Nguyên văn bởi nonamenolie
cần 1 mạch nạp ắc quy tự động ngắt
Bác bảo ai điên vậy? Hãy tỏ ra con người có văn hóa.Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtđiên , đang đơn giản lại nói phức tạp hơn
Bạn pm vào hòm thư của mình giá rổ của nó đươc không? thanksNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]56761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56762[/ATTACH]
Hôm nay nhận dc hàng của bác Minhdt.info đã tet thẻ chạy ok lắm các bác ah.
sorry mọi người mấy ngày nay bận ôn thi quá ạ hôm nay rảnh anh em ta lại đẩy topic lên đầu về cái mạch trên dùng d718 em chạy thấy khá oke nhưng ko kiếm dc đâu con zener 13v5 các bác ạ nên em chơi con 10v với 3v6 ghép nối tiếp xài nhưng áp sạc chỉ tới 13v là ngắt nguồn vào nắn qua cầu diode tạo ra áp DC 15V cấp vào mạch thì sạc chỉ tới 13v là dừng em tăng nguồn cấp lên tới 20v vẫn 13v là tịtNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]56761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56762[/ATTACH]
Phàm đã là mạch nạp auto thì sướng nhất là dùng relay, điểm điện áp chuyển đổi thì ta dùng đến zener. Thực thi mệnh lệnh thì ta mượn con transistor ! Chỉ có thế thôi, vừa đơn giản vừa chính xác ! Tự động nạp nhờ đến zener 10.4v, tự động dừng dùng đến z15v chẳng hạn. Relay 12v dùng với điện áp từ 10v-15v vô tư....Vài gợi ý cho bạn tự thiết kế mạch auto đơn giản mà chính xác cao, ổn định.
Em thấy mạch của bác AOEAGE là đơn giản ,dễ làm,em có ý kiến thế này.nếu muốn cải tiến mạch dùng BAX cho nhỏ gọn và lắp thêm rơle cho phần tự động ngắt(có thể ngắt sơ cấp or thứ cấp),thêm bộ phận điều chỉnh dòng nạp nữa thì quả là tuyệt cú mèo.
bác gửi sơ đồ mạch cho em ạ mong lắm rồi mà bảo đừng lấy mất bản quyển chia cho anh em nhéNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtPhàm đã là mạch nạp auto thì sướng nhất là dùng relay, điểm điện áp chuyển đổi thì ta dùng đến zener. Thực thi mệnh lệnh thì ta mượn con transistor ! Chỉ có thế thôi, vừa đơn giản vừa chính xác ! Tự động nạp nhờ đến zener 10.4v, tự động dừng dùng đến z15v chẳng hạn. Relay 12v dùng với điện áp từ 10v-15v vô tư....Vài gợi ý cho bạn tự thiết kế mạch auto đơn giản mà chính xác cao, ổn định.
http://img856.imageshack.us/img856/9108/jelg.png
1 mạch đây đủ yêu cầu D9 báo nạp
D8 báo sạc đầy
nguồn vào xoay chiều 15V
http://www.4shared.com/rar/frac1cIKba/aquy__1_.html
Link PCB luôn và ngaynhóm điện tử facebook
- 1 like
hix nhìn cầu nắn dùng diot 4007 thì e thắc mắc : dòng vào max của 4007 là 30A. dòng ra Max là 1A mà trong sơ đồ ghi 10A ?? là sao??Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]59523[/ATTACH]tui thấy cái đó hay đó chứ.vừa đáp ứng yêu cầu lại dể lắp rápđiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
