Vấn đề với 2 con tụ của bộ lọc thông thấp bậc 2 !
  • Vấn đề với 2 con tụ của bộ lọc thông thấp bậc 2 !
    Mình đang làm mạch thật thực tập chuyên ngành. Tài liệu tiếng anh thầy giao cho và bắt làm 2 mạch lọc thấp và cao bậc 2.
    Hình vẽ như sau.
    ờ nó ko hiện ảnh. mn xem ảnh link này :
    http://nv0.upanh.com/b3.s34.d3/a962a...412080.abc.jpg
    Rõ ràng đây là 2 tụ phân cực nhưng thực tế đâu có tụ hóa nào có trị số bé như thế. thực sự mình ko thể tìm mua đc loại phù hợp.
    Thử dùng tụ ko phân cực loại 10nF hay 103nF nhưng thu được đầu Out bằng 0 dù ở tần số thấp. vậy coi như mạch lọc thông thấp phế rồi.
    Thật sự là nếu mô phỏng 2 tụ này phân cực và có trị số bé như trên thì đặc tuyến quá tuyệt. chuẩn của 1 bộ lọc thông thấp. nhưng lại ko thế làm trong thực tế ! mà đây là 1 đợt làm mạch thật chứ ko phải thi trên máy.
    Các bạn ai cho mình hướng giải quyết với.
    hình tôi xem không được.
    Mãi đi tìm vàng.
      Nguyên văn bởi hotboykuteo Xem bài viết
      Hình vẽ như sau.
      2 con tụ trong hình đó không phải là tụ phân cực đâu, chẳng qua là hình linh kiện vẽ theo quy ước ở một vài nơi mà thôi,có nơi vẽ 2 đường thẳng //, có nơi vẽ 1 thẳng -1 cong, đường cong là âm(vỏ tụ )kèm theo dấu cực tính, vì trên sơ đồ này không có dấu âm dương, còn như mạch lắp ráp xong mà không đúng theo yêu cầu thì có thể bạn kiểm tra lại mạch điện có sai sót gì không.
        ừ ! Chắc nó là ko phân cực. để mình thử
        hotboykuteo Tìm hiểu thêm về hotboykuteo
