nhưng cần có mạch cụ thể cơ... nếu mà mình biết lắp thì còn nói j nưã!
Mạch đèn LED chiếu sáng
Nên dùng trở 3 bóng led nối tiếp với nhau và nối tiếp với 1 trở 270 ôm thì hiệu quả hơn bạn à lúc này áp rơi trên mỗi bóng khoảng tầm 2,9V và dòng điện khoảng 15mA. Nếu dùng mỗi led một trở thì hơi tốn trở và làm cho kích thước mạch tăng lên, với trở 330 ôm mắc với 1 led và nguồn 12V thì áp và dòng trên led sẽ lớn làm cho tuổi thọ led suy giảm nhanh chóng.Nguyên văn bởi dotoi92 Xem bài viếtkhó gì đâu bạn. nếu dùng 12led và sử dụng 12V thì mỗi con bạn gắn 1 điện trở 330 là vừaVNATR Forum:
Bạn mắc theo sơ đồ sau:Nguyên văn bởi nam nguyễn Xem bài viếtnhưng cần có mạch cụ thể cơ... nếu mà mình biết lắp thì còn nói j nưã!
VNATR Forum:
Ở luồng này có bài viết về vấn đề bạn cần đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tu-ngat-26024/
Xem mạch của bác hanguyen ấy.Website: ;
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
