thể dùng 2 74148 để tạo mã HEX từ 16 nút nhấn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mạch này mà thầy bắt không dùng diod mới khó, mạch này đâu cần dùng ic, chỉ cần 100 diod và 16 công tắc 7 trở, 1 led 7 đoạn là đủ.Nguyên văn bởi quangsangpro Xem bài viếtai con 74148 nối sao đề chuyển 16 sang 4 vậy anh.em mới học kỹ thutaaj sô nên hơi gàMobile: 0982263051
Dùng diot thì đâu còn gọi là kỹ thuật số nữa.Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtMạch này mà thầy bắt không dùng diod mới khó, mạch này đâu cần dùng ic, chỉ cần 100 diod và 16 công tắc 7 trở, 1 led 7 đoạn là đủ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
không biết bạn ấy sẽ hiển thị chữ k, m như thế nào,Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtDùng diot thì đâu còn gọi là kỹ thuật số nữa.
nếu có hiển thị chữ q thì càng chết nữa, giống số 9 thì lộn qua chữ g.
Cuối cùng thì làm diod cũng không xong luôn
chắc bạn ấy lộn chữ "ma trận" thành "7 đoạn"
(16 chữ cái thì phải từ a->p)
Nếu dùng led ma trận thì nên dùng rom + quét.
16 nút nhấn thì dùng 2 con 74148Last edited by tai_n_a; 27-03-2012, 09:55.Mobile: 0982263051
12-10-2026, 13:40 -
