Bac nao mo hoai ko ra em sua dum cho tinh phi re thui (lay lai tien do thui ko tinh cong) hjhjhjhjhjhjhjhhj
Hỏi về sữa chữa vi mạch nguồn máy tính
Vấn đề mới,xin mấy Bác cho em hỏi
1.Nguồn của em 350w ATX nó bị chập chờn lúc có, lúc không có điện.Tháo ra
==>Xem tất cả điều không thấy dấu hiệu gì.Lý do tại sao.
2.Ở ngay 2 cái tụ to đùng kế bên có lá nhôm tản nhiệt cho 3 con trans thì phát ra tiếng xè xè (giống như tiếng phóng điện của tụ nhung không xác định được bị cái nào tụ hay trans hay linh kiện nào phat ra).Bây giờ kô kêu và kô hoạt đọng luôn.vây hư linh kiện nào hả máy bác ?
3.Cấp điện vào rôi quẹt liên tục dây XANH LÁ và ĐEN thì quạt làm mát quay mấy vòng,rồi đứng==> tấm nhôm tản nhiệt gần 2 tụ TO thì nóng lên còn tấm nhôm kia thì lạnh ngắt.
Kêt luận:vậy nguồn hư chỗ nào mong đc sự giúp đỡ của mấy Bác.ĐỪNG BẢO EM MUA NGUỒN MỚI NHÉ.Thanks
Sao không thấy ai giúp em với,mấy Bác ơi giúp em với!!!!!!!Mò hoài mà không biết hư chỗ nào.Tức quá đi mấy Bác ơi
Dây xanh lá nối vào dây đen xem quạt có chạy không? chứ quẹt quẹt thì quạt cũng quay quay mà thôi.Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viếtVấn đề mới,xin mấy Bác cho em hỏi
Tấm nhôm gần 2 tụ to nóng lên thì kiểm tra mấy em nằm trên đó. Thử trước vậy thôi.
Chúc vui.
Linh kiện dán theo mình biết là SMD bạn tham khảo ơ đây nhé http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htmNguyên văn bởi nguyenhaidt Xem bài viếtcác bạn cho biết linh kiện dán được gọi là gì ?
cách tra linh kiện R- C - transito dán
mình có nguồn hỏng của máy IMAC có con transito ký hiệu K2F bị chập . không biết là transito hay là FET .
các bạn giúp mình nhé
máy của mình kô có phong tiếng viết , vi đang dùng máy IMAC
Chúc thành công.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Em cũng cấm trực tiếp vào rồi (xanh lá,đen )nhưng kô quan cho nên em quẹt quẹt thì quạt quay, cho nên không biêt thê nào,em kiểm tra mấy con trans đo rồi không bị gì cả,anh có ý gì nữa kô?Tại sao quạt quay lam mát thì chỉ có tấm nhôm gần 2 tụ to nóng lên,còn tấm kia lạnh ngắt là sao hay là mấy con trans bên đó hư rôi.giúp em với mấy anh!!!!!!Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtDây xanh lá nối vào dây đen xem quạt có chạy không? chứ quẹt quẹt thì quạt cũng quay quay mà thôi.
Chúc vui.
tui có một con ngựa già DELL chỉ pen 3 cây nằm nguồn của nó đang có vấn đề pàkon giúp tui với có gì liên lạc qua yahoo:manhhung894@... nhé tui cảm ơn
nhờ người khác giúp đỡ mà không trình bày vấn đề ra mà còn kêu người ta liên lạc với mình.bạn phải lêu rõ vấn đê ra chứ, nhiều người đọc được thì có thêm nhiều ý kiến để giúp bạn.Nguyên văn bởi manhhung894 Xem bài viếttui có một con ngựa già DELL chỉ pen 3 cây nằm nguồn của nó đang có vấn đề pàkon giúp tui với có gì liên lạc qua yahoo:manhhung894@... nhé tui cảm ơn
câu trả lời có rồi!hỏi mà không chiu đọc! nhìn ngay lên phia trên ấy! chập cái dây xanh lá vào dây đen!
to thanhtuan: bạn nên thay thử mấy con 13007 xem thế nào!không biết cái tấm nhôm bạn nói có nóng lắm không hay chỉ ấm ấm thôi? tiếng soẹt soẹt có thể do mối hàn không chắc dẫn đến đánh lửa chỗ đó, hoặc tụ nguồn bị gỉ làm đứt chân...
các bác vào link sau http://lqv77.com
em xin post một số bài sang đây
1. NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG
1.1. Khái niệm :
- Mạch nguồn xung (còn gọi là nguồn ngắt/mở - switching) là mạch nghịch lưu thực hiện việc chuyển đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng điện xoay chiều.
1.2. Các sơ đồ nghịch lưu :
Có 2 dạng nghịch lưu cơ bản : nối tiếp và song song.
1.2.1. Sơ đồ nghịch lưu nối tiếp
nghchlunitip
Ưu điểm : Đơn giản, dễ tính toán thiết kế, dễ lắp ráp.
Nhược điểm : Cho phép dung sai linh kiện rất thấp. Không cách ly được mass sơ cấp và thứ cấp nên gây giật cho người sử dụng, gây nguy hiểm cho các linh kiện nhạy cảm. Chính vì vậy nguồn kiểu này hiện nay rất ít được sử dụng.
Một trong những thiết bị điện tử dân dụng có nhiều ở Việt nam sử dụng nguồn nghịch lưu nối tiếp là máy thu hình Samsung CW3312, Deawoo 1418.
1.2.2. Sơ đồ nghịch lưu song song :
nghchlusongsong-1
Ưu điểm : Dễ thay đổi điện áp ra, cho phép dung sai linh kiện lớn. Mass sơ cấp và thứ cấp được cách ly tốt, an toàn cho người sử dụng và tải.
Nhược điểm : Mạch phức tạp, khó sửa chữa
Do khả năng cách ly tốt nên mạch nghịch lưu song song được dùng trong tất cả cả các bộ nguồn máy tính, từ AT đến ATX. Loạt bài này sẽ tập trung phân tích mạch nghịch lưu song song trong nguồn ATX.
2. NGUỒN MÁY TÍNH (ATX)
2.1. Chức năng :
Biến đổi nguồn xoay chiều dân dụng (ở Việt Nam là 220v/50Hz, Nhật Bản là 110V/60Hz …) thành các điện áp một chiều cung cấp cho PC.
Các mức nguồn một chiều ra bao gồm :
+5V, +12V, +3.3V, -5V, -12V, +5V STB (standby – cấp trước, chờ), +4.5-5V PS-ON (Power Switch On – công tắc mở/bật nguồn), +5V PG (Power Good – Nguồn tốt, tín hiệu đồng bộ cho tất cả các mạch điện trong PC cùng khởi động).
2.2. Sơ đồ khối nguồn ATX
skhiatx
2.3. Chức năng các khối :
(1) Bảo vệ nguồn và tải khi bị sét đánh, khi điện áp vào tăng đột ngột.
Lọc, loại bỏ hoặc giảm thiểu các xung nhiễu công nghiệp thông qua nguồn AC đi vào mạch nguồn ATX, nếu những nhiễu này không được loại bỏ có thể gây cháy nổ mạch nguồn, tải, giảm độ ổn định khi tải làm việc.
(2) Ngắt mở theo xung kích thích, nhằm tạo ra dòng điện không liên tục trên biến áp chính để lợi dụng hiện tượng cảm ứng điện từ tạo ra điện áp cảm ứng trên thứ cấp.
(3) Là tải của công suất chính, tạo điện áp ra thứ cấp, đồng thời cách ly giữa 2 khối sơ/thứ cấp để loại bỏ mass (điện áp cao) của sơ cấp bảo vệ tải và người sử dụng.
(4) Là một mạch nghịch lưu công suất nhỏ, có thể dùng dao động riêng hoặc blocking
(5) Là tải của công suất cấp trước, nhằm tạo ra điện áp cấp trước gồm 2 mức : 5V, 12-16V cung cấp cho dao động, PS-ON, STB và khuyếch đại kích thích.
(6) Nắn, lọc, ổn áp đưa ra các điện áp một chiều standby.
(7) Là một mạch dao động RC nhằm tạo ra xung vuông có tần số cố định (các nguồn đời cũ có tần số 13KHz, nguồn đời mới là 19KHz). Xung này được gửi tới điều khiển công suất chính đóng/mở. Xung ra từ dao động có độ rộng xung (tx) biến đổi theo điện áp ra, nếu điện áp ra cao hơn thiết kế thì độ rộng xung giảm xuống. Ngược lại, nếu điện áp ra giảm thấp hơn thiết kế thì độ rộng xung tăng lên. Vì vậy IC thực hiện dao động có tên là PWM (Pulse Wide Modulation – điều khiển độ rộng xung)
(8) Khuyếch đại tăng cường biên độ xung điều khiển. Đầu vào của mạch chính là xung vuông ra từ mạch dao động.
(9) Là tải của mạch khuyếch đại dao động kích thích với mục đích ghép xung kích thích sang công suất chính, đồng thời không làm mất đi sự cách ly giữa phần sơ cấp, thứ cấp.
(10) Bao gồm các mạch nắn, lọc, ổn áp. Đầu vào là điện áp xoay chiều lấy ra từ biến áp công suất chính, đầu ra là các mức áp một chiều ỏn định đưa đến jack ATX.
(11) Mạch hồi tiếp ổn định điện áp hoặc ngắt dao động khi điện áp ra quá lớn, ngắt dao động khi có chập tải để bảo vệ mạch nguồn cũng như bảo vệ tải (tránh hư hỏng thêm)
(12) Mạch khuyếch đại thuật toán, sẽ hoạt động sau khi máy được bật, tạo ra điện áp PG, thời điểm xuất hiện PG sẽ trễ hơn các điện áp chính khoảng 0.2-0.5 giây, nhằm chờ cho các điện áp ra đã ổn định. PG đưa vào main và kích thích tất cả các mạch trên main bắt đầu hoạt động ở cùng 1 thời điểm (đồng bộ thời điểm gốc)
4 - Hư hỏng thường gặp của bộ nguồn.
1. Hư hỏng 1 - Nguồn bị mất dao động, các đèn công suất không hoạt động.Biểu hiện:
Khi chập chân PS ON xuống mass nhưng quạt nguồn không quay, mặc dù đo
điện áp 5V STB vẫn tốt, kiểm tra đèn công suất không bị hỏng.
Nguyên nhân mất dao động.
- Mất điện áp 12V cấp cho IC
- Lệnh PS ON không đưa đến được chân IC dao động.
- Hỏng IC dao động
2. Hư hỏng 2 - Nguồn bị chập các đèn công suất, nổ cầu chì, hỏng các đi ốt chỉnh lưu.Biểu hiện:
- Quan sát thấy cầu chì bị đứt, thay cầu chì khác vào lại nổ tiếp, đo các đèn công suất của nguồn chính thấy bị chập.
Nguyên nhân chập các đèn công suất.
- Do điện áp tại điểm giữa các tụ lọc bị lệch
- Do chập các đi ốt chỉnh lưu điện áp ra gây ra chập phụ tải
- Do khi hoạt động nó bị quá nhiệt hoặc bị quá công suất thiết kế
3. Hư hỏng 3 - Mạch bảo vệ hoạt động và ngắt dao động.
Biểu hiện:
- Khi chập chân PS ON xuống mass, quạt nguồn quay 1 - 2 vòng rồi tắt
Nguyên nhân
- Do chập đi ốt chỉnh lưu ở đầu ra
- Do điện áp ra bị tăng cao lên mạch bảo vệ hoạt động và ngắt
Các bác vào trang của Bác vinh nghiên cứu thêm nhéLast edited by giangtruon; 02-08-2009, 18:09.
Xin chào các bạn Mình có bộ nguồn ATX sử dụng một tụ lọc nguồn và 1 transistor cho nguồn chính, đang bị tình trạng như sau:
nguồn cấp trước đã chạy (5v). khi kích nguồn chính thì quạt quay vài vòng rồi tắt, để ý khi kích nguồn thì điện áp trên tụ lọc nguồn chính bi tục áp 20v.
Mình đã thay thử tụ lọc từ một nguồn đang hoạt động nhưng vẫn không khắc phục.
đo transistor công suất thì không bị chạm, các linh kiện liên quan đến đầu ra(tụ, diode) không bị chạm. mình đang nghi ngờ transistor công suất bị rĩ, có đúng không các bạn?
mong các bạn đóng góp ý kiến.
dây vàng + đen(mass) --> 12VNguyên văn bởi phuc09128248 Xem bài viếtcó bác nào biết đấu kiểu j cho nguần chạy đủ điện ra 12v và 5v không chỉ em với ,em cảm ơn
dây đỏ + đen(mass) --> 5v
nếu tải lớn thì sẽ bị sụt một ít, lớn quá thì tự động tắt - quạt nguồn quay rồi lại tắt ngay - muốn hoạt động trở lại thì phải rút điện ra để khoảng 2s rồi cắm lại.
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
