Có mỗi vậy mà tốn chữ quá ... pin nào thì chẳng biết chứ cái loại con thỏ ( nhà máy pin hà nội ) thì vẫn hàn bình thường mà chẳng cần axit , dung dịch gì cả , cứ đánh sạch , cho tí nhựa thông , mỏ hàn nóng , ăn tuốt . Tôi vẫn hàn mà có cần gì đâu ... đơn giản thế này mà lại phải quay video lên chứng minh nữa !?
--- Đối với các loại pin khác nhau thì mình phải xem chất liệu nó là đồ gì thì mới hàn theo các phương pháp khác nhau được , ví như pin vỏ thép, niken thì phải chơi kiểu " tick" chứ hàn thiếc, thậm chí là dung dịch axit, thuốc hàn nọ kia là không ăn thua ! Có dính vào gọi là dính ( còn không chắc nữa ) mà sức nóng làm hỏng hay giảm tuổi thọ, dung lượng pin !
vâng. axit trong acquy là mạnh rồi. nếu có chơi cũng rất là cẩn thận.
Lần đầu tiên nghe có đứa kêu axit trong bình acqui mạnh ! ... đúng là super mạnh ! cẩn thận chết bỏng đó nha
nói người ta ko tin cứ hỏi cố nên phải làm thế bác à, may là có video mà nhiều thành phần nguy hiểm vẫn thích dùng acid. Thử nghĩ, acid nó ăn vào kim loại thì lòi lớp kim loại bên trong ra, bây giờ mình lấy giấy nhám chà cho lòi lớp kim loại bên trong ra thì cũng như là acid ăn vô kim loại
Mỏ hàn không tốt thì mới phải tính đến HCl hay ZnCl2
Cứ có cái mỏ hàn tốt, thiếc tốt, một chút giấy nhám và nhựa thông là OK rồi.
Mỏ hàn kém, dùng a-xít vẫn phải hàn lâu, pin nóng bỏng lên... mau hỏng pin.
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
