Mạch tăng dòng cho 7805 dùng H1061
  • Mạch tăng dòng cho 7805 dùng H1061
    các bác ơi, mình đang làm cái mạch nguồn dùng 7805. mạch lắp rất cơ bản như sau, nhưng sao dòng ra nhỏ quá chỉ có 100mA:
    Sau đó mình dùng sơ đồ có H1061 này để tăng dòng cho mạch mình lắp chuẩn như trong mạch, ko khác gì cả):
Name:	nguon h1061.JPG
    thì thấy dòng lên một chút ( đo được khoảng 200mA). Mà Mình đang muốn làm cái nguồn có dòng khoảng 500mA-2A để cho các mạch ứng dụng mình định làm sau này như led ma trận . Mà dòng đỉnh của H1061 mình đọc trong datasheet là 8A , chắc mình lắp sai đâu rồi
    Ngoài lề chút, mình đo dòng bằng cách nối cực dương của nguồn ra với trở 10k/0.25W rồi nối tiếp hai que thử của đồng hồ vào rồi nối nốt vào cực âm nguồn ra. Sau đó mình chỉnh dần xuống từ mức 2,5A xuống 250mA mà chả thấy gì cả.
    Sau mình liều phát , vẫn thang đo ấy mà đo trực tiếp hai cực của nguồn ra như đo điện áp vậy thì thấy nó chỉ 100mA, nếu đảo hai que đo ngược chiều 2 cực thì lại về 0.Mấy số đo trên là từ kiểu đo liều này . hi
    Mình mới học điện tử nên có nhiều cái chưa biết, các bác đừng cười nhé
    Mà còn một điểm nữa, mình điều chỉnh biến trở giảm từ 10k xuống thì càng giảm, áp ra càng tăng ( từ 4V đến 9V) là sao nhỉ, mình nghĩ chỉ có dòng tăng thôi chứ
      Biến áp nguồn của bạn có đầu ra thứ cấp như thế nào (mấy vôn, mấy ampe?)
        Biến áp này mình mua ngoài chợ Giời loại nhỏ, không thấy ghi áp hay dòng ra bao nhiêu cả. Nhìn như người ta tận dụng tháo ở mạch nào ra đó. Nhưng khi đo thấy áp ra khoảng 15V, còn dòng đo kiểu liều kia thấy nó chỉ 200mA( sau khi đã qua diot cầu)
          - Dòng ra của mạch ổn áp 5V mà bạn cần là 2A, thì bạn phải cấp ở đầu vào của mạch ổn áp >2A. Muốn vậy thì biến áp phải có cuộn thứ cấp cấp ra được dòng > 2A.
          - Để sử dụng được ổn áp dùng 7805, lấy điện áp ra 5V thì điện áp sau nắn > 8V là hợp lý.
          - Để ổn áp bằng 7805 + transistor, thì trên sơ đồ của bạn, bạn phải nối chân C của transistor vào đầu dương của tụ điện C5 chứ không phải là chân B. Chân B nối với C qua biến trở. Khi chỉnh con chạy của biến trở về phía chân C thì tăng được dòng ra. Bạn phải tỏa nhiệt cho transistor nữa nhé. Dòng làm việc của 1061 thấp hơn 8A nhiều.
          - Nếu đấu đúng, thì với dòng ra yêu cầu tối đa 2A, bạn cần tính lại giá trị các tụ lọc cho phù hợp.
            mạch ổn áp
            bạn chỉ việc thế con h1061 bằng con tip42. chân c nối với chân ra 7805.chân e nối vào nguồn dương. chân b nối vào chân vào của 7895. dùng 1 điện trở 0,7ohm nối từ nguồn dương vào chân b tip42. là bạn có đc 1 cái mạch ổn dòng 3a. chúc thành công
            không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
              Nguyên văn bởi gaconhamhoc Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]49370[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]49372[/ATTACH]
              Bạn thân mến! Dòng ra của bộ nguồn (áp)sẽ phụ thuộc vào phụ tải. Nghĩa là tải cần dòng bao nhiêu thì nó sẽ cung cấp bây nhiêu.
              Không ai đo dòng theo cách của bạn cả. Trong cách nối với điện trở 10K thì nếu bạn nối một đầu điện trở này xuống masse (tức cực âm nguồn ra) thì bạn đo được dòng qua điện trở này. Vì bạn không nối với âm nguồn nên sẽ không có dòng qua điện trở, nên bạn không đo được. Cách thứ hai nguy hiểm hơn, vì nó sẽ làm hư hỏng thiết bị đo nêu công suất của bộ nguồn lớn.
              Nói tóm lại, muốn đo dòng thì phải kết nối nguồn với tải. Giá trị bạn đo lúc ấy là giá trị dòng của tải chớ không phải của bộ nguồn.
              Muốn bộ nguồn, có dòng ra tối đa bao nhiêu, thỉ phải tính toán khi thiết kế. Đối với bộ nguồn của bạn, Mod HTTTTH đã hướng dẫn cụ thể ở #. Bạn đọc lại nhé!
                nếu biến áp của bạn chỉ ra đc 200mA thì bạn có gắn thêm H1061 nó cũng chỉ ra đc dưới 200mA. Biến áp dòng ra cỡ 2A thì ít nhất nó cũng phải to hơn nửa nắm tay.
                  Mình rất cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ người mới vào như mình, nó đã làm mình sáng ra nhiều. Mình xin hỏi thêm một điều nhỏ nữa là muốn có dòng tầm 2A thì nhất định phải thay biến áp mới, liệu có cách nào khác không vậy, xin mọi người chỉ giáo
                    Giả sử bạn có 1 cái máy bơm nước, máy bơm của bạn bơm được lưu lượng tối đa là 2 lít/s. Bạn vặn vòi nhỏ thì nước chảy ra từ 0 - 2 lít/s. Bạn mở hết cỡ thì cũng chỉ tối đa 2 lít/s. Bạn thay cái ống dẫn to hơn thì cũng chỉ 2 lít/s.
                    Bạn phải thay cái máy bơm khác mạnh hơn thì bạn mới có thể bơm được nhiều hơn 2 lít/s.
                    Bạn hiểu rồi chứ ?
                    "Máy bơm" giống như cái biến áp nguồn vậy.
                      nếu có đồng nghĩa hiệu suất trên 100%, nếu đc như vậy thì người ta cũng ko nghĩ ra đủ cách để tiết kiệm năng lượng đâu bạn
                        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                        Tôi muốn nói rõ hơn về cách đo dòng tải: Không nên đo dòng trực tiếp trên bộ nguồn, vì với cách đo như vậy, đồng hồ sẽ đóng vai trò là một phụ tải, mà như chúng ta biết, cuộn dây làm lệch kim (và điện trở shunt song song với nó) có giá trị điện trở rất nhỏ, nên dòng qua đồng hồ là dòng cực đại của bộ nguồn. Với bộ nguồn công suất lớn, nó sẽ phá huỷ cuộn dây làm lệch kim của đồng hồ.
                        Bạn chủ luồng nói là bạn dùng điện trở 10K mắc vào dương nguồn. Trong bài viết trước tôi nói chưa rõ ý, nên nay xin được nói rõ hơn:
                        Trong cách nối với điện trở 10K thì nếu bạn nối một đầu điện trở này xuống masse (tức cực âm nguồn ra) thì bạn đo được dòng qua điện trở này. Ở đây, sẽ gây nhầm lẫn nêu không đính chính lại: Nối một đầu điện trở xuống masse (âm nguồn) thì sẽ có dòng qua điện trở (dĩ nhiên), nhưng chúng ta không đo dòng được. Khi đo dòng, chúng ta phải hở một đầu điện trở và kẹp que đỏ của đồng hồ vào, que đen sẽ nối vào masse (vì điện trở shunt rất nhỏ nên xem như điện trở 10k của bạn được nối massse). Lúc này, ta mới đọc được giá trị dòng (A) trên đồng hồ. Do bạn chọn giá trị điện trở lớn, nên dòng qua nó rất nhỏ. Bạn phải để ở thang 2.5mA thì mới đọc được giá trị. Nói rõ thêm ở đây là để các bạn thực tập đo dòng (qua điện trở), khi đo trên mạch thực tế, cũng đo nối tiếp như vậy và lựa chọn thang đo phù hợp để đọc kết quả.
                          Rất cám ơn mọi người, tại vì lúc học transistor cứ nghĩ nó có thể khuyếch đại dòng hoặc áp nên mình mới nghĩ là có thể có cách đó!
                              chac la ban thich dung ampe kim day ma
                              gaconhamhoc Tìm hiểu thêm về gaconhamhoc
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
