Hỏi về opamp
  • phan toan
    • Oct 2014
    • 34
    Hỏi về opamp
    Mình đọc giáo trình viết về opamp và có 1 vấn đề cần hỏi
    ​Mình muốn hỏi là khi đặt nguồn V-i vào cực đảo và R1,Rf vào cực k đảo(thay vì V-i vào cực k đảo và R1,Rf vào cực đảo như ban đầu) thì công thức tính V-0 còn đúng hay không?
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3055
    Vo=-Rf/Ri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • phan toan
      • Oct 2014
      • 34
      bạn có thể giải thích rõ hơn được không?
      • dinhthuong80
        • Jun 2013
        • 3055
        Nguyên văn bởi phan toan Xem bài viết
        Vì người ta chứng minh được công thức đó!!!!
        • phan toan
          • Oct 2014
          • 34
          Khác nhau mà bạn.Ban đầu nhánh 1 gồm R1,Rf được nối vào cực đảo,nhánh 2 là nguồn V-i vào k đảo.Mình muốn hỏi là bây giờ nối nhánh 1 vào cực k đảo,còn nhánh 2 vào cực đảo(2 nhánh đổi cho nhau ấy).Còn cái hình bạn đưa nó khác mà.
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            Nó không đúng nữa.
            Nó sẽ rơi vào 1 trong 2 trường hợp tương ứng với 2 điều kiện.
            1. Nếu Vi > Vo*R1/(R1+Rf) : Vo= Vmax ( xấp xỉ +Vcc).
            2. Nếu Vi < Vo*R1/(R1+Rf) : Vo=Vmin ( xấp xỉ -Vcc).
            • phan toan
              • Oct 2014
              • 34
              Nó không đúng nữa.
              Cậu có thể giải thích rõ hơn được k?tại sao lại có biểu thức này?
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3055
                #8
                Ồ, mạch này thì không thấy mấy ai dùng, trừ trường hợp Rf=Ri=0.0ohm cho mạch đệm.
                • phan toan
                  • Oct 2014
                  • 34
                  #9
                  mình chỉ muốn biết là nếu gặp mạch này thì phải tính toán kiểu gì,liệu công thức tính Vout có còn đúng nữa hay không thôi?
                  phan toan Tìm hiểu thêm về phan toan
