Nguyên văn bởi ngocanh77
Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
Ở cái mạch đó sử dụng con Tờ ri gơ D 4013 , chân CLK có cái tam giác nhỏ , vậy mạch này sẽ chuyển trạng thái khi chân CLK chuyển từ L lên H phải không ạ ? Vậy có dùng được ko ạ ?????Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỉ tính lúc nhả ra thôi. Tham khảo thêm ý của bác KVLV thì sử dụng cái nút 2 tầng, khi nhả ra thì nhả nút reset trước, rồi mới nhả nút set.
Bây giờ phải xét đến sườn xung xem có phù hợp không...
Nhìn là biết ông ngocanh cố tình viết thế để xả xì troét thôi.Nguyên văn bởi ngochung95 Xem bài viếtLại viết sai rồi kìa,...
Thế thì chỉ cần đặt điện trở (nối GND hay nối Vdd) cho phù hợp, để có xung set tương tự như xung clk tích cực vậy.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtỞ cái mạch đó sử dụng con Tờ ri gơ D 4013 , chân CLK có cái tam giác nhỏ , vậy mạch này sẽ chuyển trạng thái khi chân CLK chuyển từ L lên H phải không ạ ? Vậy có dùng được ko ạ ?????Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nhà M xin các bác , m vừa chân ướt chân ráo tham gia FR được mấy ngày mà thấy các tiền bối chém nhau dữ quá , không khéo m bị vạ lây ......Các bác có thương m thì chỉ bảo cho m , chứ mượn m để " xử lý " nhau thì m ngại lắm.....M xin các bác.........
Vậy là lại có thể dùng phím ấn 2 tầng được.....Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhìn là biết ông ngocanh cố tình viết thế để xả xì troét thôi.
Căng mắt ra để nhìn thì thấy clk có mức tích cực thấp (L) rồi. Các nút nhấn 'SET' đã được thiết kế nối GND. Nút 'RESET' thì tích cực cao (H).
Tôi đang hướng theo 'ý tưởng' đơn giản hơn: cũng dùng 4013, khi tác động 1 xung L vào lối vào CLK, lối ra H dùng để mở 4066. Đồng thời tín hiệu ra H của trigger này được dùng để RESET các trigger còn lại (dùng diode, chỉ tác động ở mức H, không tác động ở mức L).
Như vậy chỉ cần 1 nút cho 1 cổng, sẽ không cần dùng phím 2 tầng, dễ gặp trục trặc cơ khí.
Mời các bác và KVLV cho ý kiến... Tôi đang vẽ thử, cũng hơi có ánh sáng ở cuối đường.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có ánh đèn pha xe ô tô cuối đường rồi đó MOD ơi! cố lên tí tẹo nữa là tới "đít" rồi.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCăng mắt ra để nhìn thì thấy clk có mức tích cực thấp (L) rồi. Các nút nhấn 'SET' đã được thiết kế nối GND. Nút 'RESET' thì tích cực cao (H).
Ý tưởng này bác QT đã đưa ra rồi , tức là dùng cái " ma trận" diode đó . 5 nút nhấn thì có 5x4=20 con diode....Nhiều quá thì m sợ " vỡ trận " mất........Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCăng mắt ra để nhìn thì thấy clk có mức tích cực thấp (L) rồi. Các nút nhấn 'SET' đã được thiết kế nối GND. Nút 'RESET' thì tích cực cao (H).
Mục đích của m không có gì thay đổi như từ đầu , m xin nói lại :Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtRốt cuộc bạn [MENTION=214098]thetung[/MENTION] muốn thế nào, dùng relay, dùng 4066 ? bao nhiêu nút nhấn?
Anh [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION], tôi biết gì mà cho ý kiến, ý cò... lâu lâu xen vô "phá" chút thôi mà
Đầu vào : 5 cái nút nhấn
Đầu ra : 5 cái relay ( m nhất quyết không dùng 4066 )
Cái khúc giữa thì m nhờ các bác chỉ giáo .(càng đơn giản càng tốt )
Cho đến giờ , tạm thời tổng kết lại thì m thấy phương án của bác QT dùng tờ ri gơ D ( 4013 hoặc 7474 ) + "ma trận" diode là khả thi nhất.....nhưng nhiều diode, khi "lâm trận" m sợ bị "vỡ trận" mất nên m vẫn muốn có cái đơn giản nữa......
tôi có nói rồi, vụ logic tôi dỡ lắm (kiến thức bỏ quên).Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMục đích của m không có gì thay đổi như từ đầu , m xin nói lại :
phải tôi "được" phép chơi con vdk thì vụ này xong rồi.Mãi đi tìm vàng.
nên dùng họ 40** hơn họ 74, vì áp VCC cao thuận tiện và khả năng chận nhiễu cao hơn, còn ma trận diode có 20 con thì có gì là nhiều đâu, 25 năm trước tôi còn chế một mạch điều khiển thay thế cho 1 con vi xử lý vì không có thay thế bằng cả trăm con transitor cùng vô số diode + chục con họ 40**+74*** đó chứ. thời bây giờ quá "thung thướng" rồi.cố gắng động não một tí là được thôi mà!Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMục đích của m không có gì thay đổi như từ đầu , m xin nói lại :
Cho m xin cái ko dùng 20 diode....Thank bác!Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- KVLV: Tôi dở cái vụ logic lắm nên có dám khẳng định gì đâu.
- Thề Túng: không đến nỗi phải dùng matrận diode đâu. Mà nếu có dùng đến 20 con diode thì đâu có phải là nhiều.
12-10-2026, 13:40 -
