xin trợ giúp về mạch chuông trò chơi sử dụng IC số (không dùng rơ-le)
  • java_quard
    Thành viên mới
    • May 2012
    • 1
    đề bài yêu cầu thiết kế mạch như sau: mạch dùng cho 4 đội chơi, một câu hỏi có thời gian là 30 giây trả lời. khi đội đầu tiên bấm thì chuông kêu đèn sáng, đồng thời đồng hồ hiển thị thời gian dừng lại. nếu đội đó trả lời sai thì quyền trả lời chuyển cho các đội còn lại, lúc này đồng hồ tiếp tục đếm. cứ như vậy cho đến lúc đồng hồ chạy về 0.
    mong các bác giúp với. cám ơn.
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    Nguyên văn bởi java_quard Xem bài viết
    Giúp cái gì ? Chưa làm gì đã bảo giúp. Không lẽ làm từ đầu gọi là giúp ?
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • Ck33spkt
      • Apr 2010
      • 616
      Theo yêu cầu của đề bài thì nên dùng VĐK.
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #4
        đề này mà dùng relay đc cũng phục.Dùng IC số còn khó huống chi relay.Dùng vdk thì phải biết lập trình.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Chẳng có gì khó hoặc không làm được, mà chẳng cần VXL.
          Các bạn cứ làm như nếu không có VXL, VDK thì mọi dự án đều phải dừng lại ? Có VXL thì thiết kế linh hoạt và gọn nhẹ hơn thôi.
          Đây là sơ đồ mạch điều khiển hoàn toàn dùng IC số ( xem file kèm theo).
          Mạch thời gian thì dùng bộ phát xung 1Hz, có thể dùng 555 (dễ mà). Chia tần qua 6 tầng (dùng FF), sẽ có thời gian xung dương (hoặc âm) là 32s.
          Thiết kế thêm đường quay về để dừng ở 30.
          Mạch hiển thị thời gian thì dùng một mạch đếm thập phân, hiển thị giống như ở máy đếm tiền (đếm tiến thì dễ làm hơn đếm lùi từ 30). Dùng tín hiệu lối ra của Timer để dừng đếm.
          Nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì phát triển thêm.
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #6
            Vâng,tất nhiên là làm đc bằng IC số nhưng mạch sẽ cồng kềnh như bác HTTTTT nói.Với đề này thì IC làm đc tất,có điều bác chủ nói dùng role thì e là hơi khó.
            Mà vào post bài đầu tiên xong rồi chạy mất dép luôn rồi.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #7
              Yêu cầu là KHÔNG dùng rơ le.
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                hỳ,e hiểu chứ.
                Ý e là đề đó mà dùng relay thì ko đc,chỉ có thể là IC số hay vdk.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • tiger-lion
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2007
                  • 42
                  #9
                  đề tài này ko quá khó, động não 1 tí là làm đc. chủ thread này chạy đâu mất dép, chắc ko cần giúp nữa hay sao vậy
                  • babyngocthuy
                    Thành viên mới
                    • Sep 2012
                    • 1
                    #10
                    anh cho em cái nguyên lý hoạt động lun với
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Làm = IC số cũng làm được nhưng tóm lại là nó cũng không thu được gì nhiều. Mất thời gian, tiền bạc, cồng kềnh. Dĩ nhiên là để giải quyết một vấn đề thì có nhiều cách nhưng nên bàn nhau dùng cách nào để hiệu quả nhất
                      java_quard Tìm hiểu thêm về java_quard
