Mình mới download được 1 phần mềm : Máy hiện sóng Oscillocope trên Window.( có file đính kèm ).
Tiện đây cho mình hỏi cách sử dụng Phần mềm này để đo như thế nào ?
hình như phải có phần cứng đi kèm. que đo nối vô cổng com. usb, hoặc card pci
Cái này là phần mềm "tốn xèng", nó không free đâu.
Nó lấy tín hiệu từ jack line-in, dùng ADC của card âm thanh.
Các bạn dùng thì nên thêm diod bảo vệ, đừng để áp quá 2V (dùng mấy con diod muỗi đấu ngược nhau).
Nếu có thì dùng luôn dây của tai nghe thì tốt, nhiễu cũng là vấn đề khá đấy.
Mình có trong máy mấy phần mềm này, thằng thì free, thằng thì share-ware. Lâu lắm không cài cũng chẳng nhớ rõ nó thế nào.
Bọn này đều dùng ADC của card âm thanh. Làm cẩn thận kẻo chết card! (Hoặc ra Đê La Thành mà kiếm Sound-card second-hand _20h-22h).
Dùng phần mềm xử lý nhạc Sony Sound Forge này cũng hiển thị được nè. Trước đây mình đã xài thử rồi nhưng mà đôi khi ngồi nghiên cứu nhiều đâm ra mệt mỏi mắt nhắm mắt mở chọt que đo vào 220V thì . http://www.4shared.com/get/12104491/...forge_8_0.html
Hiện nay, mình đang xài scope. Theo mình biết thì chỉ đo được sóng có tần số âm thanh (<20KHz). Tuy nhiên mình đo cỡ trên 13khz là bị không đúng do tần số lấy mẫu thấp (44khz). Theo lý thuyết với tần số lấy mẫu 44khz thì chỉ đo được sóng 22khz. Mình xài cái này để đếm tần số và xem xung vuông thôi, chưa đo được nguồn sóng sin của điện lực (bị nhiễu nặng). Các mạch tạo sóng vuông đo rất tốt, mình đã đo nguồn đến 9V (AC) và 5VDC, không hề gì vì điện trở ngõ vào của card âm thanh rất lớn. Chưa dám thử với áp cao hơn.
Các bạn thử dùng thằng này xem, nó được xây dựng bởi nhân phần mềm Labview số 1 thế giới về xử lý đo lường số.
Tôi đã dùng nhiều phần mềm Osc scope nhưng khi gặp thằng này kết luôn và còn miễn phí nữa chứ.
Dù phần mềm gì mà dùng sound card đều đo sai lệch ở dải tần số cao và thấp bởi đầu vào sound card chỉ tương thích tần số âm thanh. Để đo được dải điện áp lớn thì đơn giản bạn dùng hộp điện trở chia cho nó. Tôi dùng hộp điện trở chia nhỏ xíu với 1 que đo Osc xịn cũng giải quyết được khối việc.
Oscillocope trên Window có thể tư làm đơn giản bằng LabVIEW
thời gian thiết kế đơn giản mất khoản 5-10p
Sử dụng Sound Card để làm.
Input : sử dụng ngõ vào Micro có thêm diode hạn áp ok1
Output: sử dụng ngõ ra loa của sound card
Phần mềm Lập trình Labview 8.5 Download tại WWW.ni.com
DBM Co., Ltd.
B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
DĐ:01684642055
Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
Tôi nghe nói có phần mềm đi liền với 1 mạch điện kết nối với cổng Com của máy tính có thể biến máy tính thành Osillocope có thể đo được sóng có tần số rất cao ( MHz) trở lên,bọn sửa điện thoại dùng cái này để kiểm tra sóng nhưng hỏi thì nó dấu nghề. Chứ không như mấy cái phầm mềm dùng card âm thanh máy tính chỉ đo được khoảng 20KHz trở lại.Selcope chỉ đo được <5 KHz mà thôi.
Có cái mới đây ! Anh em download về làm thử nha...Mình không download được nhưng có lẽ hay.Anh em nào download được thì post lên nha..Hic.. không download được khổ thế đấy...
Nói chung dùng soundcard chỉ đo cho vui thôi. ngoài ra ngõ vào lại trở kháng nhỏ ( gây méo tín hiệu ) + điện áp ngõ vào rất thấp ( ngõ vào audio input : 2.5Vpp / 50kohm / 22khz) . Dùng đo rất dễ hỏng soundcard thậm chí khi đo điện áp cao dẽ die luôn máy tính. Mà giá card sound + máy tính + tiền phần mềm + que đo thì không hề rẻ chút nào.
Dùng nó để học hoặc đo chơi thì được chứ còn xác định làm để kiếm tiền thì nên đầu tư máy đo ocilloscope bạn ạ. Giá máy đo cũng không hề đắt ( chỉ bằng cái điện thoại dd loại trung bình or 1 card sound tầm trung của creative thôi)
Mình đang còn mấy máy ocillosocpe phillips PM3207 , 15mhz, 2 channel. Giá bán máy + 1 que đo probe mới 1x/10x : 1triệu 600k . Ngõ vào 1Mohm /35pf/ max 400V. kết hợp với que đo thang 10x thì đo điện 220V thoải mái. ( liên hệ : 0985205886 , Tp HCM)
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
