Một tín hiệu 1MHz điều chế biên độ mang theo tín hiệu 1KHz thì nó sẽ hiển thị thế nào đây nếu dùng kĩ thuật số.
mạch đo tần dùng kỹ thuật số
Máy đo tần số để đo tần số dao động chuẩn ( thạch anh, tần số chưa điều chế , hoặc biên độ điều chế rất nhỏ - không ảnh hưởng đến kết quả ) ...Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMột tín hiệu 1MHz điều chế biên độ mang theo tín hiệu 1KHz thì nó sẽ hiển thị thế nào đây nếu dùng kĩ thuật số.
Còn nếu đã điều chế linh tinh vào tần số ( vd : điều tần số khác vào tần số chuẩn ) --- thì đương nhiên phải dùng thiết bị khác : Ví như Oscilloscope , phân tích phổ .
Đó là một điều hạn chế của KTS.Hơn nữa nếu tín hiện vào nhỏ ( ko rõ danh giới 0 -1 ) thì rất khó khăn.Nhưng ko hiểu sao cái radio của tàu có 100.000vnd mà có riêng 1 mạch đo tần hiển thị LCD từ vài trăm KHz đến tận 110MHz mà đo vẫn chính xác cho dù tín hiệu là đã điều chế.
Không phải đâu chú em , nó đo tần số từ VCO ( dao động nội ) + tín hiệu trung tần IF (10.7 hoặc 455Khz ) ...Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐó là một điều hạn chế của KTS.Hơn nữa nếu tín hiện vào nhỏ ( ko rõ danh giới 0 -1 ) thì rất khó khăn.Nhưng ko hiểu sao cái radio của tàu có 100.000vnd mà có riêng 1 mạch đo tần hiển thị LCD từ vài trăm KHz đến tận 110MHz mà đo vẫn chính xác cho dù tín hiệu là đã điều chế.
--- Nói là đo thì hơi quá đáng ... bởi nói là set thì đúng hơn ... Vì bản thân những Radio đó có MCU , PLL ... MCU thì làm nhiệm vụ giao tiếp , hiển thị tần số rồi ra lệnh cho PLL điều khiển VCO .--- Chỉ 1 số rất ít radio dùng phương pháp đo tần số từ VCO.
đo tần số dùng vi điều khiển được không? nếu được thì tham khảo sơ đồ này
http://www.mediafire.com/myfiles.php
sorry nhé, cái này mới đúng
http://www.mediafire.com/?yjyz13yiojj
hoặc dùng cái này đưa vào con vi điều khiển nào cũng được
http://www.mediafire.com/?cz2itztnuno
nếu muốn chính xác hơn thì dùng 12 bit hoặc 16 bit
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
