Duong_act nói dùng rờ le 2 tiếp điểm, thì chắc là 1 tiếp điểm cho tải, 1 tiếp điểm để giữ rờ le.
Mạch on/off thường mở
- Dùng 1 cái trigger cũng được. SET sao cho khi cấp điện thì relay OFF. Mỗi lần ấn nút nhấn ON/OFF là 1 lần nhận xung vào, trigger chuyển trạng thái. Ấn nút lần nữa, lại chuyển trạng thái...
- Dùng vi xử lý. Cái này tôi chưa được học nên không rành, hè hè...
Đúng ra là 2 cặp tiếp điểm. Nút nhấn mắc song song với cặp tiếp điểm cấp điện cho relay và để giữ relay. Khi ấn nút, relay được cấp điện, các tiếp điểm đóng lại. Khi thả nút nhấn ra thì relay vẫn giữ. Rút nguồn thì relay nhả. Nút này không OFF được.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDuong_act nói dùng rờ le 2 tiếp điểm, thì chắc là 1 tiếp điểm cho tải, 1 tiếp điểm để giữ rờ le.
Đây là mạch dùng 555 và hướng dẫn làm thế nào để xác lập trạng thái ban đầu, khi cấp điện.
Tôi xin paste nguyên văn bản tiếng Anh để tránh tình trạng "tam sao thất bản". Không dám paste bản dịch của anh GG, mà "dịch tự tui " thì lại càng không dám vì chưa đủ trình
This 555 timer circuit below toggles a relay when a button is pressed. Pins 2 and 6, the threshold and trigger inputs, are held at 1/2 the supply voltage by the two 10K resistors. When the output is high, the capacitor charges through the 100K resistor, and discharges when the output is low. When the button is pressed, the capacitor voltage is applied to pins 2 and 6 which causes the output to change to the opposite state. When the button is released, the capacitor will charge or discharge to the new level at the output (pin 3). The parts are not critical, the resistors can be somewhat higher or lower, but the 2 resistors at pins 2 and 6 should be equal values, and the resistor connected to the cap should be 10 times greater or more.
Advantages of this circuit are the large hystersis range at the input which avoids false triggering, and only a few parts are needed for construction. One disadvantage is the relay may be engaged when power is first applied. To solve this problem, you could tie the reset line (pin 4) to another resistor/capacitor combination with the capacitor at ground and the resistor at the +V point. This will cause pin 4 to be held near ground for a short period which will reset the output when power is applied.
The 100 ohm resistor and 100uF capacitor serve to filter noise on the supply line if the circuit is used in a automotive application. They may not be necessary. The circuit may work well without those parts.
Xem thêm tại http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm, khá nhiều mạch "Toggle".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác ơi. Đây chính là cái mạch mà chủ thớt đã dùng ở post#1 nhưng chưa vừa ý. Phần màu đỏ em đã chỉ ra 2 cách khác phục ở post#22 là dùng thêm mạch reset hoặc bỏ con transistor đảo đi.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐây là mạch dùng 555 và hướng dẫn làm thế nào để xác lập trạng thái ban đầu, khi cấp điện.
One disadvantage is the relay may be engaged when power is first applied. To solve this problem, you could tie the reset line (pin 4) to another resistor/capacitor combination with the capacitor at ground and the resistor at the +V point. This will cause pin 4 to be held near ground for a short period which will reset the output when power is applied.sau.ph
Vừa xem lại đúng là e ko đọc kỹ. Nhưng nếu thêm 1 diot thì cần 1 tiếp điểm thường mở là đủNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDuong_act nói dùng rờ le 2 tiếp điểm, thì chắc là 1 tiếp điểm cho tải, 1 tiếp điểm để giữ rờ le.
Vì có khác nên tôi mới post. Tôi xem rồi, không phải post để "câu view" đâu.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Bác ơi. Đây chính là cái mạch mà chủ thớt đã dùng ở post#1 nhưng chưa vừa ý. Phần màu đỏ em đã chỉ ra 2 cách khác phục ở post#22 là dùng thêm mạch reset hoặc bỏ con transistor đảo đi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Dùng CD4017 sẽ tốt hơn rất nhiều.
Vâng, dùng 4013 hay 4017 thì thấy "pro" hơn. Nhưng dòng ra nhỏ phải có thêm transistor đệm dòng. 555 thì có thể kéo được rờ le nhỏ.
Mà chủ thớt đã làm xong rồi. Không vào báo cứ để mọi người bàn tán
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtMình có mua 1 cái mạch inverter sử dụng EGS002, nó đã bị cháy 1 lần, qua sự giúp đỡ của 1 mem trên này mình đã thiết kế thành công cái công tắc an toàn.....sau.ph
Tuy nhiên, mới chỉ thành công trên bàn, lắp thực tế vào cứ bật thì cái rơ le nó rè rè rè liên tục nên đang vật lộn với nó đã xong đâu mà báo cáo bác ơi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVâng, dùng 4013 hay 4017 thì thấy "pro" hơn. Nhưng dòng ra nhỏ phải có thêm transistor đệm dòng. 555 thì có thể kéo được rờ le nhỏ.
Lắp mạch như bạn nói, tức con a1015 vào chân 7. Lắp vào inverter thử khi inverter không chạy thì đóng cắt ngon, inveter chạy phát nó rè rè rè...cái relay. Đo áp ắcquy vẫn 13v tức ko phải sụt áp. Đã nối thông con trở 100 vẫn ko ăn thuaNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn lắp theo kiểu nào? Nếu mạch cũ không rè thì thêm tụ với trở vào chân reset đi. Rè có thể do 555 bị nhiễu do thiếu tụ lọc hoặc không đủ dòng ra để kéo rờ le. Có thể mắc song song chân discharge với ngõ out để tăng dòng ra.
Nối vào ngõ Out mức cao mới cần bỏ con trở 100 ôm (vì làm sụt áp khi có tải). Bạn vẫn để nguyên con trở 100 ôm và gắn thêm tụ lọc cho 555 và tụ lọc cho rờ le.
Ắc qui vẫn bị sụt áp nhất là khi dùng kẹp tiếp xúc không tốt. Thời gian sụt áp rất nhanh nên dùng đồng hồ đo không phát hiện được. Phải dùng oscillo mới thấy.
sau.ph
mắc tụ cho 555 và relay thì mắc như thế nào, tụ bao nhiêu mf vậy bạn?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNối vào ngõ Out mức cao mới cần bỏ con trở 100 ôm (vì làm sụt áp khi có tải). Bạn vẫn để nguyên con trở 100 ôm và gắn thêm tụ lọc cho 555 và tụ lọc cho rờ le.
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtMình muốn có 1 mạch on/off bằng 1 nút nhấn, nhưng khi cấp nguồn rơ le phải luôn ở trạng thái mở, chỉ khi nhấn nút nó mới đóng, rút nguồn ra lập tức phải về trạng thái mở chờ cấp nguồn mới nhấn nút đóng tiếp. Mình có làm theo sơ đồ này nhưng cứ cấp nguồn là rơ le đóng liền nên không sử dụng được. Cám ơn mọi người nhiều.
Có rất nhiều cách để đáp ứng yêu cầu của bạn là on/off dùng một nút nhấn. Nhưng yêu cầu khi mất nguồn cấp thì mạch luôn ở trạng thái mở thì bạn nên làm theo hướng dẫn của bác Quế Dương ở post 37 ấy dùng vi mạch 4017 là tốt nhất. Bạn có thể mở rộng cách điều khiển linh động hơn với nhiều thiết bị, vì 4017 là ic decade counter nên khi mất điện sẽ reset về trạng thái mặc định ban đầu là bắt đầu đếm từ 0 và relay sẽ mở mà không phụ thuộc vào trạng thái đang hoạt động của mạch. Khi ráp thực tế bạn nên thay đổi giá trị của C3 và R4 để có thể chống rung phím tốt hơn. Mạch này nhỏ gọn ứng dụng cho mạch cầu thang rất tốt và các mạch khác nữa.
Tư duy thêm một chút nữa là nếu áp dụng vào các công tắc đèn nhà bạn, buổi tối đang dùng rồi bị mất điện, sáng ra đi làm có điện trở lại thì bình thường thì mọi thiết bị đang bật sẽ vẫn bật, còn sử dụng mạch này thì yên tâm luôn.
Dùng IC timer 555 hoặc 4013 cũng có thể làm được nhưng sẽ không có sự ổn định tuyệt đối như 4017 đâu.
Thân !
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
