Kích transistor thế nào cho đúng?
  • Kích transistor thế nào cho đúng?
    Tranistor PNP kích logic 0,NPN kích logic 1.Vậy cho e hỏi trong 4 mạch dưới đây trên thực tế nên xài loại nào, ,các bác cho ý kiến về các cách kích này xem cái nào đúng cái nào sai (dù trên proteus chạy dc hết )giúp em với ,đang mịt mù với mấy cái này,e thấy có 1 số cách kich led mà led sáng mờ==>ko tắt hẳn mà thực tế yêu cầu đặt ra là led phải tắt hoàn toàn ko biết bác nào biết những trường hợp như vậy chỉ giáo e lun
    kich trans.zip
Name:	kich trans.png
    mình thì xài cái đầu bạn ơi, với lại mình ít thấy ai nối tải với cực e hết, chì nối cực c thôi
      Nguyên văn bởi truongloi Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]46965[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]46966[/ATTACH]
      Theo mình thì 4 cách trên đều dùng được cả. Nhưng thực tế để kích Led hay dùng cách thứ 1 và thứ 3. Với cách thứ 1 mình thấy người ta hay mắc thêm trở. Nhưng cũng không hiểu tại sao phải mắc thêm trở và giá trị của chúng tính như thế nào nữa!
        À còn 1 cái nữa là với cách kích ví dụ dùng tín hiệu ngõ ra 5V vi dieu khien kich cho tran dẫn áp VCC(12V ) cho cột anode chung của led 7 đoan sáng thì thì ta làm sao? các bác Click image for larger version
ID:	1362914 khi nhấn SW5 hay SW6 thì trans đều dẫn mức 0
          Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
          cách nào cũng dùng được, tùy trường hợp thôi bạn ạ
          cách 1, 3 phải mắc trở để hạn dòng qua IB
          nếu không có trở ví dụ ở cách 1
          khi tran dẫn từ 1 qua tran xuống GND -> ngắn mạch, sụt áp, tương tự với cách 3
            bác kidteam cái trường hợp dùng ngõ ra vi điều khiển kích PNP làm sao bác ,tranistor luon dẫn ak
              làm gì có chuyện đó chứ
                Bạn nên đọc qua các cách mắc transistor. Mỗi cách mắc lại có ưu điểm riêng. Với cách mắc số 1 của bạn là cách mắc CE (E chung), đầu ra lấy tại C. Còn cách số 2 là CC (C chung) , đầu ra lấy tại E.
                Với cách mắc CE . Khi quét led, để tránh tổn hao nóng linh kiện và ổn định độ sáng thường ta mở bão hòa tran luôn. Cách mắc CE có trở kháng vào (nhìn từ chân B) nhỏ nên phải thiết kế trở hạn dòng chân B tốt để giảm dòng ra tại chân vi điều khiển. dòng này không thay đôit khi quét led
                Với các mắc CC. Ta cũng thường mở tran bão hòa luôn. Trở kháng vào của mạch phụ thuộc tải ra. Điện áp trên tải nhỏ hơn điện áp kích tại chân B (đây là hạn chế)
                Thực tế mọi người thường dùng cách mắc CE.
                Giải pháp điện tử của bạn
                  em quên nói là cái cực E PNP mắc 12V,Cực B điều khiển là nối vo vidieu khien ,gia tri vào cực B là 2 giá trị kích (0V hoặc 5V ).NHư vậy thì lúc nào trán cũng dẫn cả(cực E nối 5V thì ko nói làm gi)
                    À còn 1 cái nữa là với cách kích ví dụ dùng tín hiệu ngõ ra 5V vi dieu khien kich cho tran dẫn áp VCC(12V ) cho cột anode chung của led 7 đoan sáng thì thì ta làm sao? các bác [ATTACH=CONFIG]46967[/ATTACH] khi nhấn SW5 hay SW6 thì trans đều dẫn mức 0
                    nếu mà NPN thì không có hiện tượng này (theo cấu tạo). còn PNP thì kích kiểu gì cũng sáng, trừ phi 12V. vì khi bạn mích 5V thì điện áp rơi trên tiếp áp BE =12-5=7V => tran vẫn dẫn, nếu mà nguồn Vce =5V thì khi kích +5V thì tran không dẫn vì 5-5=0V.
                    mắc trở ở cực B là để phân áp chứ không phải hạn dòng.
                    trường hợp này vẫn có, như em giải thích ở trên.
                      Mình không nghĩ điện trở là để phân áp mà là để hạn dòng. Nếu không có trở thì trở kháng nhìn từ B là khá nhỏ . Dòng điều khiển rất lớn , trong khi dòng ra của 1 chân vđk max cũng chỉ khoảng 20ma. Không có trở hạn dòng thì công suất điều khiển sẽ lớn, đó là điều không mong muốn
                        Bác caovanhuong xem giúp e nếu e muốn kích quét led 7 đoạn xài toàn NPN như vầy có dc ko.Độ sáng led có bị ảnh hưỡng k,mấy cái logicstate xanh xanh đỏ đỏ thay bằng chân vi điều khiển.
                          dùng 1 tran cho 1 led thôi bạn à
                            [ATTACH=CONFIG]46968[/ATTACH]
                            Bạn chú ý xem led mình mua là loại CA hay CC nhé. CA(commom anot - chung Anot) CC (Chung Catot) ).
                              - led này nó chung A => bạn chỉ cần cho các chân abcdefgh=0 là led sẽ sáng. để cho led sáng thì bạn chỉ cần nối các chân abcdefgh với các chân vdk mà không cần nối với transistor (trường hợp mà dòng qua led lớn hơn dòng max qua chân vdk thì mới cần transistor hoạc các cổng đệm). còn chân dk led thì bạn vẩn sử dụng con transistor bình thường và thêm để trở Rb để phân cực cho tran nữa.
                              - con led 7seg đó to không mà bạn sử dụng nguồn 12V?
                              truongloi Tìm hiểu thêm về truongloi
                                14-12-2025, 19:50
