Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
  • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    mô phỏng mà nhấn được 5 nút cùng 1 lúc. máy bạn có 5 con chuột
    Lấy bộ nút cơ của máy casset hát băng, nhấn nút này xuống thì nút kia tự động nhảy lên.
    Bạn xem thêm ở #140, mình đã giải thích.
    Lấy bộ nút cơ của máy casset hát băng , không khả thi!!!!
    email:
    • Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
      Nếu dùng bộ nút cơ máy cassette thì dùng loại phím bấm chuyển mạch có sẵn ...
        vote vi điều khiển, dùng con 18 chân DIP cho giống IC số.
        • Đây :
          Dùng 2262 và 2272, nối trực tiếp (không qua hồng ngoại làm gì cho tốn thêm) có thể dùng được 6 cổng (D0 - D5).
          Nhờ ông ngocanh vẽ hộ xem sao nhé. Cám ơn nhiều.
            Máy casset xưa chơi băng từ, Có 4 nút đạt yêu cầu thôi: play, prev, next, stop. Nút pause, record ko dùng cho trường hợp này dc.
            Nút stop cũng thế.....
            • Ô...ô...ô.....các bác ơi...Theo nguyên lí của con 74xx174 m thay bằng 7474 chạy được rồi các bác ơi....( tất nhiên mới chạy mô phỏng , và còn cái vụ " thiên ma trảo" thì không biết thế nào) Vậy không phải dùng "ma trận" diode nữa mà mỗi nút nhấn chỉ dùng 1 con thôi....Sướng quá , sướng quá....
              • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                Từ từ hãy sướng , vì vẫn còn sớm.....
                • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                  Ối..ối...Bác QT cứ dọa dẫm m....Đời là mấy tý , sướng được tí nào hay tí ấy chứ....Đợi đến khi "viên mãn" thì đến "tháng Mười"....làm sao mà sướng được chứ.....
                  • bác nào có mạch công tắc điện tử cho em xin với để em làm cái đèn pin bằng đèn led dùng nút chít .dùng công tắc cơ thông thuơng chỉ được thời gian đầu còn dùng nâu hay bị chập chờn chán lắm
                    ĐT:0973393595
                    • Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
                      Bạn dùng một trigger bất kỳ. Công tắc nhấn mềm đưa điện áp (L hoặc H) phù hợp tạo thành xung CLK.
                      Ấn một cái, đầu ra Q chuyển mức, ví dụ L --> H; ấn cái nữa Q lại chuyển mức lại H --> L.
                      Mắc rơ-le để đóng ngắt điện cấp ra bóng đèn.
                      Có thể dùng 7474 là trigger D rẻ tiền với Vcc = 5V.
                        Bạn thử cái này xem :
                        email:
                          Đèn pin của bác chạy điện mấy Volt?
                          • Đây là cái mạch của m . Nó còn nhiều chân bỏ lửng , phải nối vào đâu cho khỏi bị "nhũng nhiễu"...các bác chỉ giáo thêm cho m.....Click image for larger version
                              Đây là cái mạch của m . Nó còn nhiều chân bỏ lửng , phải nối vào đâu cho khỏi bị "nhũng nhiễu"...các bác chỉ giáo thêm cho m.....[ATTACH=CONFIG]66446[/ATTACH]
                              Cái này "hay " nè!!! nhấn một phát là 5 kênh đều "hét" luôn nè , khỏi mất công chọn nữa riêng rẽ nữa!!! ...... dọa cho vui thôi, cố gắng tìm hiểu thêm về D-FF và thêm ít chục con diode nữa cho mạch này .
                              • Các bác kiểm nghiệm hộ nhé , mo phỏng thì chạy được , còn ra ngoài đời thì chưa biết.....
                                thetung Tìm hiểu thêm về thetung
                                  hôm nay, 12:42
