Dĩ nhiên là khác nhau.
Mắc C1 xuống mass mạch sẽ hoạt động còn R1 xuống mass ta sẽ không thu được cái gì. Chân 7 là chân xả điện cho tụ không được để trống thế kia. Nếu để trống thì mạch không hoạt động được.
theo như ông thầy e nói thì nếu mắc R1 xuống mass thì sẽ tạo trễ để điều khiển role phía sau không ngắt điện động cơ khi khởi động.Còn C1 xuống mass thì không tạo được trễ.Em không biết giải thích seo cả
cái mạch trên chẳng có tác dụng gì cả. ko phải định thời cũng ko phải tạo xung, lại càng ko phải tạo xung PWM
Như bài trước tôi viết ở trên. Trong một số trường hợp người ta dùng mạch này đó là trường hợp tạo trễ một khoảng thời gian sau khi bật nguồn điện.
Lúc đầu khi bật nguồn lên tụ C1 được nạp điện và điện áp trên chân 2 và 6 của 555 sẽ cao hơn ngưỡng 2/3 Vcc làm cho điện áp trên chân 3 của 555 là 0V ( Nếu ở chế độ phát xung thì sau khi cấp nguồn chân 3 của 555 điện áp là VCC chứ không phải là 0V ). Sau 1 khoảng thời gian trễ làm cho cực âm tụ C1 tiến dần về 0V và đồng nghĩa điện áp trên chân 2 và 6 của 555 sẽ < 1/3 Vcc lúc này điện áp ra trên chân 3 của IC 555 sẽ đỗi mức từ 0V -> Vcc và cố định trạng thái này không thay đổi.
Chính vì vậy người ta có thể ứng dụng điều khiển Rơle như thầy giáo của bạn mashima0905 đã nới
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Theo mình được biết thì IC555 được dùng chủ yếu để tạo xung vuông từ tín hiệu hình sin mà. Mạch này thì chắc chỉ làm nhiệm vụ đó thôi. Còn điều gì khác thì mong được các bác chỉ giáo.
Mỗi loại linh kiện thì thường được sử dụng trong một số mục đích phổ biến. Nhưng trong thực tế người ta có thể ứng dụng nó cho rất nhiều mục đích khác. Bạn có thể tham khảo thêm : http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm nói khá rõ về 555
mấy anh cho em hỏi em mắc con 555 nhưng lại gặp lỗi là dùng đc 1 thời gian thì nó ko tạo xung nữa chỉ cho ra tín hiệu mức 1 lun thử thay con 555 khác thì vẫn bị vậy làm hoài mà ko biết lỗi gì
tốt nhất là phải có cái mạch nguyên lý kèm theo. nếu không thì không biết là phải giải thích như thế nào nữa.
Em cũng từng gặp 1 lỗi giống anh owl-89 đã nói , nhưng lúc đó em mắc mạch trên test board không cần hàn , nên khi sự cố xảy ra em chỉ nghĩ đơn thuần là do cắm lỏng nên bỏ qua không tìm hiểu nữa . Bây giờ nghe anh owl-89 nói thì em với vỡ lẽ .
Cái thời gian bạn nói là bao nhiêu. Nếu thời gian dài( nhiều ngày sử dụng ) thì có thể do 555 hỏng vì hoạt động nhiều. Còn nếu thời gian ngắn ( vài giờ... )có thể do bạn mắc sai mạch.
Thế nều mình muốn sử dụng IC 555 trong 24/24/365 thì phải làm sao hả bạn
