Máy hiện sóng Oscillocope trên Window
  • success.tl
    • Jun 2008
    • 56
    Mình mới download được 1 phần mềm : Máy hiện sóng Oscillocope trên Window.( có file đính kèm ).
    Tiện đây cho mình hỏi cách sử dụng Phần mềm này để đo như thế nào ?
    Mobile: 0169.966.3867
  • nhanmd
    • May 2008
    • 61
    Phần mềm hay đấy, nhưng cũng phải biết tần số đo được tối đa là bao nhiêu, cách đấu nối với que đo như thế nào.
    Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
    • tuaninfo_nt
      • Oct 2007
      • 35
      Nguyên văn bởi success.tl Xem bài viết
      hình như phải có phần cứng đi kèm. que đo nối vô cổng com. usb, hoặc card pci
      • KnowMore
        • Jun 2008
        • 786
        Cái này là phần mềm "tốn xèng", nó không free đâu.
        Nó lấy tín hiệu từ jack line-in, dùng ADC của card âm thanh.
        Các bạn dùng thì nên thêm diod bảo vệ, đừng để áp quá 2V (dùng mấy con diod muỗi đấu ngược nhau).
        Nếu có thì dùng luôn dây của tai nghe thì tốt, nhiễu cũng là vấn đề khá đấy.
        • TIAMO86
          • Oct 2006
          • 19
          sao mình down về mà không cài dc vậy. mình nghĩ phần mềm này phải có hardware và cả drive cho nó nữa chứ. Mà vấn đề khử nhiễu cũng mệt lắm đấy
          • KnowMore
            • Jun 2008
            • 786
            Mình có trong máy mấy phần mềm này, thằng thì free, thằng thì share-ware. Lâu lắm không cài cũng chẳng nhớ rõ nó thế nào.
            Bọn này đều dùng ADC của card âm thanh. Làm cẩn thận kẻo chết card! (Hoặc ra Đê La Thành mà kiếm Sound-card second-hand _20h-22h).
            WinOsc.rar
            • Lee
              • Sep 2007
              • 66
              Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
              Dùng phần mềm xử lý nhạc Sony Sound Forge này cũng hiển thị được nè. Trước đây mình đã xài thử rồi nhưng mà đôi khi ngồi nghiên cứu nhiều đâm ra mệt mỏi mắt nhắm mắt mở chọt que đo vào 220V thì .
              Search, download and share files from 4shared: music, video, images, books, apk. Use advanced search filters to find favorite songs, video clips and mobile apps.
              • tieuvu
                • Oct 2007
                • 62
                #8
                Hiện nay, mình đang xài scope. Theo mình biết thì chỉ đo được sóng có tần số âm thanh (<20KHz). Tuy nhiên mình đo cỡ trên 13khz là bị không đúng do tần số lấy mẫu thấp (44khz). Theo lý thuyết với tần số lấy mẫu 44khz thì chỉ đo được sóng 22khz. Mình xài cái này để đếm tần số và xem xung vuông thôi, chưa đo được nguồn sóng sin của điện lực (bị nhiễu nặng). Các mạch tạo sóng vuông đo rất tốt, mình đã đo nguồn đến 9V (AC) và 5VDC, không hề gì vì điện trở ngõ vào của card âm thanh rất lớn. Chưa dám thử với áp cao hơn.
                • sidesignvn
                  • Mar 2006
                  • 61
                  #9
                  Các bạn thử dùng thằng này xem, nó được xây dựng bởi nhân phần mềm Labview số 1 thế giới về xử lý đo lường số.
                  Tôi đã dùng nhiều phần mềm Osc scope nhưng khi gặp thằng này kết luôn và còn miễn phí nữa chứ.
                  Dù phần mềm gì mà dùng sound card đều đo sai lệch ở dải tần số cao và thấp bởi đầu vào sound card chỉ tương thích tần số âm thanh. Để đo được dải điện áp lớn thì đơn giản bạn dùng hộp điện trở chia cho nó. Tôi dùng hộp điện trở chia nhỏ xíu với 1 que đo Osc xịn cũng giải quyết được khối việc.
                  Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
                  • ThaiDuong_85
                    • Jul 2008
                    • 47
                    #10
                    Oscillocope trên Window có thể tư làm đơn giản bằng LabVIEW
                    thời gian thiết kế đơn giản mất khoản 5-10p
                    Sử dụng Sound Card để làm.
                    Input : sử dụng ngõ vào Micro có thêm diode hạn áp ok1
                    Output: sử dụng ngõ ra loa của sound card
                    Phần mềm Lập trình Labview 8.5 Download tại WWW.ni.com
                    DBM Co., Ltd.
                    B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
                    DĐ:01684642055
                    Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Tôi nghe nói có phần mềm đi liền với 1 mạch điện kết nối với cổng Com của máy tính có thể biến máy tính thành Osillocope có thể đo được sóng có tần số rất cao ( MHz) trở lên,bọn sửa điện thoại dùng cái này để kiểm tra sóng nhưng hỏi thì nó dấu nghề. Chứ không như mấy cái phầm mềm dùng card âm thanh máy tính chỉ đo được khoảng 20KHz trở lại.Selcope chỉ đo được <5 KHz mà thôi.
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Có cái mới đây ! Anh em download về làm thử nha...Mình không download được nhưng có lẽ hay.Anh em nào download được thì post lên nha..Hic.. không download được khổ thế đấy...
                        • hung612
                          • Dec 2007
                          • 58
                          #13
                          hom nay mới đọc cái bài này.Ở cuối trang dow được ở ebook úp lên mọi người cùng làm xem được không
                          • voicoi365
                            • Aug 2009
                            • 307
                            #14
                            Nói chung dùng soundcard chỉ đo cho vui thôi. ngoài ra ngõ vào lại trở kháng nhỏ ( gây méo tín hiệu ) + điện áp ngõ vào rất thấp ( ngõ vào audio input : 2.5Vpp / 50kohm / 22khz) . Dùng đo rất dễ hỏng soundcard thậm chí khi đo điện áp cao dẽ die luôn máy tính. Mà giá card sound + máy tính + tiền phần mềm + que đo thì không hề rẻ chút nào.
                            Dùng nó để học hoặc đo chơi thì được chứ còn xác định làm để kiếm tiền thì nên đầu tư máy đo ocilloscope bạn ạ. Giá máy đo cũng không hề đắt ( chỉ bằng cái điện thoại dd loại trung bình or 1 card sound tầm trung của creative thôi)
                            Mình đang còn mấy máy ocillosocpe phillips PM3207 , 15mhz, 2 channel. Giá bán máy + 1 que đo probe mới 1x/10x : 1triệu 600k . Ngõ vào 1Mohm /35pf/ max 400V. kết hợp với que đo thang 10x thì đo điện 220V thoải mái. ( liên hệ : 0985205886 , Tp HCM)
                            - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                            - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                            - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                            - Dt: 0985205886 -
                            success.tl Tìm hiểu thêm về success.tl
